Форум VolSat
-   Бытовая техника (http://forum.volsat.com.ua/forumdisplay.php?f=263)
-   -   Переделка БП компьютера в ЗУ или ЛБП (http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=17745)
RW011 18.02.2023 10:26
Кто встречался со схемой компьютерного блока питания на ШИМ EST 7502B
Плата:GT ATX B1 V.1.
Что-то в ин-те не могу ничего найти,есть только ссылки на неудачные переделки.
kotiaj 18.02.2023 12:27
Сообщение от RW011 (Сообщение 479281)
Кто встречался со схемой компьютерного блока питания ...
Можливо тут щось знайдеться ??? : http://publikz.com/projects/atx/
RW011 18.02.2023 14:41
Сообщение от kotiaj (Сообщение 479293)
Є усякі,але на цьому "екзотичному" Шим-і не зустрічається.Це попався "донор" під запчастини.Але вдалося його зробити,він почав нормально працювати,усі напруги були у нормі.
Вирішив його використати для отримання 24 вольт.Учьора вирізав усі непотрібні проводи,нічого не паяв і не переробляв,але тепер при вмиканні йде просто у захист.
Пробував ї з навантаженням і без-ніяких змін.У цьому ШИМ дивний контроль за напругами.
Мабуть не буду будити лиха,бо може для цього БЖ все закінчиться "польотом у стінку".
BodiaK 18.02.2023 16:19
Сообщение от RW011 (Сообщение 479311)
...Учьора вирізав усі непотрібні проводи,нічого не паяв і не переробляв,але тепер при вмиканні йде просто у захист.
RW011! Не знаю чи допоможе, але вичитав ось таке:
1:
Выпаял диоды, живые. Проверил резисторы, диоды вроде целые. Нашел оранжевый провод 3.3 вольта зацепленный на плате отдельно но закороченный на штекере (на оранжевые же провода), соединенный с группой оранжевых проводов на плате, через резистор в 10 ом. Посчитал это нелогичным и выпаял его. Диоды под дросселем прозванивались в обе стороны, пришлось выпаять дроссель (дроссель почернел по ходу). Диоды целые, дроссель имеет короткую витки стабилизирующие 3.3 вольта были закорочены с витками идущими на 5 вольт. Заменил дроссель. БП при включении выдает около 1 вольта на выводах затем затухает до нуля. Проверил все конденсаторы на емкость и еср все вроде в норме. Транзисторы все живые. Остается только загадочный шим и трансформаторы, по моему разумению, иль что еще пропустил ?...
Зря оранжевый провод выпаяли, верните на место, это ОС по 3.3В. Без него будет стартовать и выключаться. И насколько помню ДГС в таких блоках это +12В -12В и +5В, а 3.3В на магнитном усилителе.
і, думаю, що причина може бути саме в цьому.;)
RW011 18.02.2023 16:59
Богдане,дякую.Цілком ймовірно.Є така "бяка" на самій платі БЖ. Повирізав,як звичайно це роблю на др.платах,а тут не звернув уваги.Дивився по даташиту цього ШИМ,там дійсно система захисту зроблена по усім напругам.
Зустрічаюсь с таким вперше.
Завтра подивлюся,бо сьогодні йду на поминки товариша,з яким пліч-опліч воював.Загинув під Кремінною.:(
RW011 19.02.2023 13:31
Вдалося подолати цей злощасний БЖ.
Дякую особисто за корисну інформацію,яку надав BodiaK.:thank:
Опрацювавши її та глибше ознайомившись з Даташитом цього "унікального" ШИМ-а зробив таке:В місто виходу 3,3VS впаяв резистор на 20 Ом а далі на шину 3,3 вольта.
Якщо без нього-іде у Захист.Якщо "напряму" з 3,3VS на 3,3 вольта-теж захист.На 10 омах вмикався через раз.20 Ом-в самий раз.:super:
+3,3VS повинен відповідати за зворотний зв'язок,щоб не "гуляла" напруга.
Тепер будемо "видавлювати" з нього 24 вольта.Спочатку через діодний міст з міст з'єднання +12 та -12 вольт.(На АТ блоках це без проблем робиться,але Тут,на цьому Шимі не впевнений,що такий варіант пройде.)Якщо не вийде,буду переробляти лінію -12 в.Зміцню саму лінію,проведу заміну на Шоттки 10А,та прийдеться замінити дріт у фільтрі на більший діаметр,або домотати в паралель.Та замінити конденсатори на обидві лініі на більший опір.
RW011 20.02.2023 19:40
Вложений: 1
Вот уже пару дней ,когда позволяет время "борюсь" с Этим БП на ШИМ EST 7502B.
