что открывает на сегодня диабло
хочу с помомощью диабла открыть канал наше кино на 13 какой нужен ундерворд -------------------------------------------------- Все необходимое для Diablo CAM качаем сдесь |
Вам нужны только ключи а прошивка работает любая.:ny_tost:
Вложений: 2
Новый редактор ключей Fausto V1.42 для Windows а также для Linux.
Вложений: 1
Новый редактор ключей Fausto V1.44 для Windows
Emulator Viaccess 2.6 called ONLY if Caid/Provider/Key in use set on Keys File (Will use internal key) example: 0500:021110:08:02:[00000000000000000000000000000000]; ART/JSC |
Fausto V1.45
Вложений: 1
Новый редактор ключей "Фаусто Версия 1,45 для Windows
Fausto MASARE команде Saoud007 FullDump TM Особая благодарность S62, Snakie, Бордан, Re kordc, KarraKarra и AR @ $ H FAUSTO KEYS EDITOR/EMULATOR/LOGGER/CLIENT/SERVER FAUSTO KEYS редактор / эмулятор / LOGGER / Client / Server Установка: Не нужно удалить предыдущую версию, просто запустите setup.exe Фаусто v1.xx Фаусто Эмулятор Совместимость: * XML файл, чтобы быть совместимым с Фаусто Эмулятор должен включать Cryptoworks Cardkey (06) Это ключи, используемые во внутренней по Diablo эму камеры Если CardKey (06) не включают вам не может декодировать Cryptoworks с Фаусто Эмулятор CardKey (06) добавлено Keys.bin не имеет силы в соответствии с эмулятором Diablo CAM * Включают Betacrypt Tuneled Nagra 2 провайдеров * Включить ECM IV и ECM семенной ключи под Irdeto2 системы кодирования CS карты клиента поддерживаются: CCCam (TCP) CCCam (TCP) Newcamd (TCP) Newcamd (TCP) RadeGast (TCP) Радегаст (TCP) Camd35 (UDP cs357x) Camd35 (UDP cs357x) Camd35 (TCP cs378x) Camd35 (TCP cs378x) Camd33 (TCP) Camd33 (TCP) Gbox приемника (локальный только порты по умолчанию) Твин-протокола (Serial) Gbox (UDP) CS сервер поддерживает карты: И поддержка EMM RadeGast (TCP) Camd35 (UDP cs357x) Camd35 (TCP cs378x) Camd33 (TCP) Поддержка: - Ethernet (linux box, diablo wifi,...) - SSSP/HSIC/TM Share/CSC (Serial) - Season Interface (Cams/box Readers) - Diablo Wireless (base unit) Основные функции: - Эмулятор - Logger - Net client - Карта сервера - Карты поддержки - - DVB Плагины (без карты PCTV) ВАЖНО: для пользователей Windows Vista или Windows7 Fausto.exe изменения свойств совместимости Windows XP2 / 3 для предотвращения каких-либо проблем Версия 1.45 (23/06/2010) - эмулятор Viaccess 2.6/3.X: ключи в настоящее время определяется на файл ключей (XML или BIN) BIS телевидение и CSAT испытания и работали (загрузить файл keys.bin вступил в MONITOR) * Монитор: Добавлена опция ECM / EMM Оффлайн декодирования Доклад oding.txt Файл Fausto_ECMOfflineDec для более подробной информации *Tracker: На добавленную Extented Tracker Вход окна -> двойной сделайте клик на Tracker Window Чтобы вернуться к оригинальным окнам window , двойной клик * карты клиента: Newcamd: отправить поддерживать команду на сервер Newcamd: Добавлена Датас SIDOVERRIDE доклад FaustoClients_Exampl e.cfg синтаксиса и определения CCCam: код улучшилось (Ю обработчик изменение тоже) Gbox: улучшение связи (проверено на Mbox работал) Gbox: Подключение линии статуса изменение: если нет акций с сервера при соединении, статус FAILED = Gbox: Добавлена CardId на ECM Вход * Серийный номер: Добавлено HOMESHARE протокола Кодекс улучшения и USB-кабель к COM работал слишком * Поддержка карт: Viaccess: TNTSat Fix карты Nagra 2 / 3: EMM поддержки Fix (prid определение на FE сервера линии N 007101 1803/007001 (), чтобы Эммс получил от клиента, Mgcamd проверено) Irdeto: добавлена поддержка карт австралийских (доклад файл .. \ Фаусто \ ЕВС \ открытки \ cards.ini для Датас, удалить файл, чтобы создать новую один с новой Датас) Viaccess: новые Датас atrbaud, datasbauds, р арности, StopBits вставлены Cards.ini файл (удалить существующий файл для создания новых 1) * Сезон интерфейса: Сезон профиля: новые Датас включить в Season.Ini файл (ATR для всех соревнований, COCO для Irdeto) Структура файла изменение (хромосом Датас изменило место) Удалить Season.ini файл перед установкой Фаусто, будет воссоздан авто с новой Датас Дополнительно: Языки файлов обновлен в связи с новыми изменениями Особая благодарность: Всем ребятам за языковые файлы и перевод: MagicTrance, superseeder, sYgNaL, mcolaciuri, Seti72, Alaancee, Jogo1967, GarField57, Claudio_LDN, S62, Professor Moriarty, Twister, Stauffie, Anunaki. MagicTrance, superseeder, сигнале, mcolaciuri, Seti72, Alaancee, Jogo1967, GarField57, Claudio_LDN, S62, профессор Мориарти, Twister, Stauffie, Anunaki. |
Oфициалный сайт /Duolabs com/с 05.04.2011 продает ПО за 19eв старую версию 2.2-2.3 поменять на D2 Подробности есть всё на сайте.
Update to All Diablo 2.2 and 2.3 can be updated to Diablo 2 NOT Diablo Wi-Fi, NOT Diablo Wireless (Zig Bee). |
Есть такой модуль Diabolo Underworld 2.18, Cam info--Boot 1.44 Hw:2.3 Телевизор С dvb-s2,dvb-s Комп и роутер.
Ресивера и Cas Interface нет. Перечитал много инфы про Fausto и Diabolo wifi И один вопрос,могу ли я Ввести ключи и конфиги Клиента и Сервера. С Newcamd client разобрался, прописал свои данные шародателя Написано Running тоесть он запущен работает, но как это все передается cam модулю не понятно и передается ли вообще. С ресиверами я так понял они конектятся по проводам,а если нет ресивера как программа видит модуль? ОбЪясните чего я не понимаю и как заставить работать связку TV-diabol-faysto. Буду благодарен. |
Вложений: 1
Программа для скачивания свежих ключей для Diablo CAM с форума techsat
В программе есть выбор: качать только для Хотбёрда, качать для Хотбёрда и Астры 19,2Е, качать для спутников от 45E до 45W или качать все ключи для всех супутников. После скачивания ключей программа формирует файлы KEYS.BIN (сами ключи) и KEYS.BIN.log (информация о ключах). Ключи, разумеется, можно потом посмотреть и поредактировать с помощью редактора в Fausto. При закрытии программы крестиком она вызывает браузер и открывает страничку форума techsat. При закрывании по Alt+F4 просто закрывается. Проверяльщик Virustotal заразы не нашёл. |
Текущее время: 16:24. Часовой пояс GMT +3. |
