Форум VolSat
-   Приборы для настройки антенн (http://forum.volsat.com.ua/forumdisplay.php?f=245)
-   -   SatFinder GI-500 Pro (http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=2732)
Admin 31.03.2010 11:39
http://jpe.ru/1/max/260109/09mac82rp7.jpg
Прибор для настройки спутниковых антенн:
  • Интуитивно понятное управление;
  • Полная совместимость с DVB-S/MPEG2;
  • Двухрежимный анализатор спектра (с шагом дискретизации 4 МГц и 16 МГц);
  • Индикация параметров: Уровня сигнала (дБмкВ), соотношения сигнал/шум, BER, FEC;
  • Отключаемый звуковой индикатор уровня сигнала;
  • Поддержка протоколов DiSEqC 1.0/1.2/USALS;
  • Редактор списка каналов;
  • Расчет угла места, азимута и поляризационного угла конвертора;
  • Поддержка высокоскоростных потоков (до 45 Mbps);
  • Индикация параметров канала и уровня сигнала в режиме приема трансляции;
  • Возможность длительной автономной работы (Мощный Li-ION аккумулятор);
  • Режимы экономии потребляемой мощности (отключение звука, отключение экрана);
  • Возможность обновления ПО и данных через последовательный порт;
  • Компактные размеры (95x155x45 мм);
  • Влагозащитный чехол с ремнем для удобства работы
Если Вы - установщик спутниковых антенн, Вы хотите, чтобы ваша работа была настолько легкой, насколько это возможно особенно, если Вы должны подниматься вверх на крышу, чтобы установить антенну. Вы хотели бы передвигаться вверх и вниз по лестнице минимальное количество раз насколько это возможно. Иногда наиболее трудоёмкая часть вашей работы - это отсутствие возможности установки антенны на «неуловимый» спутник, который клиент хочет получить. Конечно, Вы могли бы принести с собой большой спутниковый анализатор спектра, а что, если бы был более легкий путь?
GI 500 pro предлагает именно то ...
При первой зарядке измерителя сигналов, изготовитель рекомендует заряжать внутреннюю батарею в течение не менее 5 часов перед использованием прибора. Универсальное зарядное устройство переменного тока (AC) работоспособно при 90-240VAC/50-60Hz что, с правильным сетевым адаптером, позволяет Вам использовать «GI 500 Pro» в любом уголке мира. Автомобильное зарядное устройство постоянного тока (DC) может использоваться, для зарядки прибора в дороге. Только подключите зарядное устройство к вашему транспортному средству в гнездо 12VDC, и прибор перезарядится, в то время как направляетесь к вашему следующему месту установки. Прибор не должен быть включен, во время зарядки батареи; светодиодный индикатор на передней панели, будет гореть зеленым, показывая, наличие процесса зарядки. Если он станет красным, то прибор полностью заряжен.
Спутниковый сигнал подается к измерителю сигнала через “F” соединитель на верхней стороне корпуса. Вы могли бы задаваться вопросом, почему изготовитель установил внутри корпуса “F” соединитель и снабдил “F” соединитель переходником вместо монтажа привычного “F” соединителя. Идея состояла в том, что через какое-то время выступающий из корпуса “F” соединитель гораздо более часто был бы подвержен вероятным повреждениям. В таком случае, это потенциально повлекло бы отправку измерителя сигнала на ремонт, для восстановления или замены “F” соединителя.
Вместо этого, если есть, какие, либо повреждения, то – простое удаление существующего “F” соединителя и замена его новым решает проблему. Очевидно, изготовитель предвидел такую ситуацию, когда они придумали эту идею.
Передняя панель прибора имеет 28 кнопок, для управления и использования «GI 500 Pro». Это кнопки «Вкл/Выкл.», цифровая вспомогательная клавиатура, четыре функциональные кнопки, четыре кольцеобразных навигационных кнопки «влево/вправо/вверх/вниз», кнопка “OK” плюс набор кнопок для доступа к определенным пунктам в меню прибора. И давайте не забывать главную кнопку включения. Есть также набор из пяти светодиодных (LED) индикаторов состояний: индикатор питания, индикатор захвата сигнала, индикатор 22 кГц также как 13V и 18V индикаторы поляризации. Но, без сомнения, наиболее значительная особенность на передней панели - 3.5-дюймовый жидкокристаллический цветной экран. Мало того, что Вы можете рассматривать все различные страницы меню прямо на этом экране, но Вы можете также наблюдать и слушать спутниковые телевизионные каналы непосредственно на «GI 500 Pro»! Это фактически гарантирует то, что спутник, который Вы искали - Вы действительно захватили. Как только «GI 500 Pro» будет полностью заряжен, подержите нажатой красную кнопку приблизительно более одной секунды, чтобы включить прибор.
