Форум VolSat
-   Dbox2 (http://forum.volsat.com.ua/forumdisplay.php?f=288)
-   -   FAQ по настройке dbox2 (http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=2486)
Admin 14.10.2008 09:46
carlosh 03.01.2010 15:58
Dbox2 і DiSEqC 10 в 1
Может вас заинтересует-:ny_tost: первое что я сделал: 1.Зайшов в Меню Дибокса - Сервис-Поиск канала-Выбрал тип-Дисека1.2 установил в настройках дисек повторы-1 (можно 0або 2) дальше выставил позиции (Амос-4, Сириус-3, Хотбирд - 2, Eutelsat36-) Вы можете Довиль как хочете.Писля этого заходите в настройки мотора и прописываете так же как в предыдущем роздили.И ВСЕ ЭТО хранит (Налаш.мотора И поиск каналов) обязательно !!!!! Тюнер должен быть включенным После этого с "еднуетеся Telnet С Дибоксом командой: killall zapit Тюнер после этой команды потеряет картинки (непаникуйте всє хорошо) Зеднуемось по FTP с Дибоксом и редактуем файл / var / tuxbox / config / zapit / zapit.conf Редактирует: zapit.conf ( В стадартному прописано только 4 LNB, а Вам нужно сделать как по крайней мере сделал я: diseqcRepeats = 1
diseqcType = 5
fastZap = true
gotoXXLatitude = 0.000000
gotoXXLongitude = 0.000000
lastChannel = 1
lastChannelTV = 1598
lastSatellitePosition = 160
lnb0_OffsetHigh = 10600000
lnb0_OffsetLow = 9750000
lnb1_OffsetHigh = 10600000
lnb1_OffsetLow = 9750000
lnb2_OffsetHigh = 10600000
lnb2_OffsetLow = 9750000
lnb3_OffsetHigh = 10600000
lnb3_OffsetLow = 9750000
lnb4 0ffsetHigh = 10600000
lnb4 0ffsetLow = 9750000
lnb5 0ffsetHigh = 10600000
lnb5 0ffsetLow = 9750000
lnb6 0ffsetHigh = 10600000
lnb6 0ffsetLow = 9750000
lnb7 0ffsetHigh = 10600000
lnb7 0ffsetLow = 9750000
lnb8 0ffsetHigh = 10600000
lnb8 0ffsetLow = 9750000
lnb9 0ffsetHigh = 10600000
lnb9 0ffsetLow = 9750000
makeRemainingChannelsBouquet = true
motorRotationSpeed = 9999
rezapTimeout = 6
saveLastChannel = true
scanPids = true
writeChannelsNames = true После всех Ваших стараний осталось только одно перезагрузить ДИБОКС2.Це все я делал с имиджем Нейтрипо-2.03 с Нашего Форума. Маленький PS (Когда тюнер запустился после перегрузки экран темный Вам только надо будет переключить на или на Амос или Сириус или любой другой спутник который Вы просматриваете) УСПЕХОВ Вам !!!!!!!!!!!!!!
carlosh 26.01.2010 19:08
Замена операционной системы тюнера Nokia Dbox II
Смена операционной системы (ОС) тюнера NokiaDbox-2 mitLinux.
Надеюсь, что нижеизложенная информация поможет пользователям данных тюнеров избежать многих ошибок, а как следствие и потерю самого тюнера при процессе смены ОС. Я не претендую на идеальное изложения некоторых технических терминов, в виду их специфики и поэтому приветствуется здоровая критика по данной теме по адресу: sat_mail@mail.ru
Имея немалый опыт перешивки и ремонта практически всех на сегодня популярных тюнеров, я оказался беспомощным перед данным аппаратом. А все потому, что в данном процессе необходимо применить знания сетевых технологий, различных операционных систем и аппаратной части тюнера Nokia. Если с последним у меня вроде как нормально обстоят дела, то вот с первыми двумя пришлось поправить положение. Но все по порядку.
Главное отличие этого тюнера от всех остальных семейства Nokia – наличие собственной операционной системы Linux, о которой я знаю только по полиэтиленовым пакетам с симпатичным пингвином. Все остальное для меня – темный лес. Однако факт наличия этой ОС в тюнере поднимает этот аппарат на одну планку с ресиверами фирмы DreamBox и которые стоят в разных ценовых категориях, что очень актуально для нашего населения.
Надеюсь у Вас как и у меня рано или поздно возникнет желание обновить софт, поставить что-то свеженькое или более навороченное. Попробуем сделать это самостоятельно. Итак имеем Dbox-2 mit Linux (Neutrino) и Windows XP. Перед нами стоит задача согласовать между собой этих две операционных системы. Для этого нам понадобится следующее программное обеспечение:
1.DBox II – Boot-Manager.
2.Mini Linux.
3.Файл реестра Windows XP
4.Новая ОС формата ****.img
5.Немецко-русский on-line переводчик http://www.translate.ru (могут выскакивать в процессе работы всякие пустяковые сообщения)
Для аппаратного согласования нам понадобиться:
1. Сетевой cross-cable (для закачки по сети новой ОС)
2.Null-modem полный 9-pin кабель (для визуализации процесса загрузки)
Прошу обратить внимание на правильность разделки кабелей, поскольку именно эта проблема затормозила меня на 2 дня. Null-modem кабель, которым я перешивал тюнер Nokia 9600S и считался мною полностью пригодным для перешивки Nokia Dbox2, в данном случае не подошел.
Будем считать, что все подготовлено для начала работы. Инсталлируем программное обеспечение. Важное замечание. Поскольку у меня стоит русский Windows XP, программа написаная на немецком языке DBox II – Boot-Manager может некорректоно работать с файлами и папками, в которых есть кириллизованые символы. Поэтому инсталляцию рекомендуется проводить непосредственно на диск С:. Получаем - С:\DBoxBoot. Для инсталяции OC Mini Linux создаем директорию Dbox2 и распаковываем туда архив. В результате имеем три рабочих папки, с которыми будет работать программа DBox II – Boot-Manager:
С:\DBoxBoot
C:\Dbox2\cdkroot
C:\Dbox2\tftpboot
Дальше возникает еще одна проблема, которая отняла у меня некоторое время. Она актуальна для компьютеров, в которых установлены Windows ME/XP. Для сетевого протокола TCP/IP у них применен т.н. Media Sense. В двух словах – регистрация IP адреса сети и самой сетевой карты программой Boot-Manager осуществляется только после подачи напряжения на тюнер, что не устраивает саму программу. При запуске Boot-Manager прописывает все сетевые подключения, которые активны на данный момент, а т.к. Dbox выключен, отсутствует и активация сетевой карты. В Win 98 для корректной работы программы достаточно наличие cross-cable между тюнером и сетевой картой, чего не скажешь про ХР. Для этого вводят дополнительный параметр в реестр Windows XP. В ручную это делается следующим образом:
1. Меню «Пуск», команда «Выполнить», имя программы «regedit»
2. Ищем директорию: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Servic es\Tcpip\Parameters
3. Вносим дополнительную переменную:
Тип: REG_DWORD -Boolean
Значение: 1
Что бы не забивать голову лишними действиями, просто скачайте этот файл на рабочий стол и активируйте двойным нажатием левой кнопкой мышки, он пропишется в реестр автоматически. Более подробнее про Media Sense можно прочитать: http://support.microsoft.com/default...;en-us;q239924
Конфигурация сети.
