FAQ по ресиверам GI S6199, GI ST6699, GI S7199, ST7699
Источник www.satavto.by |
Где взять свежие прошивки и что они содержат
Где взять свежие прошивки и что они содержат Актуальные прошивки для ресивера выкладывают здесь: http://www.satavto.by/gi_galaxy_innovations_st6699.html http://dvbsw.ru/index.php?parent=1158 Только необходимо учитывать, что для ресивера GI ST6699 / GI S6199 (Galaxy Innovations ST6699 / S6199) используются прошивки с кодом в названии - 06000B00. Если прошивка в своем названии содержит буквы ps, то она оптимизирована для работы с шарингом, есть эмулятор и работает с официальными картами через MultiCAS. Если присутствует надпись mcs или mcas, то в ней имеется поддержка разных официальных карт через MultiCAS, в точности для официальных карта в кодировке Conax. |
Смена ПО через USB порт
Смена ПО через USB порт Первоначально на компьютере необходимо отформатировать USB флешку или жесткий диск в файловую систему FAT32. После этого прошивка копируется в корень накопителя, причем файл должен иметь расширение - *.abs. Если прошивка заархивирована, то ее необходимо извлечь из архива. Когда флешка с прошивкой будет подключена к USB разъему ресивера, необходимо войти в меню, путем нажатия кнопки «MENU» на пульте дистанционного управления, выбрать строчку «Система» при помощи кнопок «вверх/вниз», затем нажать кнопку «OK» или «вправо» для перехода к подменю и в нем выбрать пункт «Обновить с USB». http://satavto.by/soft/gi_st6699/pic...t6699_0001.jpg Далее нажимается кнопка «OK» и в соответствующих строчках при помощи кнопок «вправо/влево» выбирается: «Обновить файлы» - файл с прошивкой, который будет загружен в ресивер; «Режим обновления» - рекомендуется использовать - «Все коды + прошивка», в этом случае обновляется бутлоадер ресивера, прошивка и список каналов. Если указать - «Основные коды» - то обновится только прошивка без бутлоадера и списка каналов, «Список каналов» - обновится только список каналов, «Все коды» - обновится прошивка и список каналов. http://satavto.by/soft/gi_st6699/pic...t6699_0002.jpg Затем выбирается строчка «Старт» и нажимается кнопка «OK» для начала перепрошивки ресивера. http://satavto.by/soft/gi_st6699/pic...t6699_0003.jpg Обновление программного обеспечения занимает от 1 до 2 минут и в это время запрещается отключать питание, так как можно серьезно повредить ресивер. После окончания загрузки прошивки ресивер самостоятельно перезагрузится. |
Смена ПО через Com порт
Смена ПО через Com порт Для обновления программного обеспечения ресивера через Com порт понадобится программа Upgrade_1.0.03, нуль-модемный кабель с распиновкой 2-3, 3-2, 5-5 и собственно сама прошивка с расширением *.abs. Первоначально производится подключение нуль-модемного кабеля к Com портам ресивера и компьютера. Соответственно ресивер и компьютер в это время должны быть отключены от сети питания. Затем включается компьютер, запускается программа Upgrade.exe и в ней указываются необходимые данные: "File" - нажимается кнопка "Browse" и выбирается файл с прошивкой, которая будет загружена в ресивер; "Serial Port" - задается номер Com порта компьютера, к которому подключен ресивер; "Upgrade Type" - выбирается тип обновления: "allcode + bootloader" - который позволяет обновить бутлоадер ресивера, прошивку и список каналов; "Mode Setting" - указывается режим работы программы: "Upgrade" - обновление прошивки ресивера, если указать "Dump Flash" - то будет выполнена копия содержимого флеш памяти ресивера. http://satavto.by/soft/gi_st6699/pic...t6699_0004.jpg Далее нажимается кнопка "Next" и включается питание ресивера. После чего начнется загрузка прошивки в ресивер. В это время запрещается выключать компьютер и ресивер для избегания повреждения программного обеспечения ресивера. Загрузка прошивки занимает около 8-10 минут. http://satavto.by/soft/gi_st6699/pic...t6699_0005.jpg Когда прошивка полностью загрузится, ресивер выполнит перезагрузку. Не следует обращать внимание на отображаемое окно программой Upgrade.exe после загрузки прошивки, в котором будет сообщаться об ошибке передачи данных. Прошивка нормально загружается в ресивер. http://satavto.by/soft/gi_st6699/pic...t6699_0006.jpg |
