Заправка картриджа HP LJ 1010,1012,1015,1020,3015,3020,3030 (Q2612A)
Заправляем картридж к принтеру HP LaserJet 102x (1020, 1022 и аналоги)
Вариант 1 - кустарный способ Вот так выглядит принтер, Для того, чтобы достать картридж необходимо поднять вверх крышку за место, обведённое на рисунке. http://forum.volsat.com.ua/tmp/HP1020/image002.jpg Теперь необходимо извлечь картридж, потянув за ручку на картридже. http://forum.volsat.com.ua/tmp/HP1020/image004.jpg Вот, собственно, сам картридж: http://forum.volsat.com.ua/tmp/HP1020/image006.jpg Разверните его левой стороной вверх: http://forum.volsat.com.ua/tmp/HP1020/image008.jpg Возьмите нож и отрежьте, как показано на двух нижних рисунках http://forum.volsat.com.ua/tmp/HP1020/image010.jpg http://forum.volsat.com.ua/tmp/HP1020/image012.jpg свободите полностью крышку http://forum.volsat.com.ua/tmp/HP1020/image014.jpg http://forum.volsat.com.ua/tmp/HP1020/image016.jpg Теперь достаём крышечку http://forum.volsat.com.ua/tmp/HP1020/image018.jpg И теперь сюда можно засыпать тонер, он бывает расфасован по маленьким тубам, лично я покупаю на 1 кг. http://forum.volsat.com.ua/tmp/HP1020/image020.jpg Засыпать можно через воронку сделанную из бумаги или пластмассовую, или проделав вот такое отверстие, прямо из тубы. http://forum.volsat.com.ua/tmp/HP1020/image022.jpg Теперь когда вы засыпали тонер, просто закройте крышку и всё, картридж заправлен, для следующей заправки вам понадобится только открыть крышку. Информация взята из домашней странички Кушеева Сергея Сергеевича |
Вариант 2 - нормальный способ Отличительной особенностью данной инструкции по заправке картриджа является разборка картриджа без внешних следов вскрытия (т.е. для того, чтобы определить, что картридж разбирался, его нужно будет снова разобрать). Именно такой способ разборки применяется при производстве совместимых картриджей. http://com-style.ru/img/artikles/Q2612A/1.jpg Начнем с коварной пружинки, которая достаточно "выпила крови" народным умельцам. Дело в том, что внешне пружина не очень заметна, и при разборке картриджа ее просто не замечают. В итоге она либо благополучно теряется, либо ее не знают, куда прикреплять после того, как обнаружили. А если пружинку не прикрепить, то картридж распечатывает пустой лист. Итак, отцепляемь пружинку и откладываем ее в сторону. http://com-style.ru/img/artikles/Q2612A/2.jpg Откручиваем два шурупа и снимаем крышку, которая фиксирует фотобарабан. После того, как сняли крышку, извлекаем фотобарабан, потянув его за край. При извлечении фотобарабана держите его за шестеренку и старайтесь не касаться цветного покрытия фотобарабана. http://com-style.ru/img/artikles/Q2612A/3.jpg http://com-style.ru/img/artikles/Q2612A/4.jpg Следом за фотобарабаном вы увидите ролик заряда, его тоже необходимо извлечь, просто потянув за край, предварительно отмыв руки от смазки, в которой успели испачкаться при касании шестеренки фотобарабана. http://com-style.ru/img/artikles/Q2612A/5.jpg После того, как фотобарабан был извлечен, с боков картриджа с внутренней стороны будут видны круглые выступы. Необходимо вставить в центер круглого выступа (на рисунке он обведен) длиннный острый предмет (например, заточенную для этих целей старую отвертку) и выдавить наружу стальной штырек, после чего с внешей стороны подцепляем штырек пасатижами и извлекаем из картриджа. http://com-style.ru/img/artikles/Q2612A/6.jpg http://com-style.ru/img/artikles/Q2612A/7.jpg После того, как оба штырька извлечены из картриджа, разделяем картридж на две половины. http://com-style.ru/img/artikles/Q2612A/8.jpg Теперь будем работать с каждой половинкой картриджа поотдельности. Начнем с той, где крепился фотобарабан и ролик заряда. Для начала нам необходимо отцепить пружинку, после чего можно смело извлечь шторку фотобарабана. http://com-style.ru/img/artikles/Q2612A/9.jpg Далее откручиваем два шурупа и снимаем ракель. http://com-style.ru/img/artikles/Q2612A/10.jpg После снятия ракеля высыпаем отработанный тонер. http://com-style.ru/img/artikles/Q2612A/11.jpg После, того как отработанный тонер был удален, собираем эту половинку обратно в следующей последовательности: 1) ставим назад ракель и фиксируем его шурупами 2) одеваем шторку фотобарабана и цепляем назад пружинку 3) вставляем ролик заряда 4) вставляем фотобарабан (старый или новый, если старый уже сработался). То, что он со стороны шестерни ничем не крепится, это нормально. Должно выгдядеть как на картинке. http://com-style.ru/img/artikles/Q2612A/12.jpg Откладываем эту половинку картриджа в сторону и переходим к следующей. Откручиваем шуруп и снимаем крышку. http://com-style.ru/img/artikles/Q2612A/13.jpg Открываем пробку и, придерживая пальцем магнитный вал, засыпаем принтер. Внимание! На рисунке изображена контактная пружинка: когда будете ставить назад крышку - не повредите пружинку. http://com-style.ru/img/artikles/Q2612A/14.jpg http://com-style.ru/img/artikles/Q2612A/15.jpg После того, как тонер засыпан, пробка закрыта, и крышка заняла свое законное место (при этом не поломав пружинки), приступаем к сборке картриджа. Соединяем две половинки картриджа и, сдвинув в сторону шторку фотобарабана, вставляем стальной штырек в отверстие, которое показано на рисунке ниже. Далее вставляем крышку, которая фиксирует фотобарабан и закрепляем ее двумя шурупами (см. самое начало инструкции). С противоположной стороны картриджа тоже вставляем в отверстие стальной штырек. На этом сборка картриджа почти завершена, осталось прикрепить пружинку, которая стягивает две половинки картриджа (именно с нее мы начали инструкцию по заправке картриджа). http://com-style.ru/img/artikles/Q2612A/16.jpg Желаем успехов!!! |
Текущее время: 02:54. Часовой пояс GMT +3. |