Конфигурация сетевого протокола
Теперь начнем конфигурировать сетевую карту и протокол TCP/IP. Важное условие: пользователь должен иметь полные права для администратирования системы. Для начала создадим новое локальное соединение. К установке параметров протокола и сетевой карты надо подойти с особенным внимание, поскольку малейшее изменение параметра может сказаться на корректной работе системы. Для начала оставим только один TCP/IР протокол, удалив все другие, если таковые имеются
Перед тем, как менять программное обеспечение Dbox2, необходимо запомнить его сетевые параметры, а именно IP-адрес и маску подсети, что бы затем ввести эти параметры в программу DBox II – Boot-Manager и TCP/IP протокол сетевой карты. Для этого заходим в главное меню тюнера, раздел «Установки», «Сеть». Из меню «Установки сети» выписываем параметры:
IP-адрес – 192.168.1.32
Netmask – 255.255.255.0
На основе этих данных вносим параметры TCP/IР протокола карты:
Следует обратить внимание, что IP адрес для каждого тюнера может быть разным, соответственно и IP адрес карты будет другим. Следовательно Ваше значение IP адреса будет отличаться от вышеуказанного мною. Главное условие при этом – последние цифры IP адреса тюнера и карты должны отличаться, ну а маска сети должна быть одинакова. Только тогда Ваша сеть будет работать:
192.168.1.32 – IP адрес тюнера
192.168.1.35 – IP адрес карты.
Дополнительных параметров в конфигурацию TCP/IP протокола вносить не нужно.
Конфигурация сетевой карты.
В этой закладке следует обратить на два параметра:
1.Состояние устройства – Устройство работает нормально
2.Применение устройства – Это устройство используется (включено)
В дополнительных свойствах сетевой карты
выставляем:
1.Link Speed/Duplex Mode – 10 Half Mode
2.Network Address – отсутствует
3.Receive Buffer Size – 8K
Почему именно так – не знаю, особо не разбирался, все значения были получены экспериментальным путем.
Коротко подведем итоги в последовательности действий:
1. Подготавливаем необходимый софт.
2. Проверяем правильность разделки кабелей.
3. Инсталлируем необходимые программы в указанные выше директории.
4. Прописываем новую переменную в реестр Windows XP..
5. Проверяем правильность параметров сетевой карты и протокола TCP/IP.
6. Выгружаем Firewall и все антивирусные программы из памяти (если таковые имеются).
Для того, что бы убедится, что наши установки были выбраны правильно, запускаем непосредственно саму программу Dbox II – Boot-Manager и вносим необходимые данные как показано ниже:
Следует обратить внимание на раздел BootP/TFTP – Server. В нем мы прописываем обыкновенные текстовый файл, для того что бы нам убедится в правильности выставленных параметров и согласованности работы сетевой карты и программы DBox II – Boot-Manager.
Жмем кнопку Start. При этом тюнер должен быть все еще выключенным. Нам важно сначала добиться корректной работы софта и сетевого железа. Если все правильно, то после предупреждения о том, что указанный файл не является файлом данных для загрузки ОС
должна появится следующая надпись в верху программы:
Adapter Desc: Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC (via IpHlpApi #0) – Программа определила тип сетевой карты, установленной в компьютере.
MAC address: 00:E0:4C:4A:25:A6 Local IP: 192.168.1.35 – Программа определила МАС - и IP адрес сетевой карты.
BootP server started... Port 67 – Программа открыла 67 порт компьютера, по которому будет грузить boot- загрузчик в тюнер
TFTP server started... Port 69 - Программа открыла 69 порт компьютера, по которому будет грузить непосредственно ОС в тюнер.
Если у Вас не появилось данных сообщений, то Вам следует повторить все выше указанные операции вновь, поскольку все дальнейшие действия по загрузке новой ОС не имеют смысла. Вновь обращаю внимание на наличие резидентных программ в Вашем компьютере. Firewall блокирует любое открытие порта и поэтому должен быть выгружен. Ну а антивирусные программы могут просто некорректно работать с DBox II – Boot-Manager.
Будем надеяться, что у Вас появилась эта надпись с первого раза. Тогда приступаем к следующему шагу, непосредственной загрузке новой ОС. Для этого новый файл вида ****.img перемещаем в корневой каталог на диск C:\ и обязательно переименовываем его в файл под названием 13.img. Другое название программа просто не видит и бесконечно будет выводить вам сообщения на немецком языке типа:
Далее. В программе переходим в раздел Utilities, выбираем пункт Image Flachen и указываем путь где находится наш файл 13.img. При этом программа Вас спрашивает «Вы действительно уверены в своих действиях?»
Отвечаем «Ок» и включаем тюнер в розетку.
Весь процесс загрузки можно наблюдать при этом в окне COM-Terminal. Фрагмент лога:
debug: DDF: Calibrating delay loop... debug: DDF: 67.79 BogoMIPS
debug: BMon V1.0 mID 01
debug: feID dd gtxID 0b
debug: fpID 5a dsID 01-1a.29.2d.07.00.00-35
debug: HWrev X5 SWrev 0.81
debug: B/Ex/Fl(MB) 32/00/08
WATCHDOG reset enabled
dbox2:root> debug:
BOOTP/TFTP bootstrap loader (v0.3)
debug:
debug: Transmitting BOOTP request via broadcast
debug: Got BOOTP reply from Server IP 192.168.1.35, My IP 192.168.1.32
debug: Sending TFTP-request for file D/DBoxBoot/ppcboot_writeflash
will verify ELF image, start= 0x800000, size= 201596
verify sig: 262
boot net: boot file has no valid signature
Branching to 0x40000
ppcboot 0.6.4 (Apr 11 2002 - 16:10:44)
Initializing...
CPU: PPC823ZTnnB2 at 67 MHz: 2 kB I-Cache 1 kB D-Cache
Board: ### No HW ID - assuming TQM8xxL
DRAM: (faked) 32 MB
Ethernet: 00-50-9c-1b-94-6b
FLASH: 8 MB
LCD driver (KS0713) initialized
BOOTP broadcast 1
BOOTP broadcast 2
TFTP from server 192.168.1.35; our IP address is 192.168.1.32
Filename 'D/tftpboot/logo-lcd'.
Load address: 0x130000
Loading: ##
done
LCD logo at: 0x130000 (0x1F9FFC0 bytes)
BOOTP broadcast 1
Filename 'D/tftpboot/logo-fb'.
Load address: 0x120000
Loading: #########
done
FB logo at: 0x0 (0x1FC0000 bytes)
AVIA Frambuffer
Input: serial
Output: serial
Через некоторое время в окне терминала появится надпись:
dbox2-ppcboot> erase 10020000 107fffff
Erase Flash from 0x10020000 to 0x107fffff
sector 66 .... done
Erased 63 sectors
Это означает, что ячейки flash-памяти готовы для записи в них новой ОС. После чего появляется надпись:
dbox2-ppcboot> cp.l 120000 10020000 1F8000
Copy to Flash...
Процесс копирования у меня занял 1 мин 50 сек, после чего программа DBox II – Boot-Manager имела вид:
На этом процесс загрузки новой ОС в тюнер закончен. Далее следует отключить тюнер от сети и через некоторое время включить снова для перезагрузки. Теперь он грузить уже новую, выбранную вами ОС. Ну а дальше Вы уже сами конфигурируете ваш ресивер визуально по телевизору.
