Форум VolSat
-   Arion, Ferguson, Lemberg... (http://forum.volsat.com.ua/forumdisplay.php?f=16)
-   -   DSR5001 (http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=3375)
vrt 24.10.2010 11:52
DSR5001
Принесли тюнер DSR5001.Вот даные:
Hardware version: Arion
Software version:TSRA6686S150ECпс
Data version:00008209
Boot version: 0016.1[TSRS150EC]
Нет Biss.Подскажите чей это клон, и чем его шить?
wiktor50 24.10.2010 11:59
Сообщение от vrt (Сообщение 66012)
Там же ясно написано-Arion
ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ВСТРОЕННОГО ЭМУЛЯТОРА
Первое на что надо обратить внимание, это на полное название ПО вашего тюнера , к примеру : S821CISKV_$SPR_A3238– если в названии отсутствует знак $ , то ПО без эмулятора. следовательно надо перепрограммировать тюнер. Если же знак присутствует, то приступаем к следующим действиям:
1. Нажать «Меню»
2. Последовательно набрать ряд цифр 19370 ,после чего высвечивается рамка, сразу же в ней набираем 2486..
3. После выбираем пункт «Игры» в котором собственно и находится эмулятор.
szprot5 24.10.2010 14:41
Его клон AF3018se Фергюсон, мягкие вам нравится больше всего необходимо, просто загрузить ключи.
Редактировать ключи, и вы найдете опцию sharing нажав на красную кнопку на пульте дистанционного управления, если вы не найдете там ничего, пожалуйста, сделайте это как @ wiktor50 пишет, войти в меню, придерживаться удаленного 19370, 2486, а затем выйти.
Прошивки Здесь
vrt 24.10.2010 15:41
Загрузил прошивку от szprot5 в тюнер.Кодировка Бисс появилась,но: ввожу ключи на интер и интер+,Выставляю транспондер 11389H27500 на Amos,а тюнер ненаходит эти каналы.В Вашем файле ключей я их тоже ненашел.
fa1978 24.10.2010 16:29
Раз ненаходит - значит проблема с тарелкой, настройками Дисек и т.д.
"В Вашем файле ключей я их тоже ненашел." - Чего, каналов? В файле ключей - только ключи
szprot5 24.10.2010 16:46
Сообщение от vrt (Сообщение 66025)
Если у вас есть дата, с выше прошивку и ключи, то вы должны загрузить список каналов
http://forum.volsat.com.ua/attachmen...0&d=1286623405
vrt 24.10.2010 18:03
С тарелкой проблем нет.К ней подключен мой тюнер Globo и показывает нормально.А этот тюнер DSR5001 мне принес знакомый.И почему в файле ключей прикрепленных выше нет ключей на Интер и Интер +
vrt 25.10.2010 10:35
Спасибо,но эти ключи у меня есть.Я немогу понять почему я ввожу транспондер 11389H27500 на спутник Amos и включаю сканирование,а тюнер на этом транспондере ничего ненаходит.
szprot5 25.10.2010 12:58
http://img594.imageshack.us/img594/850/snap1g.gif
как тюнер автоматически ищет транспондеров этого не сделать, добавить его вручную
vrt 25.10.2010 13:14
Транспондер я ввожу вручную и чтобы появились эти каналы нужно просканировать транпондер.При сканировании пишет Ок,а каналов -нет-вот в чем проблема.
Текущее время: 03:33. Часовой пояс GMT +3.