Настройка эфирных каналов
Настройка эфирных каналов Вначале из главного меню ресивера необходимо выбрать подменю "Инсталляция" и перейдя на строчку "Настройка антенны (эфир)", нажать кнопку "OK". http://satavto.by/soft/gi_st6699/pic...t6699_1001.jpg http://satavto.by/soft/gi_st6699/pic...t6699_1002.jpg Затем требуется указать в строчке "Регион" - страну "Россия" при помощи кнопок "вправо/влево" или нажать кнопку "OK" и при помощи кнопок "вверх/вниз" выбрать нужную страну, после чего нажать "OK". Далее перейти на строчку "Питание тюнера 5V" и указать значение "Выкл.", если у вас используется пассивная антенна без встроенного усилителя. http://satavto.by/soft/gi_st6699/pic...t6699_1003.jpg После чего выполняется подключение к ресиверу телевизионной антенны к входу RF IN. Которая должна быть направлена в сторону вещания наземного цифрового эфирного передатчика. В случае, если вы сомневаетесь в правильности настройки вашей антенны, то необходимо нажать "зеленую" кнопку, предназначенную для редактирования параметров передатчика. Далее в открывшемся меню указать "Режим поиска" - "По каналу" или "По частоте", в зависимости от того, какими вы располагаете данными вещания в вашем регионе. Выбрать "Диапазон поиска" - "UHF" или "VHF" (ДМВ или МВ). И затем если вы указали поиск "По каналу", выбрать номер канала или в противном случае указать частоту вещания и полосу сигнала - 8 МГц. В результате чего у вас должны появиться шкалы уровня и качества сигнала для передатчика, с которого производится вещание. После этого необходимо выбрать оптимальное положение антенны, для достижения максимальных показаний шкал уровня и качества сигнала, которые должны быть не менее 80%. http://satavto.by/soft/gi_st6699/pic...t6699_1004.jpg Когда настройка антенны будет завершена, необходимо нажать "красную" кнопку для выполнения сканирование всех доступных каналов в автоматическом режиме. http://satavto.by/soft/gi_st6699/pic...t6699_1005.jpg После завершения сканирования нажимается кнопка "Exit", в результате чего ресивер перейдет в режим отображения найденных каналов. http://satavto.by/soft/gi_st6699/pic...t6699_1006.jpg |
Как поймать каналы со спутника Eutelsat 36E
Как поймать каналы со спутника Eutelsat 36E Первоначально необходимо добавить недостающие транспондеры со спутника Eutelsat 36E, в ресивер. Для этого заходим в "Меню" -> "Инсталляция" -> "Настройка антенны (спутник)" и нажимаем кнопку "ОК". В случае, если вы не хотите вручную прописывать недостающие транспондеры, то можно воспользоваться функцией "Автосканирование", которая будет рассмотрена чуть ниже по тексту. http://satavto.by/soft/gi_st6699/pic...t6699_0007.jpg После этого выбираем в списке спутник "EUTELSAT SE 36E" и нажимаем "желтую" кнопку (редактирование транспондеров). http://satavto.by/soft/gi_st6699/pic...t6699_0008.jpg В открывшемся меню добавляем недостающие транспондеры, путем нажатия "зеленой" кнопки. После ввода всех необходимых параметров транспондера, нажимаем кнопку "MENU" и отвечаем "Да" на вопрос "Вы хотите сохранить?". Для транспондера, вещающего в левой поляризации (L), необходимо выбрать горизонтальную поляризацию (H), для транспондера, вещающего в правой поляризации (R), необходимо выбрать вертикальную поляризацию (V). http://satavto.by/soft/gi_st6699/pic...t6699_0009.jpg Закончив добавление новых транспондеров возвращаемся в меню "Настройка антенны". В котором выбираем "LNB тип" - "Стандарт" с помощью кнопок "вправо/влево". Затем опустившись на строчку "5150", используя кнопки "вправо/влево", выбираем нижнюю частоту гетеродина - "10750" и нажимаем "OK". http://satavto.by/soft/gi_st6699/pic...t6699_0010.jpg Если у вас используется DiSEqC, то необходимо будет указать номер порта в строчке "DiSEqC" для спутника Eutelsat 36E. Частотную посылку "22К" отключаем для этого спутника. Поляризация должна быть установлена - "Авто". Также проверяем, чтоб присутствовало питание "13V/18V", в случае необходимости его можно повысить при помощи кнопок "вправо/влево", выбрав вариант - "13,5V/18,5V". Он используется для компенсации