Надеюсь мой скромный опыт замены операционной системы тюнера Nokia Dbox-2 будет полезным для других пользователей. Если что-то из написанного непонятно, с удовольствием отвечу на все Ваши вопросы.
С наилучшими пожеланиями,
Carlosh:)
carlosh 26.01.2010 19:11
dbox2 + SD/MMC
Об мегаапгрейде любимого ящика - путём впайки 8 проводов на модем
разъём память дбокса можно значительно расширить SD или MMC
карточкой - прощай проблема свободного места в аппарате
о скорости - народ тестировал - где то 1,1 мегабайта в секунду - что сравнимо с USB 1.1 в дриме
http://www.sat-expert.com/images/sd-modem.jpg
поддерживается имиджами sporster и powerboard
но вроде обещают и под нитру..)
Последняя, пауэрбордовская, 4.29fix, брать здесь:
http://www.ump2002.net/
ВОТ ТУТ лежат новые powerboard-овские имеджи
Миниатюры
carlosh 26.01.2010 19:15
Шаринг на DBox2
Закачиваем mgcamd, устанавливаем его, перезапускаем dream.
Далее берем FAR (totalcmd и notepad не подойдет) и заходим в dream по FTP,
нас интересует файл "/var/keys/mg_cfg"
Открываем его в редакторе и меняем содержание на :
M: { 00 }
C: { 01 }
A: { 00 }
U: { 01 }
T: { 00 }
G: { 01 }
N: { 07 }
K: { 03 }
Q: { 15 }
P: { 00 }
O: { 00 }
S: { 03 }
L: { 00 } 127.0.0.1 28007
H: { 00 }
R: { 00 }
D: { 01 }
Сохраняем и ставим CHMOD 755
Теперь файл /var/keys/newcamd.list
Создаем свой пустой файл, если такого нет. В него пишем:
CWS = xxx.xxx.xxx.xxx порт логин пароль 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan tvdw # это шаринг
CWS_CONNECT_TIMEOUT = 100
CWS_KEEPALIVE =120
Выставляем приоритеты. Для этого ищем (создаем) /var/keys/priority.list
# use this via prov first
#V: { 02 07 00 }
V: { 02 07 10 }
V: { 02 1C 00 }
V: { 02 15 00 }
V: { 02 15 10 }
V: { 02 15 70 }
# use this seca prov first
S: { 80 00 }
# use this caid first
X: ( 06 02 }
для протокола camd3
Закачиваем camd3, устанавливаем его и перегружаем dream.
Далее берем FAR и заходим в dream по FTP. Нас интересует файл "/var/keys/camd3.servers"
открываем его в редакторе и ищем в нем следующие строки:
#cs357x://benutzer1assword1@132.23.78.133:32897
#cs357x://benutzer2assword2@132.23.78.133:12888?1702:00000 0&1722:000000
#cs357x://benutzer3assword3@www.myhost.com:16663?0100:0000 64&0500:019420
и добавляем туда новую строку ( подставляя свои логин и пароль из юзерки ):
cs357x://логин:пароль@xxx.xxx.xxx.xxx:10003
Сохраняем и закрываем кон***.
Берем пульт ставим на закрытый канал.
Нажимаем синюю кнопку, стрелками вверх вних на пульте подводим профиль ЕМУ, и стрелками вправо влево выбираем CAMD3, жмем зеленую кнопку.
carlosh 26.01.2010 19:18
Mgcamd что,где куда
Как поставить mgcamd1.28 -1.35 вручную(куда и чем)?
1.Если у вас есть комп то наверное в общих чертах вы знаете,что такое сетевое соеденение!
Возможно у вас уже есть установлена прога Тотал коммандер или что то подобное..
В Тотал коммандере есть такая кнопка СЕТЬ..нажимаем её..далее видим FTP cеть..жмём..видим кнопку РЕДАКТИРОВАТЬ..жмём..прописываем название соеденения типа Катрайн пусть..это не важно..ниже прописываем ваш IP адресс вашего тюнера..ещё ниже в строчке ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ прописываем логин тюнера
root
ниже пароль если у вас не имидж рудбокс 1.05 а какой то иной!!
kathrein
В рудбоксе прописывам только ЛОГИН и всё!!
Жмём ОК!!
Нажимаем кнопку-пункт СОЕДЕНИТЬ!!!
Вы попадате внутрь Катрайна!!
Находим папку data/emu
Перемещаем туда этот файл,предварительно его разархивировав !!
(Если там есть старая версия эмулятора--её удаляем сперва!)
Тем же Тотал коммандером став на этот файл в тюнере уже -слева первая кнопка сверху (жмём) ФАЙЛ ,Изменить аттрибуты..видим так какие то птички?Ставим так чтоб появилось внизу окошка 755..если не получается--кругом птички -777!!!Хоть так ..потом разберётесь не спеша.
Перегружаем тюнер и эмулятор у вас активный..кроме этого файла для работы вам нужны будут и файлы ключей и конфигурационные файлы..
Заходим в Катрайн (как читаем выше!)
Тоесть в папку data/keys вам нужно переместить следующие файлы(если их там нет!!)
SoftCam.Key
AutiRoll.Key
ignore
replace
priority
mg_cfg
newcamd.list
прав не надо давать..
После окончательно перегрузите тюнер..можна с пульта самого тюнера!
2.Второй вариант вам уже описали в другом топике!!
Сообщение от allllex
Останови работающий через ОSD или Webif и удали его через ftp. На его место загрузи новый по ftp. Или перепиши сверху старого. Права 755.
3.Файлы с ключами вы можете скачать с любого уплоада свежие от дримбокса или дбокс2..вот к примеру зашёл на http://dvb-upload.com/ и нечто сразу скачал..а дальше дело рук..
Вопросы от новичков!!!
4.Как запустить ау на ТПС?
А.Стать на канале на частоте 10873..
В настройках мg_cfg посмотрите или включен у вас ау на тпс
U: { 05 }
Время выставить на транспондере правельное!!!!Это важно!!
С.Пока не прибили ау --должно всё работать..следить за появлением новыйх версий и обновлений эмуляторов!!
http://forum.sat-expert.com/emuliatory-emu/
Добавлю маленький ньюанс.Если вы скачали полный мжкамд ...то нужно переименовать название файла mgcamd sh4 в просто mgcamd и поменять имеющийся на новый,это всё делается на вашем компе --стать мышкой на файл mgcamd sh4 и переименовать его просто в mgcamd !!
В будущем нужно помнить,что ваш файл в архиве будет mgcamd sh4 и его вы будете переименовывать на просто mgcamd ...
Файлы с ключами -папку data/keys скопируйте себе на ваш комп..и в случае смены имиджа все ключи и настройки мжкамда и шары будут у вас всегда под рукой..
11.Куда нужно прописать заветные строки в MgCamd чтоб заработала шара?
Ну так тут всё просто и также как в дриме,дбокс2..
В папке data есть папка keys..туда заходим и должен быть и файлик newcamd list
Вот туда и вписываем свои настройки шары
CWS = 1хх.1хх.1хх.1хх ПОРТ ЛОГИН ПАРОЛЬ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan cardserv
Перегружаем тюнер с пульта просто и смотрим..
Главное..не забываем посмотреть чей у вас клиент мжкамд..
В mg_cfg смотрим чей он клиент и ставим нухный вам..