Если Вы включаете измеритель впервые или если GI 500 Pro был повторно переустановлен, необходимо ввести правильный ПИН код, который указывается в пакете принадлежностей.
От этого пункта «GI 500 Pro» будет адресовать вас непосредственно к «Главному меню» каждый раз при включении. Затем измеритель сигналов должен быть приспособлен для региона, в котором он будет использоваться. Через «Главное меню», используя клавиши курсора, переходят к «Установкам Системы» и нажимают кнопку «OK». Если измеритель сигналов, находится, в режиме просмотра ТЕЛЕВИДЕНИЯ, кнопка «Система» на передней панели может использоваться, для перехода непосредственно в «Установки системы». Через экран «Системные установки», Вы можете выбирать надлежащий язык (Английский или Русский), правильный стандарт телевещания (NTSC, PAL, SECAM или АВТО) и выставлять таймер, для гашения LCD экрана, после установленного пользователем времени (5, 10, 15 или 20 минут).
Его малый размер и легкий вес позволяет Вам брать «GI 500 Pro» непосредственно к существующей или недавно установленной спутниковой антенне независимо от того, где она расположена - на земле, на стене или на крыше. Прибор легко держать в одной руке, меню весьма четкие на 3.5-дюймовом жидкокристаллическом дисплее. Это превращает прибор в идеальный инструмент для любого монтажника спутниковых систем. Несомненно, любой спутниковый любитель “ обязан иметь “ этот
прибор, чтобы добавить его к своей коллекции; с его точки зрения, этот измеритель - портативный спутниковый приемник, который он мог бы использовать вместе с маленькой спутниковой антенной, где-нибудь, при случае. Энергоемкая батарея гарантирует, что Вы не исчерпаете энергию в
середине вашей установки и, то, что Вы можете подзарядить устройство в полевых условиях, просто подключая этот прибор в прикуриватель в транспортных средствах через Автомобильный адаптер питания. «GI 500 Pro» является надежным инструментом, который сэкономит много времени, при настройке спутниковых систем. Что может быть теперь легче чем это?
+ «GI 500 Pro» - измеритель спутникового сигнала теперь интегрирован со спутниковым приемником.
Прибор имеет аудио - визуальные сигналы, которые могут использоваться для удалённого контроля.
Способность показывать видео дополнительный плюс; Вы сможете показывать вашему клиенту, что
антенная система, которую Вы только настроили, работает точно так, как это должно быть. Это может
помочь в тех ситуациях, когда клиент убежден, что есть проблемы именно с антенной, а на самом деле
оказывается что проблема в приёмнике.
spaun72 31.03.2010 17:43
Ну и сколько это все приблизительно стоит?????
Admin 01.04.2010 09:05
Да самому интересно, Мирасатовци продают, цены на сайте нет!
spaun72 01.04.2010 21:20
Посмотрел цены по интернету в среднем от16000 до18000р.
Я с Украины поэтому грубо делим на 5 .Получаем в среднем 3.5тысячи гривен.
При средней зарплате 1000 гривен в месяц это дороговато.
Живу в небольшом городе преобладающая часть часный сектор поэтому самый
простой вариант(небольшой телевизор и тюнер )оптимальный вариант.
Хотя в некоторых случаях было бы неплохо с ним работать...
Vetal999 19.04.2010 08:50
Действительно, столько переплачивать за удобства, если сравнить с ценой нового тюнера и маленького телевизора. Почему-то ни кому не приходит в голову заказать партию сатфиндеров у китайцев, они бы придумали как его удешевить).
koder 09.05.2010 00:57
В наше время достаточно большой выбор приборов для настройки антенн, от самодельных до промышленных. Я не согласен с мнением Vetal999 насчет -(столько переплачивать за удобства, если сравнить с ценой нового тюнера и маленького телевизора)..Забыв при этом добавить длинную переноску и сумку со всем этим хозяйством! Конечно, кто никогда не настраивал антенн прибором ,
тот со мной согласиться. Если ты действительно установщик, а не печник, то весь необходимый инструмент обязан иметь. Настроить ведь можно и при помощи телевизора и тюнера заказчика! Зачем тратиться на прибор, ведь конечная цель срубить и без него не плохо получается!