потери напряжения на большой длине коаксиального кабеля. После завершения всех настроек необходимо нажать "красную" кнопку и указать режимы поиска: "Режим поиска" - "Все" - позволяет сканировать открытые и кодированные каналы, "Откр." - будут сканироваться только открытые каналы; "Тип программы" - можно выбрать подходящий вариант сканирования телевизионных и радиоканалов; "Тип сканирования" - при выборе "ручной поиск" - ресивер будет сканировать каналы по прописанным из памяти транспондерам, в случае указания "Авто сканирование" - ресивер будет перебирать все варианты транспондеров в автоматическом режиме; "Сетевой поиск" - позволяет получать информацию о транспондерах из потока, на практике это малоэффективный способ и лучше его отключить, выбрав - "Выкл.". http://satavto.by/soft/gi_st6699/pic...t6699_0011.jpg Для начала сканирования каналов необходимо нажать кнопку "ОК". http://satavto.by/soft/gi_st6699/pic...t6699_0012.jpg После завершения сканирования каналов, ресивер самостоятельно их сохранит. На практике была проверена работа автосканирования каналов. В результате чего в ресивере были удалены все транспондеры со спутника Eutelsat 36E и выполнено сканирование каналов в автоматическом режиме. Ресивер самостоятельно нашел все транспондеры, вещающие сигнал в круговой поляризации. |
Как войти в редактор ключей
Как войти в редактор ключей Для этого на любом канале с пульта необходимо ввести код 9339, также на других прошивках может использоваться один из следующих кодов: 9766, 9776, 9976. http://satavto.by/soft/gi_st6699/pic...t6699_2001.jpg Если у вас прошивка без эмулятора, то на ввод данных кодов ресивер ответит, что "Не выбрана программа". После с помощью кнопки "вниз" необходимо перейти на строчку "Редактировать ключи" и нажать кнопку "ОК". Дополнительно в редактор ключей можно попасть, если из главного меню выбрать "Условный доступ", перейти на "CA настройка" и нажать кнопку "OK". Для быстрого ввода или редактирования BISS ключа, при просмотре необходимого канала, нужно два раза нажать кнопку "i" и два раза "красную" кнопку. http://satavto.by/soft/gi_st6699/pic...t6699_2002.jpg |
Настройка шаринга через Ethernet порт
Настройка шаринга через Ethernet порт Для настроек шаринга через Ethernet порт, ресивер должен быть подключен сетевым кабелем к роутеру или ADSL модему, настроенному на автоматическое подключение к интернету. Также в ресивере должна быть установлена прошивка с поддержкой кардшаринга. Первоначально в ресивере необходимо выполнить сетевые настройки Ethernet порта. Для этого заходим в меню, выбираем пункт "Интернет", далее переходим на "Настройки сети" и нажимаем кнопку "OK". http://satavto.by/soft/gi_st6699/pic...t6699_3001.jpg http://satavto.by/soft/gi_st6699/pic...t6699_3002.jpg В открывшемся меню заполняем соответствующие поля: "DHCP" - если ваш роутер или ADSL модем настроен на автоматическую раздачу сетевых параметров устройствам через DHCP сервер, то будет достаточно в этом пункте выбрать "Вкл." и ресивер автоматически получит необходимые настройки сети. В противном случае выбираем - "Выкл." и параметры сети, следующие ниже, прописываем в ручном режиме: "IP Адрес" - присваиваем ресиверу IP адрес из ранга вашей сети; "Маска подсети" - указываем используемую маску подсети; "Шлюз" - указываем IP адрес роутера или ADSL модема, через который ресивер будет выходить в интернет; "Основной DNS" и "Альтернативный DNS" - прописываем IP адреса серверов доменных имен интернет провайдера; "MAC Адрес" - в этом поле отображается MAC адрес сетевой карты ресивера. http://satavto.by/soft/gi_st6699/pic...t6699_3003.jpg После ввода необходимых параметров нажимаем кнопку "MENU" для выхода из настроек сети. Затем выбираем строчку "Net Client Config" в закладке "Интернет" и нажимаем кнопку "OK". http://satavto.by/soft/gi_st6699/pic...t6699_3004.jpg http://satavto.by/soft/gi_st6699/pic...t6699_3005.jpg В результате чего попадаем в меню настроек серверов кардшаринга. Ресивер поддерживает ввод параметров до восьми различных серверов или восьми портов одного сервера кардшаринга. С помощью кнопок "влево/вправо" выбираем номер