#сетевой режим
# 00нету сети(стандарно)
# 01 newcamd сетевой клиент
# 02 radegast сетевой клиент
# 04 camd3 сетевой клиент
# 08 gbox сетевой клиент
G: { 01 }
Бисс на мжкамде
В мжкамде можна прописывать не только sid + ca_pid но и SID|VPID и эта звязка работает нормально..
Раньше и счас можна прописывать ключи следуюшим образом
F 00051FFF 00 XXXXXXXXXXXXXXXXXX
F 00051FFF 01 XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Теперь можно прописать так:
F 00050501 00 XXXXXXXXXXXXXXXXXX
F 00050501 01 XXXXXXXXXXXXXXXXXX
где
0005 sid
0501 это video pid
Пример существования ключей с одинаковым sid :
F 11079 00 1...
F 11079 01 1...
F 21FFF 01 0...
F 21FFF 00 0...
F 51FFF 01 0...
F 51FFF 00 0...
F 11FFF 01 0...
F 11FFF 00 0...
F 00060205 00 03........................ RTR 80 +3
F 00060205 01 03........................ RTR 80 +3
F 00060071 00 10........................ M INT TEST
F 00060071 01 10........................ M INT TES
sid - service identificator канала, который можна посмотреть в streaminfo,
ca_pid - conditional access pid , для простоты считаем равным 1fff.
Там более, что вместо него можно прописать теперь видеопид илио pmt pid, который в том же streaminfo можна посмотреть.
для минска:
F 11079 01 хххххххххххххх
F 11079 00 хххххххххххххх
где 1079 - pmt pid Минска (6 рядок в streaminfo )
или так
F 11062 01
F 11062 00
где 1062 - video pid Минска (3 строчка в streaminfo )
По моему с мжкамд 1.14 такая возможность появилась..
Существенный момент..все пользователи линуксоидными тюнерами с эму могут спокойно общаться друг с другом и следовательно нужно читать разделы по дбокс2,дримбокс и т.п..
Когда то давно давно это было на аллрашен..
Да и в каждом мжкамде есть ведь описание:
2006/08/19
v1.14
fixes for bev sharing over newcamd, both emm and ecm
original (Id : 007C00, clef Pri, clef Sec) aes http format added
aes update over http (W: option), U: option changes, look in mg_cfg
R: option changes, support for auto-reload softcam.key on file change
fixes for multidecoding on 7025
more workarounds for multidecoding using newcamd protocol shares
changes in biss keys handling:
F 01 SSSSPPPP 123455678..... SSSS = sid PPPP = pid
if pid = 1FFFF, keys searching using sid, if not:
on channels with biss in pmt or without any ca info in pmt keys searching using sid,
then comparing pid with service video pid or PMT pid.
openbox: support for scrambled pip
Проверить как работает ли эмулятор?
Заходим через телнет и выполняем слеедующую команду?
BusyBox v1.11.0.svn (2008-04-29 14:07:20 CEST) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
Kathrein UFS-910 ROOTDIR
~ # killall mgcamd
~ # cd /data/emu
/data/emu # ./mgcamd
Как проверить пингуется ли сервер шары?
Зайти через Телнет и набрать команду
~ # ping ай пи адрес вашего сервера
Смена пароля:
# passwd
Changing password for root
Enter the new password (minimum of 5, maximum of 8 characters)
Please use a combination of upper and lower case letters and numbers.
Enter new password:
А далее вводите новый и ещё раз повторяете..
carlosh 26.01.2010 19:25
Замена (установка) EMU в имиджах ruDbox2
В имиджах rudbox2 эмуляторы находятся в каталоге /bin. Запись в этот каталог невозможна, т.к он находится на read-only разделе. Но существует возможность заменить старые версии (установить новые если в имидже нет эмуляторов) эмуляторов на новые копируя их в каталог /var/emu предварительно удалив оттуда ссылку на эмулятор в /bin. После такой замены в имидже будут находится 2 версии эмулятора: старая - в /bin и новая - в /var/emu. Но использоваться будет только новая.
Перед заменой эмулятора необходимо убедится есть ли достаточное количество места в /var для загрузки нового эмулятора. Сделать это можно через меню бокса : Main menu -> Box Info или выполнив в telnet команду df:
~ # df
Filesystem 1k-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/root 5760 5760 0 100% /
/dev/mtdblock/3 1792 948 844 53% /var
192.168.0.5:/h 3818077 506324 3311753 13% /mnt
Как видим в /var есть еще 844 КБ свободного места, что достаточно для загрузки любого эмулятора.
Также, перед заменой, лучше переключиться на некодикованный канал и через Main menu -> Addons выбрать другой эмулятор (отличный от того который вы собираетесь менять), хотя у меня получалось менять и активный эмулятор на кодированном канале.
Процесс замены EMU:
1. Соединиться по FTP с DBox2
2. Перейти в каталог /var/emu
3. Удалить ссылку на EMU, который Вы хотите заменить
4. Скопировать EMU, который Вы хотите заменить в каталог /var/emu
5. Запустить telnet
6. Выполнить команду: cd /var/emu (сменить директорий)
7. Выполнить команду: chmod +x <имя EMU который Вы меняете> (присвоить атрибуты 777, можно и chmod 777 ...)
8. Завершить соединение telnet командой exit
9. Перезагрузить бокс (синяя кнопка, плагин Reboot box)
10. После перезагрузки бокса зайти в меню Addons и выбрать необходимый EMU
11. Сделать рестарт EMU
Замечания:
а). Если при удалении ссылки в FTP появится ошибка и Вы не сможете ее удалить, можно попробовать соединится telnet с боксом, перейти в каталог /var/emu, выполнив команду cd /var/emu, и удалить ссылку командой rm: rm имя_ссылки.
б). Внимательно смотрите какую ссылку Вы удаляете и какой EMU копируете: имена должны быть одинаковы.
в). В архивах с newcamd этот эмулятор имеет расширение ppc: newcamd.ppc. Перед заменой его нужно переименовать в newcamd
P.S. По поводу нехватки места для новых эмуляторов в имиджах ruDbox:
Обычно, все Ваши потребности могут удовлетворить 2-3 эмулятора и иметь в имидже все существующие на сегодняшний день эмуляторы я не вижу большого смысла. Подумайте нужно ли это Вам. Иначе процесс замены эмуляторов, поиска и замены ключей к ним грозит превратится в непрерывный и просто смотреть телевизор не останется времени. Хотя как говорится: на вкус и цвет товарищей нет и кому-то нравится второе, а кому-то и первое.
carlosh 26.01.2010 19:27
Как подружить мультикам и mgcamd
п.1
Во-первых нужно проверить или запущен сам mgcamd и cardserver, и есть ли они вообще в тюнере (как проверить смотри п.2 – а).
Для этого набираем telnet ххх.ххх.ххх.ххх – где ххх.ххх.ххх.ххх ip-адрес тюнера.
далее вводим логин: root , затем команду: ps и смотрим, есть такие названия как mgcamd и cardserver.
Если есть значит все хорошо, если нет их нужно или установить или запустить.
п.2
Как установить mgcamd и cardserver.
Сначала лучше переключиться на открытий канал и через Main menu -> Addons выбрать другой эмулятор (отличный от mgcamd), правда я менял и при активном эмуляторе на кодированном канале.
