Форум VolSat
-   Карты DVB-S2 вопросы, обсуждения (http://forum.volsat.com.ua/forumdisplay.php?f=338)
-   -   Prof 8000 DVB-S2 PCI-E проблемы, обсуждения (http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=3982)
paska 12.06.2011 16:16
Вложений: 1
Вложение 9284
Комплект поставки
DVB-S2 PCI-E карта – 1 шт.
CD-диск с драйверами – 1 шт.
Пульт ДУ – 1 шт.
Внешний IK-приемник – 1 шт.
Инструкция по установке – 1 шт.
Розничная упаковка (микрогофра, ламинация) – 1 шт.
Системные требования
ОС: Microsoft Windows 32bit 2000/XP/Vista/7 (для спутникового интернет нужна версия Professional)
CPU: 2.0GHz
Оперативная память: не менее 512 Мбайт
Звуковая карта
Свободный PCI-E (PCI-Express) слот
Комплект спутникового оборудования
Максимальное потребление тока с PCI-E: +12В до 1.6A, +3.3В до 3.3А.
Системные требования для просмотра HDTV в формате h.264
Видеокарта ATI или NVIDIA из списка перечисленного ниже:
ATI с технологией ATI AVIVO HD: Radeon HD 5000 Series, Radeon HD 4000 Series, Radeon HD 3000 Series, Radeon HD 2600 Series, Radeon HD 2400 Series, Radeon HD 4200/AMD 785G Chipset, Radeon HD 3200/AMD 780G Chipset, Radeon HD 3300 IGP/AMD 790GX Chipset.
NVIDIA с технологией Purevideo HD: GeForce 200 Series, GeForce 9 Series, GeForce 86xx, GeForce 85xx, GeForce 84xx.
Спецификация
Tюнер STB6100
Диапазон частот: 950MHz – 2150MHz
Символьная скорость: 1 – 45 Msymbol/s
Входное сопротивление: 75 Ом
Уровень входного сигнала: -70dBm Min ...-20dBm Max
Уровень шума: 9dB Typ ... 12dB Max (при максимальном усилении)
Диапазон AGC: 60dB Min ... 70dB Typ
Рабочая температура: -20C ... +70C
Фронтенд STV0903
Символьная скорость: до 45 Msymbol/s
FEC QPSK: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10
FEC 8PSK: 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10
DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, USALS
Управление по шине: I2C
Conexant CX23885
Транспортный поток: до 80 Mbps.
Шина: PCI Express (x1)
Максимальная скорость: 2.5 Gbps
Управление питанием LNB: 13/18V
paska 12.06.2011 16:17
Прекращение производства и продаж Prof-6200, 1100, 7300, 7301, 8000. Данные модели с настоящего времени считаются архивными.
aequit 28.03.2012 11:02
Кривые драйвера, частые синие экраны (на ХР с атишными драйверами на видеокарту). К тому же через год совсем умерла. Никогда больше проф и их модификации не возьму :( На одном из компов 7301 пока работает, но глюки те же.
Koval 1971 28.03.2012 21:15
Сообщение от aequit (Сообщение 116518)
Prof отличные карты(соотношение цена и качество) и драйвера более-менее достойные. На ХР работа с AMD на 100%. Установил больше двух десятков притензей нет. У самого 7500 на ура без глюков.
kostyamat 02.05.2012 23:08
Итак, карта пришла некоторое время назад. Несколько месяцев руки не доходили до установки. Теперь же утановив, я столкнулся с проблемами.
Тупо карта не желает переключать 4х1 дайсек (я не помню какого типа он у меня, года 4 на крыше валяется). Тюнера переключают его нормально (у меня их ой как много разных стояло), а карта ни в какую. Пробовал ставить и как 4х1 и как 16х1.
Моя система:
Мать - Asrock P4FSB1333-650, Celeron D420
RAM - 2GB Dual Chanel Mode
Video GForce 520
Windows 7 x32
В системе определяется только одно устройство, как мультимедия, сетевого интерфейса нет - это нормально? Драйвер ставил этот Prof8000_Driver_1.0.1.1_W7_32.zip и этот Prof8000_Driver_2.2_W7_32.zip без разницы.
Пробовал ProgDVB 6.8 Pro, DVBDream 1.7 безрезультатно. (обе проги "уговоренные")
Может чего недопонял, может нужен драйвер патченый или модуль какой специальный для этих программ? Вроде в прогах устройство определилось нормально и даже пульт работает. Сканится только спутник на первом порту и все (Хотбирд), на других спутниках сканятся только совпадающие с хотбирдом частоты, соответственно и каналы хотбирдовские. То-есть дисек не переключается. Ревизия карты 2.1 с доп.питанием - подключено. БП 400ВАТ
Куда рыть?
aivar242 10.04.2013 17:22
Как с чувствительностью у этих Prof'ов? Может и прикуплю себе.
Текущее время: 00:44. Часовой пояс GMT +3.
