Форум VolSat
-   Eurosat (http://forum.volsat.com.ua/forumdisplay.php?f=200)
-   -   comsat DVB-3033 CR (http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=2079)
Конус 17.11.2009 11:01
comsat DVB-3033 CR
Народ, подскажите пожалуйста что за зверь comsat DVB-3033 CR и с чем его едят? Перерыл все, а нашел только мнение что это тоже самое что и eurosat 8004. Что то не верится, ведь по внешнему виду похож на cosmosat 7410? Какие софты принимает, как активируется эмулятор и вводятся ключи? Заранее спасибо!
Admin 17.11.2009 12:27
Напиши системную информацию
enters 17.11.2009 20:49
Сообщение от Конус (Сообщение 20080)
Это тоже что и евросат 3023,также для него справедливо и то, что написано о евросатах 8004.
Для включения ЭМУ надо набрать на пульте комбинацию - menu-2-0-2-0 - После в появившемся окошке с сообщением "CAS SYSTEM ENABLED" нажать "ОК"
Инструкция по вводу ключа на примере Мегаспорта:
включаем канал, на который будем вводить ключ, в данном случае мегаспорт, потом входим в главное меню ресивера-средства-key editor, потом становимся кнопками вверх/вниз на строку "CDW/BISS" в которой видим название канала - в нашем случае это мегаспорт - и нажимаем "ОК", курсор при этом перепрыгивает на строку "key select" в которой кнопками вправо/влево выбираем "CONSTANT DW" или "BISS", в нашем случае "BISS" и нажимаем "ОК", курсор перепрыгивает на строку "KEY" в которой и редактируем ключ. Передвигаем курсор на редактируемый знак кнопками вправо/влево а набираем цифры цифровыми кнопками пульта перебирая их последовательным нажатием цифру и буквы нанесённые на кнопках(как в мобиле при написании СМС), после этого нажимаем "ОК", ресивер сообщает о сохранении изменений и можно выходить из меню и смотреть"кино"...
Ключи CONSTANT DW вводятся точно так же, только выбираем не "BISS" а "CONSTANT DW" в строке "key select"...
Ключ БИСС вводится в 8-байтном формате(16 знаков) но вместо контрольных разрядов(4 и 8) можно оставить нули, это не влияет на работу ЭМУ...
Редактирование ключей на остальные кодировки прозводится также, только в меню ЭМУ надо переместить курсор на соответствующую кодировку и кнопками вправо/влево выбрать идент провайдера, ключи которого нам надо редактировать а в строке "key select" выбирается идент ключа..
voyager 18.11.2009 01:16
Если у тебя клон Eurosky (Eurosat) то найди программу ALIMUPG52, проверишь ей, какой процессор в нём установлен Ali3329B или Ali3329C. Это нужно для того, что б не угробить тюнер. Прошивки с В на С ставить нельзя! И на оборот. Если будешь использовать программу ALIMUPG52, то она сама не даст поставить не ту прошивку. :lamer:
Текущее время: 15:38. Часовой пояс GMT +3.