Я пользуюсь Total Commander. Создаем FTP соединение, ip-адрес тюнера - ххх.ххх.ххх.ххх, логин: root, пароль: dbox2
а) Заходим через FTP в директорию /var/emu
б) Удаляем ссылку на mgcamd или сам mgcamd, если он есть и его нужно заменить, смотрим внимательно, есть ли cardserver или ссылка на него, делаем тоже самое (все эти действия выполняются в том случаи, если необходимо установить новую версию эмулятора).
в) Копируем mgcamd и cardserver в каталог /var/emu
г) Далее в Total Commander -> Файл -> Изменить атрибуты -> поставить 777
д) Перегружаем тюнер
е) После перезагрузки тюнера зайти в меню Addons и выбрать необходимый EMU (в нашем случаи mgcamd)
ж) Делаем рестарт EMU.
п.3
Теперь возвращаемся к пункту 1, проверяем что запущено в тюнере, если есть mgcamd и cardserver - очень хорошо.
а) Если же нет - набираем после telnet ххх.ххх.ххх.ххх – где ххх.ххх.ххх.ххх ip-адрес тюнера, логин: root, команду /var/emu/mgcamd и /var/emu/cardserver, они должны запуститься, в случае, если пишет, что таковы не найдены переходим к пункту 2.
б) Когда все запустилось нужно прописать в /var/tuxbox/start_all , строку /var/emu/cardserver и /var/emu/mgcamd , теперь после перезагрузки тюнера, все будет запускаться автоматом.
п.4
Настройка
Вот вариант рабочей конфигурации:
mgcamd 0828
/var/keys/mg_cfg
M: { 01 }
C: { 01 }
A: { 02 }
U: { 01 }
T: { 00 }
G: { 01 }
N: { 07 }
K: { 05 }
Q: { 15 }
P: { 00 }
O: { 00 }
S: { 03 }
H: { 00 }
R: { 00 }
D: { 01 }
CWS = xxx.xxx.xxx.xxx порт логин пароль 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan cardserv # это шаринг
CWS = 127.0.0.1 10001 test123 test123 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan cardserv # это карта
CWS_CONNECT_TIMEOUT = 120
CWS_KEEPALIVE =120
/var/tuxbox/config/cardserv.cfg
DESKEY = 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
SERVER_NAME = cardserv
DEBUG_PORT = 14000
ENTITLEMENT_PORT = 14001
ADMIN_PORT = 14002
ADMIN_PASSWORD = test 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
USER = spider spider lan 127.0.0.1 15003
USER = test123 test123 lan 127.0.0.1 12000 au
DEBUG_INIT = no
DEBUG_NET = no
DEBUG_ECM = no
DEBUG_EMM = no
SERIAL_PORT = 0
TCP_PORT = 10001
/var/tuxbox/config/cardspider.cfg
SERVER_NAME = defaultSpider
CWS = 127.0.0.1 10001 spider spider 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan cardserv
CWS_KEEPALIVE = no
USER = test123 test123 lan dbox2 12000
PEER_INCOMING_PORT = 15000
DEBUG_PORT = 15001
CARD_SCAN_PORT = 15002
CWS_INCOMING_PORT = 15003
SID_SCAN_PORT = 15004
/var/tuxbox/config/camdcmd.cfg
newcamd = 127.0.0.1 12000 test 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
cws = 127.0.0.1 14002 secret 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
spider = 127.0.0.1 15003 secret 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Если Вы были внимательны, то после перезагрузки тюнера, должна появиться картинка. Если картинка не появилась возвращаемся к пункту 1.
carlosh 26.01.2010 19:46
Dbox2 и BISS ?
Формат ключей
CAMD3-
2600:000001:0000000000:00:хххххххххххххххх MINSK TV
2600:000005:0000000000:00:хххххххххххххххх MEGASPORT
2600:000011:0000000000:00:хххххххххххххххх SPORT
MGCAMD-
F 00111FFF 00 xxxxxxxxxxxxxxxxxx СПОРТ 40°E
F 00111FFF 01 xxxxxxxxxxxxxxxxxx
F 00051FFF 00 xxxxxxxxxxxxxxxx Мегаспорт 4°W
F 00051FFF 01 xxxxxxxxxxxxxxxxxx
F 00011FFF 00 xxxxxxxxxxxxxxxxxx Минск 53°E
F 00011FFF 01 xxxxxxxxxxxxxxxxxx
carlosh 26.01.2010 19:54
DboxII и локаль
Вложений: 2
для правильной работы автопида вносим некоторые изменения в файл
/var/tuxbox/config/audiolanguages.xml (или меняем на ниже представленый)
потом меню 6-4-2 + желтая кнопка
carlosh 26.01.2010 19:57
Установка NFS-сервера и запись видео на диск
Все нижесказанное справедливо для имиджей ruDbox.Neutrino. Будет работать и с другими имиджами, но где находятся соответствующие пункты меню, я не знаю, т.к. другими имиджами не пользуюсь.
Для записи видео на диск можно использовать Wingrab, Ngrab, ggrab (и еще с полдесятка различных грабов), но наиболее удобной безпроблемной и качественной IMHO является запись direct (в файл) используя встроенные возможности имиджа. На диск пишется Transport Stream.
Для того, чтобы иметь возможность выполнять такую запись на компьютере необходимо установить NFS-сервер. Я пользуюсь TrueGrid Pro NFS Server Version 1.1. Так получилось случайно, но он меня полностью устраивает, и проблем с ним не было.
Взять его можно, к примеру, вот здесь: http://albaweb.albacom.net/acmecons...ownload/nfs.zip
Скачиваем и распаковываем полученный архив.
Создаем каталог etc в каталоге в котором установлена Windows:
в с:\windows (для Win 98 )
в c:\winnt (для Win 2000)
Копируем в каталог etc два файла из полученного архива: exports и rpc
Открываем в редакторе (notepad, FAR и т.д.) файл exports. Переходим в конец файла. Там мы видим две строки:
/c -path=c:\
/d -path=d:\
Эти две записи позволят Вам получить доступ с Dbox2 к дискам C: и D:
Если Вы будете записывать на другой диск (не C: и D: ), то необходимо разрешить к нему доступ. К примеру, у меня запись идет на диск H: и поэтому в конец файла дописано:
/h -path=h:\
Затем необходимо отредактировать файл hosts который находится в каталоге c:\winnt\system32\drivers\etc\ для Windows 2000
или в каталоге c:\windows для Windows 95, 98.
Дописываем туда IP-адрес бокса и его имя.
Например:
192.168.0.2 dbox
Копируем, из скачанного архива, файлы portmap.exe, nfs.exe и showmount.exe в каталог Windows (в с:\windows для Win 98 или
в c:\winnt для Win 2000).
Запускаем сервер (в командной строке файл-менеджера FAR, TotalCommander и т.д. или пользуясь меню <Пуск/Выполнить> набираем команды и нажимаем <Enter>):
Для Windows 98:
portmap
nfs
Для Windows 98 желательно создать в текстовом редакторе файл nfs.bat в котором указать две вышеприведенные команды
и поместить его в Автозагрузку иначе Вам каждый раз придется запускать сервер вручную.
Для Windows 2000:
portmap add
nfs add
nfs start
Сервер при загрузке Windows 2000 стартует автоматически.
Перезагружаем компьютер.
Проверяем, все ли правильно мы сделали. Для этого выполняем команду:
showmount – e
Результат должен быть следующим:
TrueGrid SHOWMOUNT UTILITY.
