Форум VolSat
-   Карты DVB-S2 вопросы, обсуждения (http://forum.volsat.com.ua/forumdisplay.php?f=338)
-   -   TeVii S480 PCI-E (DVB-S2) вопросы, обсуждения (http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=4048)
paska 27.06.2011 20:29
Вложений: 1
Два независимых DVB-S2 тюнера
Новый PCI-E интерфейс
100% Интернет-совместимость
Программа TeViiData для Интернет
Лицензионная программа myTeVii
Поддержка DiSEqC 2.0 & USALS
Вложение 9583
Основные возможности
TeVii S480 - универсальный приемник данных в спутниковом стандарте DVB-S2 для ПК со сдвоенным тюнером и новым PCI-Express интерфейсом. При установке устройства в системе регистрируется два виртуальных адаптера, так что приложения могут работать с каждым из них независимо. Например, можно совмещать серфинг в Интернет и «рыбалку» или просматривать и записывать два канала одновременно. При этом сохраняется 100% совместимость со всеми приложениями для спутникового Интернет, «рыбалки» и Мультимедиа, а также поддержка внешних устройств DiSEqC (мульти переключателей, позиционеров и т.д.).
Приемник широко используется для подключения к Спутниковому Интернет на домашних компьютерах и серверах, в мультисервисных спутниковых сетях для приема данных на удаленных станциях. Модель работает в сетях провайдеров нового перспективного стандарта DVB-S2, в среднем на 30% более эффективно использующего спутниковый ресурс. Помимо этого, DVB-карта может применяться для приема мультимедиа информации со спутника, включая видео стандартной и высокой четкости, аудиопотоки.
DVB-карта выполнена в низкопрофильном дизайне «Low Profile» и комплектуется соответствующими скобами. Ее легко монтировать как в системах HTPC – домашних кинотеатрах на базе ПК, так и в серверах размером 2RU. В компьютере DVB-карта занимает один слот расширения стандарта PCI-e.
Устройство комплектуется фирменным софтом для приема данных Спутникового Интернет и работы с Мультимедиа в операционных системах Windows 2000, XP, Vista, 7. Программное обеспечение лицензировано, имеет русскоязычный интерфейс, обладает расширенной функциональностью и легко настраивается. Обеспечивается поддержка в Linux.
DVB-карта протестирована на полную совместимость со всеми провайдерами Спутникового Интернет, предоставляющих сегодня услуги в России, как в стандартах DVB-S2, так и DVB-S. Успешно работает с большинством спутниковых программ от независимых разработчиков: программ для удобной настройки антенн и соединений с провайдерами, для т.н. "рыбалки", а также различными Мультимедиа-приложениями. Для удобной работы в Мультимедиа-приложениях может использоваться фирменный пульт ДУ, поставляемый как опция.
Особенности дизайна
Двойной тюнер выполнен по новейшей Silicon технологии, потребляет небольшое количество энергии и, соответственно, выделяет минимум тепла. Последнему также способствует поддержка функции LNB-off для отключения питания конвертора, в то время, когда спутниковые приложения не запущены.
Форм фактор: 100% совместимый по спецификации PCI Low profile. В комплектацию включаются стандартная и низкопрофильная рамка
спецификация:
Тип тюнера: Silicon tuner "Montage"
Контроллер: Conexant
Входное сопротивление: 75 Om
Входной диапазон: 950~2150 MHz
Уровень сигнала: -70~-20dBm
Тип модуляции: QPSK/8PSK, Auto FEC
Символьная скорость: 2~30 MS/s
FEC: 1/2,2/3,3/4,5/6,7/8 и автоматический
Питание конвертора: 13V/18V
DiSEqC: 1.0, 1.1, 1.2, 2.0, USALS
Data Burst и Tone Burst
Коммутация: 22KHz
Шина: PCI-Express
Системные требования
Операционная система: Windows 2000/XP/Vista/7 или Linux
Процессор: 1.5GHz CPU, для HDTV - 2.4 GHZ
Память: не менее 256 Мбайт
Видеокарта: не менее 32 Мбайт
Свободный слот 1xPCI
Microsoft Direct X 9.0C и выше
Текущее время: 06:48. Часовой пояс GMT +3.
