Форум VolSat
-   480x272 (http://forum.volsat.com.ua/forumdisplay.php?f=379)
-   -   Альтернативное меню 480x272 от 2San (http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=3279)
Admin 23.09.2010 22:43
В дистрибутив NaviShell не входят навигационные программы (Navitel, CityGuide, OZI Explorer...)
Установка
1. Скопируйте содержимое архива на SD-flash карту памяти (SDMMC), либо во внутреннюю память навигатора (ResidentFlash). Второй вариант - предпочтительней (у texet 505 внутренней памяти 2Gb, а NaviShell в полной версии займет немного больше 210Мб).
2. Выйдите из штатной оболочки (если она у вас установленна) в Windows CE и запустите через "Проводник" (двойной тык в "Мой компьютер") Flash\NaviShell\NaviShell.exe
3. Вы можете связать различные типы файлов с программами которые есть в NaviShell. Это позволит запускать известные типы файлов двойным тапом в проводкнике (CECommander etc.).
4. Следующим этапом в установке будет выбор альтернативной экранной клавиатуры. Их в комплекте идет 4шт. Желательно выбрать одну из предложеных клавиатур - т.к. только они позволят удобно вводить текст в русской и латинской раскладках.
5. Завершение установки. Навигатор перезагрузится и если была выбрана автозагрузка NaviShell - то NaviShell автоматически запуститься. Если же вы от автозагрузки отказались - надо будет выйти из штатного меню и запустить NaviShell ярлыком на рабочем столе WinCE.
Особенности
1. Для редактирвоания элементов меню в оболочке NaviShell есть свой механизм: значок в виде желтого шара в левой части экрана (настраивать элементы таким способом можно во всех экранах меню, кроме игр и меню настроек оболочки)
2. Для подключения и обмена информацией с компьютером - используйте значок в виде жесткого диска - в правой части экрана NaviShell.
3. Если вдруг (внезапно) появится панель задач Windows (c кнопкой Пуск/Start) скрыть ее обратно можно тыкнув в дату у верхнего края дисплея. Так же она автоматически скроется при запуске Total Commander (у него, кстати, в панеле кнопок тоже есть кнопочка для скрытия панели задач Windows - крайняя справа) и некоторых других программ.
4. Если возникнет необходимость деинсталировать NaviShell и вернуть все настройки реестра и файлов в состояние до установки NaviShell - в папке NaviShell есть скрипт: UNINSTALL_NAVISHELL.mscr - просто запустите его. Дальше программа все сделает автоматически.
5. На время запуска навигационных программ - оболочка полностью выгружается из памяти.
Что нового
ver 1.2
[+] Встроил переключать запущенных программ (BananaPC.exe). Находится на месте стандартной кнопки [X] - "закрыть"
[+] сделал деинсталятор NaviShell. Все настройки приводятся точно как были до установки NaviShell!
[+] визуальный выбор иконки значка при редактировании всех страниц кроме "Игры"
[+] новые игры. не, так: много новых игр!
[-] убрал из утилит FileManagerCE
[ * ] если устанавливаете одну из альтернативных клавиатур - штатная клава отключается, чтобы не было между ними конфликтов при отображении клавы на экране. Если воспользуетесь деинсталятором NaviShell - родная клава вернется на место.
[+] В настройках добавил переключение режима работы USB порта хост/или стандартный. при помощи драйвера usbotg.dll и usbser.dll
[+] в настройках можно выбрать каким программам следует перед запуском устанавливать GPRS соединение, задать имя опаратора (название соединения для автодозвона), вкл/выкл проверку режима работы USB порта
[-] Убрал из настроек кнопки вызывающие регулятор громкости и настроку яркости подсветки
[ * ] кнопки в правой части экрана навигатора изменены. туда вынесены кнопки настройки уровня громкости и яркости.
[+] автоблокировка после холодного старта навигатора
[+] пароль блокировки доступа к навигатору можно задавать не вручную в файле настроек, а через интерфейс с кнопочками.
[ * ] оптимизированы bmp, wav файлы (размер меньше ~2-3 раза)
[ * ] убрал инсталятор из оболочки. устанавливается копированием содержимого архива в Residentflash или SDMMC
[+] если в навигаторе будет найдена стандартная для texet tn505 утилита выключения, будет доступно полное выключение навигатора. Если утилиты по стандартному пути не будет, будет произведена попытка выключения при помощи logoutput.exe и off.exe
[+] добавлен новый экран на котором собраны кнопки: блокировка, выход в windows, полное выключение, перезагрузка, сон.
[ * ] обновил ПДД до 2010 года
[ * ] Руссифицировал плеер Nitrogen. Оптимизировал его диалоги под разрешение 480х272рх
[ * ] изменен внешний вид регулятора громкости
[ * ] Изменил заставку при запуске плеера MP3Player
[+] На панель кнопок в Total Commander добавил утилиту скрывающую панель задач Windows - пригодится если панель задач вдруг появится нежданно
[-] исправлены все замеченные баги
Скачать
http://narod.ru/disk/23464035000/Nav...eta_2.rar.html - Полная версия NaviShell (152 МБ) - over 9000 программ (на самом деле около 120 - включая 67 игр)
http://narod.ru/disk/5526272001/Navi..._v1.2.rar.html (зеркала) - Полная версия NaviShell (156 МБ)
http://narod.ru/disk/5526383001/Navi..._v1.2.rar.html - NaviShell без программ (10.5 МБ)
Содержит только файлы относящиеся непосредсветнно к NaviShell. Все программы которые запускаются значками из оболочки NaviShell - исключены. Сборка сделана для тестирования функционала.
Dimon62 17.05.2011 12:58
Не идет ссылка.
vavava-147 20.08.2011 22:40
может поправите ? или в топку ?(
Admin 22.08.2011 21:26
Обновил ссылки
vdv402171 26.09.2011 03:37
Поставил на свой китаец Pioneer (на базе MTK MT3351) NaviShell. Понравилось! Одна проблема - все время выплевывает в родную оболочку! Подскажите, пожалуйста, как решить эту проблему? За ранее - спасибо!
Текущее время: 15:05. Часовой пояс GMT +3.