COPYRIGHT (C) BY XYZ SCIENTIFIC APPLICATIONS, INC., 1998
ALL RIGHTS RESERVED. TrueGrid IS A TRADEMARK OF
/c (everyone)
/d (everyone)
/h (everyone)
Смонтировать том NFS можно как со стороны компьютера, так и со стороны бокса. Первый вариант я рассматривать не буду, т.к. второй IMHO удобнее.
Замечание: в последнем официальном ruDbox2.Neutrino_1023 есть проблема с монтированием NFS. Решается она удалением neutrino.conf и перезагрузкой бокса. После этого NFS монтируется без проблем.
Заходим в меню бокса: Меню управления –> Настройки –> Сеть –> Монтировать NFS/CIFS каталог
1. Выбираем тип сервера – NFS
2. IP-адрес сервера NFS/CIFS – вводим IP-адрес сетевой карты Вашего компьютера, к примеру 192.168.0.5
3. каталог/общий – указываем диск на который будет выполняться запись. У меня это диск H:, поэтому ришем: /h (еще раз обращаю внимание на то, что это не имя каталога, а имя диска).
4. Локальный каталог – нажимаем на пульте бокса <OK> и входим в Проводник по каталогам, выбираем каталог mnt
5. Монтировать при включении – Да (можно оставить и <Нет>, но тогда надо будет каждый раз перед записью не забывать смонтировать его вручную. У меня так не получается )
6. Опции монтирования ro, soft, udp – меняем ro – read only на rw – read/write т.е. разрешаем запись на смонтированный том: rw, soft, udp
7. Опции монтирования nolock,rsize=8192,wsize=8192 – оставляем как есть.
8. Монтировать сейчас – нажимаем на пульте бокса <OK>. Если все нормально, то никакого сообщения не последует, в противном случае будет выдано сообщение об ошибке.
Проверить как смонтировано можно зайдя в Меню управления –> Настройки –> Сеть –> Размонтировать NFS/CIFS каталог. Там можно увидеть том для размонтирования. Например: 192.168.0.5:/h -> /mnt
Настройка записи: Меню управления –> Настройки –> Запись
1. Режим записи - direct (в файл)
2. Каталог для записи - нажимаем на пульте бокса <OK> и входим в Проводник по каталогам, выбираем каталог mnt. Затем делам это еще раз и выбираем каталог в который будет писаться видео, например Video (предварительно каталог Video должен быть создан на диске компьютера).
3. Макс. размер файла (MB) – я устанавливаю 2048 (если записываемый файл будет большего размера, то он запишется несколькими частями. Для последующего просмотра встроенным плеером или обработки это не принципиально).
4. Синхронизация (O_SYNC) – Вкл.
5. write synchronous (fdatasync) – Вкл.
6. Запись всех звуковых дорожек – по Вашему усмотрению
7. Видеотекст – по Вашему усмотрению
Применяем изменения и сохраняем настройки.
И последнее для записи direct (в файл) ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть включен режим SPTS: Меню управления –> Настройки –> Прочие настройки -> SPTS mode
Для активации режима SPTS перегружать ресивер не нужно. Достаточно просто переключиться с канала на канал. Индикатором того, что SPTS включен служит потрескивание в динамиках при переключении каналов.
Замечания от WhiteKnight: Цитата:
Я совершенно согласен, что это наименее проблемный способ записи....
wingrabengine, ggrab это, конечно, хорошо, но у каждого мешок глюков (которые всплывают в самый неподходящий момент)...А есть ещё и глюк этого принципа записи вообще.... в современных имиджах
есть ограничение на скорость потока при записи... как только скорость потока превышает некое значение (кажется 6000kbit/s) так сразу идут сбои и в ggrab и в winrabengine... и дело похоже в имидже а не в утилитах... при записи через NFS такого не происходит(обычно)...
есть одно исключение - есть NFS серверы которые не успевают писать с большой скоростью (например Omni NFS)...У True Grid c этим проблем не видел...
В общем, спасибо VGet, инструкция хорошая...
есть несколько замечаний
файл hosts можно не редактировать...смысл этой манипуляции в том
чтобы была возможность вместо IP бокса указывать его имя...
типа telnet dbox2 а не telnet 192.168.0.2...
smpts режим можно и выключить только в результате записи получится не один TS файл а 2 (или больше) PES файла (отдельно видио и отдельно аудио)...а утилит для их обработки практически нет (есть утилита mkdvd но она не для слабонервных )
PS. После окончания записи Windows не разрешит открывать ts файл для обработки - нужно сначала остановить true grid nfs (это для случая Win2K/XP)
для этого идём Start->Settings->ControlPannel->AdministrativeTools->Services
выбираеи "TrueGrid NFS Server" жмём правую кнопку мыши и выбираем stop и тоже
самое для "TrueGrid portmapper" но следет иметь ввиду, что windows не запустит
остановленные службы при следующей перезагрузке - их нужно будет запускать вручную
PPS... вот некий список программ для обработки ts файлов
PVAStrumento (может конвертировать ts в ps (можно указывать сразу все части по 2G в виде списка)
Mpeg2VCR(это редактор - позволяет резать/клеить/сохранять как ps...на первый взгляд удобная программа но ужасно глючная - не рекомендую пользоваться без крайней необходимости )
ProjectX(позволяет разложить ts на m2v и mpa (при этом соблюдается чёткая синхронизация аудио и видео)
DVR-Studio (позволяет резать TS файлы и сохраняет результаты как ps)
carlosh 26.01.2010 20:00
Просмотр потока с dbox2 (dream) на компьютере
3. Устанавливаем радиокнопку HTTP/FTP/MMS и вводим адрес.
Формат: http://dbox_ip:31339/PAT,PMT,VPID,APID
PAT - в большинстве случаев =0 (посмотреть можно: Меню управления -> Addons -> DVB Stream Info -> Show PAT)
PMT,VPID,APID - можно посмотреть в Технической информации канала (красная + синяя кнопки)
Примеры:
http://192.168.0.3:31339/0,0407,00a7,006c - ОРТ интернэшнл (13E, 12597H)
http://192.168.0.3:31339/0,1978,1979,197a - Inter+ (5E, 12073V)
4. Устанавливаем галочку Stream output. Открываем окно Setting. Устанавливаем галочку Play locally. ОК.
5. Нажимаем кнопку ОК. Ждем несколько секунд и получаем картинку с бокса
carlosh 26.01.2010 20:02
Movieplayer for dbox II
Оригинал по адресу: http://www.giggo.de/dbox2/movieplayer.html
Необходимые предпосылки:
Чтобы использовать это приложение, Вы должны иметь Windows или Linux PC на котором запущен VLC (www.videolan.org). На других операционных системах, которые поддерживаются VLC, это также должно работать, obi . Этот PC должен находится в одной сети с Вашим dbox. У Вас должна быть версия VLC 0.6.2 или выше! Версии ниже 0.6.2 работать не будут, поскольку только 0.6.2 включает специальные дополнения, которые были разработаны для Movieplayer.
Вы можете взять VLC 0.6.2 здесь: http://www.videolan.org/vlc/
VLC 0.7.0, кажется, работает не надежно и поэтому не поддерживается.
Для показа bookmark и progress info Вы должны установить по крайней мере VLC 0.7.1-test1, который Вы можете взять здесь:: ftp://ftp.videolan.org/pub/videolan/...c-0.7.1-test1/
Вы также должны скопировать мой обновленный файл dboxfiles.html http://www.giggo.de/dbox2/dboxfiles.zip.
