Форум VolSat
-   Компьютерная техника (http://forum.volsat.com.ua/forumdisplay.php?f=264)
-   -   Зарядка планшета (http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=18922)
sat78 18.02.2024 23:26
Зарядка планшета
Всех приветствую!Есть планшет Rover Pad .При подключении зарядки (и не одной и не одного шнура ) показывает что заряд идёт но сам не заряжается .батарея или шо то другое причина? Контроллер на батарее...?
RW011 19.02.2024 09:49
Сообщение от sat78 (Сообщение 504364)
Трудно сказать.Такое может наблюдаться и при нарушении хим.процессов в самой батарее и неполадках в контроллере.
Из "банального"-образование тонкого слоя окисла на контактах.Только вчера с подобным явлением столкнулся на Литий-ионной АКБ.После прочистки контактов процесс зарядки восстановился.
Лучше всего проверять процесс зарядки на зарядном имеющим амперметр.
Сразу будет видно как идёт процесс.Если зарядка в норме то показания Амперметра будут постепенно падать.
sergeyss9 19.02.2024 10:59
Без розбору приблуди важко поставити діагноз . Якось приносили планшет Асистент з такою проблемою - так там 3 батареї , 2 з яких були в хлам розряджені - підпаявся і зовнішнім зарядним дозарядив .Контролер запрацював як треба.
Власник підключав зовнішній жорсткий диск до планшета - тим самим сильно розбалансував комірки.
RW011 19.02.2024 11:11
Сообщение от sergeyss9 (Сообщение 504395)
Є ще ,правда трохи "варварський" спосіб.
Це Метод "гарячого "старту. Ми так раніше робили на Li-Ion батареях телефонів коли вони не брали заряд.
Замість 5 зарядних вольт одномоментно на 15-20 сек. треба подати 12-15 вольт, іноді і більше.За весь час ніяких "взривів" не траплялось.Після такого стрессу процесс заряджання відновлювався.
"Конає" і на батареях 18650 (Перевірено!) тільки на тих, що без контроллера.
sergeyss9 19.02.2024 12:05
Сообщение от RW011 (Сообщение 504396)
Згоден , спосіб іноді себе проявляє але тільки коли батарея з'ємна і її не жалко !
Текущее время: 22:11. Часовой пояс GMT +3.