настраиваемого сервера и нажимаем "желтую" кнопку для редактирования параметров сервера. http://satavto.by/soft/gi_st6699/pic...t6699_3006.jpg В открывшемся меню указываем необходимые данные: "Server Name" - прописываем доменное имя сервера или его IP адрес. Для ввода нужно нажать кнопку "OK", после чего откроется виртуальная клавиатура. Затем выбрав кнопку "<-", удаляем имеющийся IP адрес и вводим свой. После ввода выбираем кнопку "OK" и на пульте нажимаем кнопку "OK"; "IP" - эту строчку пропускаем, она не используется; "Порт" - с помощью цифровых кнопок пульта вводим порт сервера, если у вас порт четырехзначный, то первую цифру нужно указать - ноль; "Имя пользователя" - прописываем логин сервера кардшаринга при помощи виртуальной клавиатуры; "Пароль" - прописываем пароль сервера кардшаринга при помощи виртуальной клавиатуры; "DES Key" - используя цифровые кнопки пульта, вводим DES ключ, используемый на сервере; "Active Server" - на этой строчке нажимаем на пульте кнопку "OK" для активации параметров сервера; "EMM Есть" - если вы хотите, чтобы ресивер слал на сервер кардшаринга EMM кодированного канала, то также активируете этот пункт; "Emulator" - в этой строчке выбираем протокол кардшаринга - "NewCamd". Также ресивер дополнительно поддерживает работу с протоколами: "HomeCamd", "HomeCamd2", "Cccamd", "Nasscamd". http://satavto.by/soft/gi_st6699/pic...t6699_3007.jpg В завершении нажимаем "красную" кнопку для сохранения введенных параметров сервера кардшаринга. Для убеждения в правильности выполнения настроек сетевой платы ресивера и верного ввода адреса сервера кардшаринга, можно пропинговать его. Для этого в меню настроек серверов нажимаем "синюю" кнопку и задаем необходимые параметры пинга. Достаточно будет в "Ping Target" выбрать номер сервера, для которого были введены настройки, перейти на строчку "Ping Run Ping" и нажать на пульте кнопку "OK". http://satavto.by/soft/gi_st6699/pic...t6699_3008.jpg Если все настроено правильно, то вы увидите следующую картину. http://satavto.by/soft/gi_st6699/pic...t6699_3009.jpg В противном случае вы где-то допустили ошибку в настройках, и у вас будет выводиться сообщение - "Request timed out.". После правильного выполнения прописывания параметров сервера кардшаринга можно будет сразу приступить к просмотру каналов, входящих в настраиваемый пакет. |
Использование таймшифта и записи
Использование таймшифта и записи Первоначально необходимо произвести подключение к USB порту ресивера флешки или жесткого диска, отформатированных в файловую систему FAT32. Причем подключение USB жесткого диска рекомендуется выполнять к отключенному от сети питания ресиверу, так как в противном случае могут наблюдаться проблемы инициализации устройства. После этого можно выполнить тестирование установленного накопителя. В результате чего ресивер выдаст заключение - для каких целей он может использоваться. Для этого необходимо в меню ресивера выбрать строчку "USB", перейти на "Тест скорости USB" и нажать кнопку "OK". http://satavto.by/soft/gi_st6699/pic...t6699_4001.jpg В случае использования USB флешки, будет наблюдаться следующая картина - ресивер позволит выполнять запись каналов в стандартном разрешении и воспользоваться таймшифтом. http://satavto.by/soft/gi_st6699/pic...t6699_4002.jpg Если подключить USB жесткий диск к ресиверу, то можно выполнять запись каналов в высоком разрешении и воспользоваться таймшифтом. http://satavto.by/soft/gi_st6699/pic...t6699_4003.jpg Далее можно переходить к настройкам функций таймшифта и записи. Для этого из меню выбираем строчку "USB", переходим на "PVR Установки видеозаписи" и нажимаем кнопку "OK". http://satavto.by/soft/gi_st6699/pic...t6699_4004.jpg В открывшемся подменю установок задаем необходимые параметры. http://satavto.by/soft/gi_st6699/pic...t6699_4005.jpg "Задержка времени" - позволяет активировать функцию таймшифта, если выбрать "Вкл.". "Запись задержки времени" - при включении данной функции и нажатии кнопки "запись" будет произведено объединение файлов таймшифта и записи в один. "Записать как закодировано" - если включить данную функцию, то для просмотра