Форум VolSat
-   Openbox SM-200 (http://forum.volsat.com.ua/forumdisplay.php?f=218)
-   -   Обзор OPENBOX SM-200 (http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=1863)
SLAVASAM 15.10.2009 18:41
http://www.sat54.ru/files/catalog/1234949953.gif
Openbox SM-200 - прибор который поможет Вам настроить спутниковую антенну на необходимый спутник. Достаточно установить и предварительно сориентировать антенну на требуемый спутник. Прибор Openbox SM-200 определяет действительно ли Вы настроили антенну на требуемый спутник путем поиска трех пользовательских транспондеров в любом принимаемом спутниковом сигнале. Затем прибор поможет Вам в точной юстировке спутниковой антенны.
Openbox SM-200 - это профессиональный инструмент, разработанный, учитывая все требования и условия работы современных инсталляторов оборудования для приема спутникового ТВ.
Прибор поставляется в прочном пластиковом чемоданчике, который не будет лишним во время транспортировки. Дополнительно можно приобрести матерчатый чехол, защищающий от грязи и царапин. Чехол состоит собственно из самого кожуха и прикрепляющегося на липучке карманчика, где можно хранить F-коннекторы и другую мелочь.
В комплекте поставки кроме самого прибора можно найти инструкцию на русском языке, два типа зарядных устройств (стандартный 220В и автомобильный 12В), USB кабель для подключения к PC, а также несколько F-коннекторов, переходов и даже DISEqC переключатель на два входа.
Из особенностей SM-200 необходимо отметить легкий вес, прочный и влагозащищенный корпус, продуманность меню и удобство работы в сложных условиях.
Жидкокристаллический экран очень информативен, имеет оптимальные размеры и очень хорошо читаем в любую погоду
http://www.sat54.ru/files/Image/PRIBOR_sm200.jpg
Технические характеристики Openbox SM-200:
АНАЛОГОВОЕ SAT ТВ
• Диапазон частоты: 930-2250 МГц
• Непосредственный выбор: плана памяти, программы, частоты, LNB, DiSEqC при помощи клавиатуры на передней панели
• Запоминание: плана, программы, транспондера, частоты, LNB, DiSEqC, частоты гетеродина
• Разрешение по частоте: 0,1 МГц
• Сопротивление на входе: 75 Ом
• Входной разъем: "F" ("CEI", "BNC" или "N" - опция)
• Питание на RF-входе: OFF, +13 В, +18 В, 22 КГц (0,3 А) (кнопка ON/OFF)
• DiSEqC 1.1: последовательно заранее запрограммированные 4, 8, 12 или 16 положений поляризации "a.b.c.d", легкие в использовании. Поддерживает любой тип LNB (аналоговый или DiSEqC, один или два источника питания) и любой тип мульти переключателя (аналоговый или DiSEqC 4, 8, 12, 16 направлений и SCR LNB)
• Динамическое аналоговое измерение уровня на RF-входе: от 35 до 120 dBuV, от -25 до +60 dBmV (по выбору) с индикацией пределов: level too low, level too high (слишком низкий уровень, слишком высокий уровень)
• Разрешение измерения: 0,1 dB
• Погрешность измерения уровня: типовое значение 1,5 dB (max. 2,5 dB) с коррекцией ПО (спустя 5 минут после начала работы)
• Ширина полосы измерительного фильтра в режиме SAT: 4 МГц при -3 dB
• Стабильность измерения при работе в температурном диапазоне от –10 до 50С: 0,1 dB/C
• Выбор частоты LNB: от 0 до 20.000 МГц для диапазонов "L" (прямое чтение IF-SAT), "S", "С", "KU", "KA"; <
QPSK (ДЕМОДУЛИРОВАННЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ)
• Диапазон частоты: 930–2250 MГц
• Непосредственный выбор: плана памяти, программы, частоты, LNB, DiSEqC при помощи цифровой клавиатуры на передней панели
• Запоминание: плана, программы, транспондера, частоты, LNB, DiSEqC, частоты гетеродина, стандарта, символьной скорости
• Разрешение по частоте: 0,1 MГц
• Входной разъем: "F" ("CEI", "BNC" или "N"- опция)
• Питание на входе RF: OFF, +13 В, +18 В, 22 КГц (0,3 А) (кнопка ON/OFF)
• Динамическое цифровое измерение уровня на RF-входе: тип. знач. от 35 до 120 dBuV, тип. знач. от - 30 до +60 dBmV (по выбору) с индикацией пределов: level too low, level too high (слишком низкий уровень, слишком высокий уровень)
• Разрешение измерения мощности: 0,1 dB
• Погрешность измерения запаса помехоустойчивости: типовое значение 0,5 dB (max. 1dB) с коррекцией ПО
• Ширина полосы измерительного фильтра в режиме SAT: 4 МГц при –3 dB
• Символьная скорость QPSK: 2 – 45 MСимв/с (с шагом 1 KСимв/с)
• Измерение BER до и после Viterbi:
– bBER: до 2 x 10–5
– aBER: 2 x 10–8
• FEC, автоматический выбор со считыванием полученного значения: FEC 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, 7/8, 8/9
• Автоматическое тестирование качества сигнала: FAIL, MARGINAL, PASS
• Измерение запаса помехоустойчивости: от – 1 до 12 dB при помощи специального алгоритма, который автоматически учитывает FEC
• Выбор частоты LNB: от 0 до 20.000 МГц для диапазонов "L" (прямое чтение IF-SAT), "S", "С", "KU", "KA".
• Выбор стандарта QPSK: DVB/DSS
NET. ID. И ПЕРЕЧЕНЬ СЕРВИСОВ/ПРОГРАММ MPEG
• Представлены названия программ (сервисов), букетов и транспондеров, система криптования, орбитальная позиция и дата.
АНАЛИЗ СПЕКТРА SAT
• Полоса обзора (span): 50–100–200–500–FULL
• dB/div: 5
• Динамический диапазон: >30 dB
• Ширина полосы измерительного фильтра: 4 МГц при –3 dB
• Опорный уровень: от 0 до 120 dBµV, от –60 dBmV до +66 dBmV
• Установка опорного уровня: автоматически и вручную
http://www.sat54.ru/files/Image/PRIB...00_b_agsat.jpg
Текущее время: 08:28. Часовой пояс GMT +3.
