Обсуждение Openbox SF-20
я неможу зминити програмне забезпеч.все скачано з вашого сайта
в чем именно проблема?
скачав загрузчик SUpdate потом вложив версию ПО Openbox_MP_withUSAL_v146 вмене на шкале загрузки только секунди отображаються ,подождав до 100 прошива не удалась , шо делать незнаю !!!
спочатка пошла загрузка ,видно синую полосу потом стае а секунди загрузки считаються
сьогодні теж довго мучив апарат, еле на раз 20-й пішло.
Ось інструкція: 1. подключаем прибор кабелем из комплекта к компорту компьютера 1. запускаем SUpdate 2. выбираем номер используемого Com порта 3. указываем программе путь к файлу ПО 4. нажимаем кнопку <Start> в SUpdate 5. нажимаем и удерживаем нажатой красную кнопку <ВКЛ> на SF-20 до момента потухания красного светодиода 6. нажимаем кнопку <Transfer software> в SUpdate 7. нажимаем кнопку вниз на клавиатуре SF-20 8. наблюдаем процесс загрузки по прогресс-бару SUpdate 9. после появления сообщения SUpdate об успешной загрузке выходим из программы 10. выключаем прибор кнопкой <ВЫКЛ> 11. отключаем компорт. 12. прибор SF-20 готов к работе с новым ПО. Саме головне пункти 5,6,7 робити швидко! Удачі! |
дякую буду пробувать,а при нажатой кнопке вкл апарат должен включится ?
ну да
спасибо все получилось,только у вас было написано что можна и удалять каналы в новой прошыве но немогу найти где оно удаляет
У меня вопрос: как установить обновление на SatFinder? Можно подробнее и в личку?
есть же описание в соответствующей ветке
Вы пишите 6. нажимаем кнопку <Transfer software> в SUpdate. Дело в том ,что в этой программе нет кнопки <Transfer software> . Что прикажите делать? |
есть новое програмное обеспечения на OPENBOX F-210CI
Что это за апарат такой? Впервые слышу о таком.
Кто подскажет значение резистора R1 в блоке питания прибора?
прошил прыбор софтом v.2.63 белый екран, что делать?
Пробуй перешить более ранней версией,если не получится,выпаивай флешь и на программатор,или тюнер с процем STI 5518 и флешь 29LV160ET Например Openbox300-820, при помощи джтаг.
http://s004.radikal.ru/i206/1005/9e/76f190513981t.jpg |
Всем привет.
Ребята есть вопрос : прибор sf-20 прошил новой прошивкой S/W:332 H/W:10 LCD01 все работает но - на 75* качество сигнала выше 30% не подымается за сканированные каналы картинку сыпет.Хотя на тенере (опен-590) сигнал 70% и все работает нормально.Такаяже история и с 85*.В чем проблемма - в ПО или както это можно устранить??? Кто в курсе????? |
Подскажите распиновку кабеля для прошивки прибора, а лучше скиньте схему на почту provodok@list.ru.
Вложений: 1
распиновка кабеля для прошивки прибора
Текущее время: 12:57. Часовой пояс GMT +3. |