записанного содержимого понадобится карта доступа для раскодирования, в случае записи кодированного канала. "Тип записи" - позволяет выбрать формат записи: TS - транспортный поток или PS - программный поток (MPEG). В случае выбора программного потока, ресивер производит запись в файл - *.mpg, а в случае - транспортного потока, запись будет произведена в файл - *.dvr. "HDD Sleep Time" - задается время, через которое USB накопитель будет переведен в спящий режим. "Jump Step" - указывается интервал перехода для таймшифта с помощью кнопок "вправо/влево" и подтверждения кнопкой "OK". "Default Record Time" - задается время записи по умолчанию. После выполнения настроек, необходимо закрыть это подменю при помощи кнопки "EXIT". Для использования функции таймшифта на пульте необходимо нажать кнопку "Pause". В результате чего просмотр будет приостановлен. http://satavto.by/soft/gi_st6699/pic...t6699_4006.jpg Продолжить просмотр передачи можно, если нажать на кнопку "Play". http://satavto.by/soft/gi_st6699/pic...t6699_4007.jpg Кнопки "быстрой перемотки вправо/влево" позволяют воспроизводить в прямом или обратном направлении со скоростями - x2, x4, x8, x16 или x24 в зависимости от количества нажатий. http://satavto.by/soft/gi_st6699/pic...t6699_4008.jpg Для выхода в режим текущего отображения передачи необходимо нажать кнопку "Stop". Состояние таймшифта можно посмотреть, если нажать кнопку "Tms". Для выполнения записи просматриваемой передачи необходимо на пульте нажать кнопку "Record". http://satavto.by/soft/gi_st6699/pic...t6699_4009.jpg Если повторно нажать на кнопку "Record", то можно будет задать продолжительность записи. http://satavto.by/soft/gi_st6699/pic...t6699_4010.jpg Для остановки записи программы необходимо нажать на пульте кнопку "Stop" и выбрать "Да". http://satavto.by/soft/gi_st6699/pic...t6699_4011.jpg Если вы хотите настроить запись через таймер, то необходимо зайти в меню, выбрать строчку "Настройки", перейти на "Таймер" и нажать кнопку "OK". http://satavto.by/soft/gi_st6699/pic...t6699_4012.jpg В открывшемся подменю таймера необходимо выполнить настройки для записи. http://satavto.by/soft/gi_st6699/pic...t6699_4013.jpg "Номер таймера" - можно задать до 16 разнообразных таймеров со своими событиями. "Режим таймера" - позволяет выбрать режим старта таймера: "Однажды", "Ежедневно", "Еженедельно", "Ежемесячно". "Сервис таймера" - указывается действие при запуске таймера, в нашем случае - "Запись ТВ", также доступно для выбора: "Сообщение" - выводит сообщение в заданное время, "Радио канал" - включает заданный радиоканал в заданное время, "ТВ канал" - включает заданный канал в заданное время, "Запись Радио" - записывает радиопередачу. "Канал" - выбирается канал для записи по таймеру. "Дата" и "Время запуска" - указывается время запуска таймера. "Продолжительность" - в нашем случае - сколько времени будет производиться запись. "Отключение по окончанию" - если выбрать "Да", то по истечению действия таймера, ресивер выключится. "Extend Record Time" - продление времени записи. Во время выполнения записи выбранного канала, можно производить просмотр другого канала с того же самого транспондера. Только необходимо помнить, что при записи кодированного канала в раскодированном режиме, нельзя переходить к просмотру другого кодированного канала. Так как можно получить бан на сервере кардшаринга за использование одновременного декодирования двух каналов. Для просмотра выполненных записей на ресивере, необходимо на пульте нажать кнопку с символом "папка", после чего будет отображен список записей. http://satavto.by/soft/gi_st6699/pic...t6699_4014.jpg В котором с помощью кнопок "вверх/вниз" выбирается интересующая запись и нажимается кнопка "OK" для ее воспроизведения. http://satavto.by/soft/gi_st6699/pic...t6699_4015.jpg При воспроизведении записи можно использовать мультимедийные кнопки пульта. После подключения USB накопителя к компьютеру, выполненные записи будут содержаться в папках с датой и названием канала, которые находятся в общей папке ALIDVRS2. Воспроизвести сделанные записи можно, например - проигрывателем Media Player Classic. Только необходимо, чтоб были установлены на компьютере свежие видео кодеки, можно использовать сборку K-Lite Codec Pack. |
