Спутниковый интернет через Dreambox
Спутниковый интернет через ресивер Dreambox
Спутниковый ресивер Dreambox в умелых руках полностью оправдывает свое название. Используемая в нем операционная система Linux дает возможность практически любому программисту писать свои приложения расширяющие возможности аппарата. Среди интерфейсов, которыми снабжен ресивер, имеются USB 1.2 и 10/100 MBit Ethernet, что дает возможность подключить его к локальной сети. Естественно у пытливых пользователей возникает вопрос - можно ли задействовать Dreambox для приема данных? Аппаратно ресивер готов к этому. Однако длительное время эти функции не реализовывались. Потом ситуация стала меняться. С помощью плагина DreamData от немецкого программиста Mechatron, было решена задача приема multicast-потоков сервисов Casablanka (Sat@once), Filiago, EasyNet, AliceSat и др. Для граббинга (рыбалки) интернет-потоков, ресивер стал работать как премник для популярнейшей программы SkyNet. И наконец этим летом на форуме allrussian.info совместная работа нескольких человек привела к положительному результату. Отработана методика использования ресивера Dreambox DM-7000S в качестве приемника полноценного ассиметричного интернет. Уточним - соединение с наземным и спутниковым провайдероми производятся на компьютере с помощью модема, GPRS, локальной сети, ADSL и пр. Сам Dreambox работает как спутниковый приемник и DVB/IP роутер. Итак, передаем слово посетителям форума allrussian.info. Имеем ресивер Dreambox DM-7000S. Обратите внимание, чтобы имидж не был очень древним, поддержка dvbnet была встроена начиная с марта 2005 года. . Используем оператора SpaceGate, спутник Экспресс АМ22 (53 в.д.). Настраиваем Dreambox на канал с данными SpaceGate: fr=10969 s/r=24128 fec=7/8 pol=V Подключаемся к ресиверу, заходим в телнет и даем вот такие команды: ~ > dvbnet 1B58 (создали новый сетевой интерфейс, который слушает PID 7000 (1B58 - hex) - PID повайдера Примечание: Таких интерфейсов можно создать несколько, для своих PID и МАС`ов (например на разные подписки). Для удаления ненужного интерфейса: dvbnet -X (dvb0_X - номер интерфейса) Например, dvbnet -2 удаляет dvb0_2. ~ > ifconfig dvb0_0 192.168.3.1 netmask 255.255.255.0 hw ether 00:xx:xx:xx:xx:xx mtu 1500 где: 192.168.3.1 - IP адрес для только что созданного dvb0_0 (можно и другой подставить). Не подставляйте сюда серый IP, который присваивает вам спутниковый оператор. 00:xx:xx:xx:xx:xx - MAC адрес вашей подписки далее настраиваем маршрутизацию ~ > echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward (разрешаем перенаправление пакетов, т.е делает из дрима маршрутизатор) ~ > echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/rp_filter (сбрасываем фильтр, отвечающий за отсылку пакета только с того интерфейса с которого пришел. rp_filter - reverse path filtering) ~ > echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/conf/dvb0_0/rp_filter (то же самое, но для нашего нового интерфейса dvb0_0 - reverse path filtering) ~ > route del default (удаляем старый defaul gateway) ~ > route add 0.0.0.0 gw 192.168.XX.XX dev eth0 (направляем весь поток на шлюз 192.168.XX.XX (т.е. на комп) где: 192.168.XX.XX - IP сетевой карты в компьютере, к которой Дрим подключен. В меню Manual transponder настраиваемся на частоту с параметрами, на которой работает SpaceGate, сигнал должен залочиться. (крестики должны появиться в Lock и Synch). Соединяемся c наземным инетом (модем, gprs), включаем VPN и пробуем - все должно работать Возможна и работа со спутниковым ускорителем GlobaX. Первый вариант - через связку GlobaX + адаптер замыкания на себя (loopback), в котором прописан IP, выданный SpaceGate. Второй вариант - без VPN и без loopback. Выставляем на сетевую карту в компе IP адрес, который выдал провайдер. В этом случае ни VPN, ни loopback не нужны. GlobaX отлично работает и в этой конфигурации. (Примечание - через VPN ходят все IP-протоколы. Через Globax, а он является локальным HTTP-прокси - ограниченное количество). Позднее появились сообщения об успешной работе и на ресивере DreamBox 500, прошивка Gemini 2.10. Автоматизация Ну, что теперь осталось все это автоматизировать. Первый шаг к автоматизации сего процесса - скрипт, который надо поместить в /var/bin/sat_inet.sh, дать ему права на исполнение (755), записать его в Expert Setup ->Scripts Autoexec Setup (есть в имиджах команды ruDREAM). #!/bin/sh dvbnet 1b58 sleep 1 ifconfig dvb0_0 192.168.3.1 netmask 255.255.255.0 hw ether 00:d0:d7:XX:XX:XX mtu 1500 echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/rp_filter echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/conf/dvb0_0/rp_filter route del default sleep 1 route add 0.0.0.0 gw 192.168.XX.XX dev eth0 exit 0 DreamBox и SatGate. В продолжение темы использования DreamBox, как DVB/IP роутера была собрана следующая схема: Оборудование: Имеем выход в интернет через D-Link DSL-G604T (Router, ADSL, 4 портовый switch, Wi-Fi 802.11g), подписку на спутниковый интернет на SatGate (Sirius 5E). Работаем по VPN, Dreambox DM-7000S с винчестером. Задача: "расшарка" спутникового интернета для домашних, закачка файлов ночью во время дешевых тарифов на винчестер Dreambox по расписанию без участия PC. Для этого необходимо поднять VPN на D-Link е и использовать Dreambox, как DVB/IP роутер. Первое, пришлось установить на D-Link (благо там Linux) альтернативную прошивку от mcmcc для того чтобы запустить pptp ("Родная" фирменная прошивка не имеет такой возможности). Итак, Dreambox настроен и "гонит" пакеты по default gw со спутника на D-Link. Поднимаем VPN на D-Link - все работает, спутниковый инет раздается везде, и на Wi-Fi тоже. Но периодически возникает гемор с VPN подключением, и тогда начинаются жуткие потери пакетов. Но при этом, если VPN запускаеться под Windows, все стабильно и с Dreambox в качестве DVP/IP работает часами. По материалам конференции allrussian.info - 1 и allrussian.info - 2 Авторы: HDTV & GrigoryNord rus93564 Goga777 http://dream.altmaster.net |
Текущее время: 06:26. Часовой пояс GMT +3. |