Это когда полная установка. А когда требуется просто подстроить, найти неисправность. Во тут плюсы автономного прибора сразу очевидны. Не нужно растягивать кишки, чтоб выяснить, что неисправен дисек или конвертер. На все про все уходит считанные минуты. Да и точность наведения на порядок выше многих моделей тюнеров. За свою практику перепробовал много моделей приборов для настройки САТ антенн. Приобретал Опенбокс 20,затем30 модели. Чет не понравились. Цветной дисплей на солнце совершенно не виден, кино смотреть, вроде как нет необходимости. В двадцатке пропал звук, благо полетел динамик, заменил.
Нормального софта для полноценной настройки тогда не было. Об УСАЛС приходилось только мечтать. Кнопки особенно в холод не возможно нажать. Напоминает замученный временем пульт от тюнера.
В настоящее время пользуюсь прибором от Славон- http://primuss3.com/tutor-s.html
Во первых, меню очень грамотно продумано, ни единого лишнего нажатия. Сразу видно, что делал установщик, для установщика! Есть ВСЕ!, что необходимо. От установки различного типа батарей (для точного отображения остаточного заряда в процентах и Вольтах),до панорамы, которая способна показать не только сигналы с вышек сотовый операторов, но и сигнал в новом формате DVB S2!.Мгновенно лочит низкоскоростные потоки. И многое другое. Софт, ПО постоянно совершенствуется. замена ПО и сеттингов осуществляется посредством УСБ. Многие ли приборы могу похвастаться такими возможностями?!
Свой выбор я сделал.. Тюнер с теликом, переносками, никто не отменял!
Admin 09.05.2010 18:30
сколько он тебе обошелся? Давно к нему приглядывался.
koder 09.05.2010 18:56
Паял себе сам. Карта SS-3 ,была в наличии, валялась без надобности.
Из деталей самый дорогой графический дисплей обошелся в 115 гривен.
Мега 32 -24гр.остальное гривен 30 не более. Плату делал сам, на тот момент готовых еще не было. Батареи литиевые (ноутбучные) были в наличие, не новые, но пока проблем нет. Автору заплатил за активацию. Вот и вся арифметика. Кстати если нет надобности в графике, можно для начала собрать на 8 Меге. Хотя возможности поменьше, но работает отлично.
С запуском вообще никаких проблем. Так как схема не требует ни каких настроек. Если безошибочно спаял то все. на ура!
koder 10.01.2011 07:39
Вот еще одну полезную опцию добавили. Пожалуй, нет ни в одном приборе. Добавив всего одну микросхему получаем еще и угломер.Поможет не только для настройки мотора,но и определения угла возвышения на спутник.Визуально прицелившись, при совпадении угла для данного спутника прибор издаст звуковой сигнал. Смотрим, создаст ли затемнение приему впереди стоящее дерево и прочее. http://primuss3.com/
http://www.youtube.com/watch?v=981C4H__K1Q
koder 10.01.2011 14:26
Смысл? Сейчас и платы в заводском исполнении,и карта только одна была.Думаю проще обратиться к slavon Они ежедневно этим занимаются,все уже отработано до мелочей.
slav0n 11.01.2011 22:07
Ребята, всё очень просто - ищите меня в личке на моем форуме.
Примусс вас порадует - даю слово.
zmeelov 11.01.2011 23:27
Подскажите, а что это за зверь DSA-122 - цифровой спутниковый анализатор?
http://www.agsat.com.ua/index.php?categoryID=81
koder 12.01.2011 01:34
Приобрети,и нам поведаеш все плюсы!Думаю наврядли он по своим возможностям самодельный перепрыгнет!
continent 01.08.2011 08:58
У меня тоже были проблемы с трансляцией на ТВ. Не работал нормально ни один канал спутникового телевидения. Пользовался штукой, которую заказывал у них - http://www.continent-tv.ru . Реально помогло.
Текущее время: 15:43. Часовой пояс GMT +3.