Редактирование каналов на компьютере
Редактирование каналов на компьютере Первоначально необходимо подключить ресивер с помощью нуль-модемного кабеля к компьютеру. Подключение выполняется аналогично, как и при смене прошивки ресивера через Com порт. После этого включаем компьютер и запускаем программу - AliEditor. http://satavto.by/soft/globo_x403p/p...x403p_3000.jpg Вначале нужно произвести настройки Com порта компьютера. Для этого заходим в "Setting" и открываем "Serial Port". http://satavto.by/soft/globo_x403p/p...x403p_3001.jpg В настройках выбираем номер Com порта компьютера, к которому подключен ресивер и нажимаем кнопку "OK". Затем выполняем загрузку базы данных с ресивера. Для этого заходим в "Process" и выбираем "UpLoad (STB --> PC)". http://satavto.by/soft/globo_x403p/p...x403p_3002.jpg После появления следующего окна, включаем питание ресивера. http://satavto.by/soft/globo_x403p/p...x403p_3003.jpg В результате чего программа предложит сохранить данные в файл с расширением *.udf. Затем начнется загрузка списка каналов с ресивера. http://satavto.by/soft/globo_x403p/p...x403p_3004.jpg Когда загрузка завершится, необходимо нажать кнопку "OK". После чего программа будет готова для дальнейшей работы. http://satavto.by/soft/globo_x403p/p...x403p_3005.jpg Для редактирования параметров спутников, необходимо "кликнуть" правой кнопкой мышки на названии спутника. http://satavto.by/soft/globo_x403p/p...x403p_3006.jpg В появившемся меню: "Edit" - редактирование настроек спутника, включая параметры конверторов и "DiSEqC"; "Add Information" - добавление параметров нового транспондера; "Delete Information" - удаление выбранного спутника; "Move Up" - перемещает положение спутника на одну позицию вверх; "Move Down" - перемещает положение спутника на одну позицию вниз; "Move Information" - перемещает положение спутника на указанную позицию. Аналогично производится редактирование транспондеров спутников, доступ к которым можно получить, если нажать на символ "+" перед названием спутника. В окне редактирования каналов, после выбора спутника (транспондера), можно выбрать тип отображаемых каналов: "TV" - будут отображаться телевизионные каналы, "Radio" - будут отображаться радиоканалы, "TV/Radio" - будут отображаться все каналы. Для редактирования параметров канала, необходимо "кликнуть" правой кнопкой мышки на названии канала. http://satavto.by/soft/globo_x403p/p...x403p_3007.jpg В появившемся меню: "Edit Channel" (редактирование параметров канала) - "Channel Name" - изменение названия канала; тип - "TV/Radio"; "Service ID"; "Favorite Group" - добавление канала в одну из тридцати двух фаворитных групп; "Scramble" - выбор типа канала - кодированный или открытый; "Factory" - использование параметров по умолчанию, обычно выбирается "No". "Move Up" - перемещает положение канала на одну позицию вверх; "Move Down" - перемещает положение канала на одну позицию вниз; "Move Channel" или "Switch Channel" - перемещает положение канала на указанную позицию; "Delete Channel" - позволяет удалить канал. Для добавления нового канала необходимо выбрать определенный транспондер и "кликнуть" правой кнопкой мышки по пустой строчке, тогда станет активной строчка меню "Insert Channel", которая позволит добавить новый канал. После завершения редактирования каналов, транспондеров или спутников, базу данных можно сохранить на компьютер. Для этого нужно зайти в "File" и выбрать строчку "Save". Все данные будут сохранены в файл, имя которого вы указывали при загрузке с ресивера базы данных. Файл имеет размер 1 Мб. Дальше нужно загрузить измененные настройки в ресивер. Для этого открываем "Process" и выбираем строчку "DownLoad (PC --> STB)". http://satavto.by/soft/globo_x403p/p...x403p_3008.jpg Затем включаем ресивер, подключенный к компьютеру для загрузки новых настроек. После окончания этого процессора ресивер вместе с компьютером нужно выключить и произвести отключение нуль-модемного кабеля. |
Текущее время: 16:03. Часовой пояс GMT +3. |