(см. секцию "Как Использовать", этого документа).
Как использовать:
1. Установите vlc 0.6.2 (или выше) от http://www.videolan.org на вашем Linux или Windows PC.
2. Сконфигурируйте Ваш CD или DVD дисковод и воспроизведите любой VCD, SVCD или DVD диск локально. Только, в том случае, если это работает, приступайте к следующему шагу. Если не работает, получите поддержку в http://www.videolan.org/support/, пока это не заработает! (Пожалуйста не забрасывайте dbox форум вопросами, о том как управлять VLC).
3. Запустите "vlc - extraintf=http" из командной строки. Это позволит управлять VLC через интерфейс HTTP, слушая (по умолчанию) порт 8080.
4. Проверьте это, набрав в Вашем браузере http://127.0.0.1:8080. Вы должны видеть HTML интерфейс пользователя VLC.
5. Сконфигурируйте Neutrino Movieplayer, зайдя в "dbox - Settings - Movieplayer"
6. Сконфигурируйте порт VLC. По умолчанию – 8080
7. Сконфигурируйте IP address. Это должен быть IP address PC, на котором запущен VLC.
8. Сконфигурируйте DVD Drive (CD Drive) PC. Часто это - "D:" для Windows и "/dev/cdrom" для Linux
9. Оставьте "1000" для video rate и "192" для audio rate. Вы сможете увеличить эти значения позже, если Вы сможете успешно принимать поток DVD или (S) VCD. Приемлемые значения здесь главным образом зависят от качества вашей сети (см. "Известные Ошибки")
10. Сохраните установки
11. Запустите Movieplayer из "dbox" меню
12. Вставьте DVD (или SVCD) в дисковод PC
13. Нажмите желтую кнопку, чтобы начать воспроизведение DVD (синюю для SVCD)
14. Через некоторое время начнется воспроизведение DVD (если нет, то Вы увидите соответствующее сообщение об ошибке)
15. Вы можете делать паузу/возобновлять воспроизведение, используя желтую кнопку (см. "Известные Ошибки")
16. Вы можете остановить воспроизведение, используя красную кнопку
17. Скпируйте файл dboxfile.html в http/admin каталог VLC. Вы можете взять его здесь: http://www.giggo.de/dbox2/dboxfiles.zip
18. VLC должен быть повторно запущен после копирования файла!
19. Наберите в Вашем браузере " http://127.0.0.1:8080/admin/dboxfiles.html?dir=C:" (...dir=/ в Linux). Имя пользователя по умолчанию - "admin". Пароль - "admin". Вы должны увидеть список каталогов и файлов. Если это работает, переходите к следующему шагу.
20. Наберите в Вашем браузере " http://127.0.0.1:8080/admin/dboxfile...ream_time=true" Имя пользователя по умолчанию - "admin". Пароль - "admin". Вы должны увидеть "0". Если это не работает, Вы не будете иметь поддержки bookmark и индикатора progress (кнопка "?").
21. Перейдите в установки Movieplayer и измените VLC каталог на каталог, в котором находятся файлы с Вашими фильмами на компьютере с запущенным VLC (например "C:\Movies" или "/export/movies". Если Вы не можете войти в каталог с \. Попробуйте ввести вместо него / (например "C:/Movies")
22. Сохраните установки
23. Запустите Movieplayer из "dbox" меню
24. Нажмите красную кнопку и выберите файл на Вашем диске. DivX, XVid, MPEG, PS и другие должны работать (см. VLC документацию по поддерживаемым форматам).
carlosh 26.01.2010 22:45
Как рыбачить при помощи dbox2
ПЕРЕХВАТУ ИНТЕРНЕТ ТРАФИКА С ПОМОЩЬЮ Dbox2
В настоящее время мне неизвестны программы, позволяющие перехватывать интернет трафик с помощью Dbox2 в реальном режиме времени (если я ошибаюсь, то буду весьма признателен за подсказку). Поэтому задача разбивается на 2 этапа:
1. Захват «сырого» потока.
2. Декодирование потока.
Рассмотрим эти два этапа.
ЭТАП 1 – Захват потока.
1. В файле /var/tuxbox/config/zapit/services.xml прописываем необходимый канал. Причем, прописываем его как телевизионный канал, а не канал данных, чтобы можно было на него переключиться с помощью пульта, т.е. service_type="01". На всплывающую при переключении на него надпись: Channel not available, не обращаем внимания – поток данных все равно идет. Для примера приведу пару каналов на Сириусе:
<sat name="Sirius 2,3 (5.0E)" diseqc="1" position="0">
<transponder id="0006" onid="0056" frequency="11996000" inversion="2" symbol_rate="27500000" fec_inner="3" polarization="0">
<channel service_id="105e" name="DATA" service_type="01"/>
</transponder>
<transponder id="0001" onid="0016" frequency="11721000" inversion="2" symbol_rate="17140000" fec_inner="3" polarization="0">
<channel service_id="0001" name="BizarNet" service_type="01"/>
</transponder>
</sat>
2. Для записи потока в файл Вам понадобится браузер Opera http://www.opera.com/ ( c Internet Explorer этот фокус не проходит). Открываем окно браузера и вводим ссылку в формате: http://IPадресВашегоDbox2:31338/PID, например:
Для вышеприведенного канала «DATA» - http://192.168.1.2:31338/0x0206 где 0х0206 - PID в шестнадцатеричном формате.
Для канала "BizarNet" - http://192.168.1.2:31338/0x014a
Затем сохраняем поток в файл, например E:\stream.bin
3. После сохранения, необходимого Вам куска потока, останавливаем запись.
4. Сохраненный поток находится в файле stream.bin и готов к декодированию.
ЭТАП 2 – Декодирование потока.
Для декодирования потока я пробовал две программы:
IP/DVB Streamreader - http://www.gs.ru/soft/ss1/dsr/dsr33_install.zip и
Dvbip17 - http://viaccessfree.org/prog_dvb/dvbip17.zip
По количеству «отловленых» файлов больше понравилась Dvbip17, но уж очень она нестабильна - «вылетает», когда ей вздумается. Правда, это бета-версия, будем надеяться, что автор поправит досадные глюки.
Немного о настройках программ:
IP/DVB Streamreader:
После первого запуска она ругается, что не найдена библиотека SKYDLL.DLL. Зайдите на закладку Option и установите Input Device – DBox1, затем в меню File/Save config и перезапустите программу.
Provider - можно не указывать (они нужны только для карт SkyStar)
Filefilter – отметьте галочками какие типы файлов вы хотите декодировать. Добавлять фильтры, можно редактируя файл настроек Sth.reg. Только после добавления новых фильтров не забудьте поменять параметр "filetypcount"= (значение шестнадцатеричное и счет идет с нуля) и прописать новые фильтры перезапустив файл Sth.reg.
Option – установите галочки IP checksum (иначе будет много «битых» файлов) и Analyzer (если хотите анализировать поток).
Directories – укажите путь к входному файлу (e:\stream.bin) и папку для декодированных файлов (e:\Out)
Перейдите в закладку Statistic (если хотите наблюдать за ходом декодирования) и нажмите кнопку filedecoding. Процесс пошел
Dvbip17:
Мои установки:
Flush Memory files - check
Use packet History - check
5000 <-Memory| Files Max Count | Folder -> 5000 (возможно нужны другие)
Output folder E:\out (папку нужно создать, автоматически она не создается)
Keep files - check
IP CheckSum - uncheck (а хотелось бы – в текущей версии оно не устанавливается)
Открываем входной файл и процесс стартует.