Все напряжения в норме,нагрузку держит.
Прощупал осциллографом выходные обмотки трансформатора (по ВЧ).Есть 12 ,24, даже 48 вольт.
После этого выпрямителем собранным по мостовой схеме на диодах HER 508+ конденсатор 2000 МкфХ35 вольт, нагруженным двумя последовательно включёнными лампами на 12 вольт от поворотника (около 40 Vatt)проверил выход.
На мультиметре 22-23 вольта.
Но стоит лампы отключить сразу повышение до 40 вольт.
Пробовал разные варианты подключения обмоток,в остальных интерпритациях получаю 12 или 9 вольт.Короче ,полная фигня....
Пока отложил,а то уже что-то из "Х файлов" начинается.
На БП на ТЛ494 такого никогда не было.Понижающий модуль в таком варианте подключать "очкую",Там на вход максимум 36 вольт.
Схема,похожа на Ту,что на скрин.....
Да,забыл.Попытка получения 24 вольт посредством переделки линии -12 не увенчалась успехом.Малейшая нагрузка-уход в защиту.
Грёбаный Китаёзный Шим охраняет БП от таких как Я придурков- рационализаторов.:D
RW011 21.02.2023 17:29
Вложений: 3
"Добил" всё-таки данную плату.Получил Свои 24 вольта,путём подбора резисторов на контрольных точках Шим-а.Слаботочные диоды 2 шт. по линии -12 вольт выпаял,вместо них поставил Шоттки SR560 (5А,60в).
Добавил ещё в параллель к имеющейся обмотке на дросселе групповой стабилизации проводом 0,5 мм 28 витков,усилил саму линию,заменил электролит 470 мкф Х16 в. на 2200 МкфХ16 Вольт.(Такой же установлен по линии +12 вольт).Нагрузил лампой 24 вольта (Две последовательно автомобильные на 12 вольт).Включил для теста,без куллера на 30 минут.Ток около 3 Ампер,напряжение с 24 вольт просело до 23,3 вольт.Все основные силовые элементы за 30 минут работы нагрелись незначительно.
Не нравится ДГС,греется довольно ощутимо,наверное что-то в синхронизации обмотки.Отключу обмотки по линии -12,подключу туда отдельно дроссель со старого БП по линии 12 вольт.
А в целом результатом доволен.
Теперь можно подключить что-то для регулировки,тот же модуль DC-DC(хотя для него уже нашёл другое применение) или что-то другое.
Спокойно можно получать с данного блока 3,5,9,12,24 вольта .
Все защиты работают в штатном режиме.
Anke 20.01.2025 16:51
Основной БП случайно не этот?
RW011 20.01.2025 17:36
Сообщение от Anke (Сообщение 518084)
Нет, в Этом БП шим EST 7502B.
Переделке не подлежит.
А те,за которые писали в теме ЗУ на TL494CN,перестроенные на 14,6 вольта через 1 ногу.
Anke 21.01.2025 14:22
Вложений: 1
Сообщение от RW011 (Сообщение 518087)
Все можно сделать с заменой 7502 на 494. Выпаиваем всю обвязку 7502 до буферного каскада, и всю низковольтную часть. На освободившееся место паяем новую обвязку для 494 (классика) и соединяем с буфером. Выпрямительный диод меняем на 20А200В, дроссель перематываем проводом большего сечения, меняем электролит на большее напряжение, паяем шунт (0,01) для управления 494 и подключения кит... показометра.
RW011 21.01.2025 18:00
Вложений: 2
Сообщение от Anke (Сообщение 518153)
Все можно сделать с заменой 7502 на 494. .
Спасибо за ин-фу.Я читал и смотрел видео о такой переделке.
Но что-то не вдохновило.Проще сразу всё распаять ,сделать печатку и собрать новый БП уже на ТЛ 494.Есть уже готовые образцы в ЛАУ формате.
Но вопрос превращения в ЗУ такого блока решается проще и быстрее подсоединением повышающего модуля 400 ВТ 15А.Я писал об Этом в теме БП.Выгоняем на нужное нам напряжение зарядки -14,6 или 24 вольта.Можно поднять без проблем до 50 вольт.По выходу-контрольный прибор на усмотрение.
Линия 5 вольт идёт на гнездо USB.
Можно ещё добавить и 3,3 вольта,правда не знаю,нужно ли?
Получаем универсальное ЗУ с регулировкой по току(встроенная в модуль ф-ция).
Все защиты остаются дееспособными.
Цена модуля от 120-150 гр.
Есть модули и подешевле, но без ф-ции регулировки тока. И по мощности- на 200,300 ВТ.
Текущее время: 18:14. Часовой пояс GMT +3.