Добавлять фильтры, можно редактируя файл настроек dvbip_hs.ini
Для добавления нового фильтра нужно добавить новую секцию:
[Section nnn]
File Type=<type>
File Ext=<ext>
File Size=<size>
Active=<1/0>
Content=
Offset=
и увеличить количество считываемых секций изменив параметр
Section Count= nnn+1.
Заключение:
Конфигурация моей системы позволяет мне проверить захват только со спутника Sirius 5E. По протестированным мною двум каналам могу сказать:
«BizarNet» – очень много «битых» файлов.
«DATA» - «битых» файлов значительно меньше, но их содержание - в основном «веселые» картинки.
Хотелось бы дополнить этот текст списком спутников и транспондеров на которых есть интернет данные, с указанием PID. Если кто-то может это сделать – Welcome.
Изменения и добавления приветствуются.
Давненько не обсуждалась тема просмотра интернет-файлов с помощью дбокса.Я думаю, что новичкам, подобным мне, интересно будет послушать отзывы на этот счёт от старых Воинов.
Я пытался запустить скайнет по методике("Eсть еще такая прога SkyNet085b4") но результат отрицательный.Подозреваю, что в ini-файле допустил ошибки.Мой ини-файл таков:
[main]
# Стартовать карту как SS1
#ss1=1
# Лекарство от засыпания SS1
# Через ss1_antifreeze секунд отсутствия данных будет рестарт карты.
# При отсутствии данных время между рестартами будет плавно
# увеличиватся до ss1_wait_max
#ss1_antifreeze=10
#ss1_wait_max=300
dream_ip=192.168.0.2
#dream_port=31339 (нужно-ли активировать эту строку и если да,то каким должен быть № порта?)
streamreader=streamreader.dll
# Transport Stream
#stream_file=c:\1360.pid
#log=0
# Это если IPE побежит а не IP
#ip_offset=20
#ip_offset=36
# Maximum Segment Size
mss=1500
# Каждый пакет занимает примерно mss байт
# Чем меньше d_n тем больше вероятность навсегда потерять
# несколько пакетов из начала потока
d_n=12000
# d_read пакетов пропускаются при поиске, так как могут быть уже презаписаны
d_read=2000
# Макс. число потоков
# Каждый поток занимает чуть больше t_buf_l
t_n=1000
# Число файлов
# На файлы памяти расходуется мало, но их много и не надо.
f_n=200
# Число сегментов в потоке
t_segm=40
# ... в файле
f_segm=100
# Буфер используется при старте потока, когда неизвестно еще
# что это за файл, нужен он или нет ...
t_buf_l=70K
# TCP window
windowh=512K
windowl=512K
# Буфер записи.
# Занимает памяти примерно fo_n * fo_buf_l
fo_n=1000
fo_flush_n=500
fo_panic_n=700
fo_flush_time=10000
fo_buf_l=8K
# Примерное количество пользователей.
# Некритично.
user_n=5000
# Таймауты.
default_timeout=300
t1k=300
t10k=400
t100k=600
t1m=1000
t10m=1500
t100m=2000
t1g=6000
# Скрывать файлы...
hide_to=0
# ...после таймаута
hide_time=600
# Макс. размер HTTP header`а.
http_hl=10K
# Количество байт которые обязательно нужно загрузить из потока
# чтобы решить нужен файл или нет.
http_data_l=128
# Сколко данных из начала файла показывать на экране.
# Это максимум, иногда от файла виден только маленький кусочек.
show_data=2K
fn_mac=1
fn_daddr=1
fn_saddr=0
load_1=1
#load_2=1
[window]
x=0
y=0
w=600
h=400
maximize=1
# Обновлять окно каждые 100 мс.
refresh=100
font_face=courier
font_height=13
#c_bg=0x000000
#c_text=0xFFFFFF
#c_warn=0x000080
#c_err=0xC00000
#c_ok=0x00C000
#c_cursor1=0xFFFFFF
#c_cursor2=0x4040C0
#c_red=0xC00000
#c_green=0x00C000
#c_blue=0x0000C0
#c_white=0xFFFFFF
#c_yellow=0xFFFF00
#c_grid1=0x808080
#c_grid2=0xC0C0C0
#c_segm=0xC0C0C0
#c_segmend=0xFF0000
#c_segmlast=0xC00000
#c_time=0xFF4040
#c_keep=0x000080
#c_nodel=0x800000
#c_div=0x808080
[tuner]
lof1=9750000
lof2=10600000
lofsw=11700000
(У меня стоит Diseqc-позиционер с сириусом на АА-входе.Нужно-ли корректировать ини в этом месте?)
# DiSEqC_type=0 - no DiSEqC
# DiSEqC_type=1 - simple
# DiSEqC_type=2 - v1.0
DiSEqC_type=0
# DiSEqC_data=0 - simple, position A
# DiSEqC_data=1 - simple, position B
DiSEqC_data=0
# мак фильтр для SS1
#mac_filter=0030????????
#mac_filter=00D0
(Нет-ли здесь ошибки?)
freq=11721000
sr=17140000
pol=1
fec=0
(не знаю какие прописывать пиды для Bizarneta.)
#search_pids=30
#search_max=2000
#search_time=5000
[disk]
min_free_space=100M
disk=d:
dir_temp=d:\inet\temp
dir_ok=d:\inet
В нём я отметил места которые меня смущают,но возможно это не все.
У меня стоит прошивка-"kalibo xmas enigma mod by BOZKART",дбокс соединен с компом через свитч. Использую прогу skynet085b4 и workshop_2_711 с удалёнными .EXE и .BAT файлами.
carlosh 27.01.2010 14:19
Как поменять эмулятор на дбоксе
Во первых нужно чтобы эмулятор который будет поменен небыл в режиме работы, тоесть просто переключить на какой нибудь другой эму или просто на camd2.
Так же переключить ресивер на FTA канал.
Теперь скачиваем новый эму например с умпа, распаковываем папку где нибудь на жёстком диске и смотрим чтобы эму назывался так же как и тот, который хотим поменять. Newcamd очень часто имеет окончание ppc - в этом случае переименовать тоесть удалить ppc.
Далее стартуем FTP клиент например Total Commander, в одном окне нужно продвинуться к папке с новым эму на компютере, в другом окне к папке с эмуляторами на дбоксе. В зависимости от имеджа эта папка находится в var/bin или в папке под названием emu. Воснавном папка с эму уже содержит camd2.
Теперь нужно переименовать старый newcamd который находится в дбоксе например на newcamdold или как угодно.
После этово переносим новый эму с компьютера в папку где находится старый эму в дбоксе.
Далее нужно выставить аттрибуты 755 новому эмулятору - делается это с помощью FTP клиента. На многих клиентах эта фунция имеет название chmod.
Остаётся перестартовать ресивер и удалить старый эму.
Одновременное встраивание или замена нескольких эмуляторов может привести к повреждению прошивки и тогда придётся заливать Image по новому, поэтому само лучше встраивать или менять эмуляторы по одному.
_________
carlosh 27.01.2010 16:08
Dbox2 и звук 5.1
Сам дорабатывал свой тюнер по той схеме. Звук хороший
http://www.boehmel.de/dbox2.htm
Текущее время: 18:54. Часовой пояс GMT +3.
