Просмотр IPTV на World Vision Foros Combo / Ultra
Вложений: 5
Для IPTV самое главное это стабильный интернет канал и желательно скорость не ниже - 8 Мбит/с , чем выше скорость вашего канала, тем меньше вероятность срывов просмотра.
Для подключения беспроводной сети интернет к телеприставке World Vision Foros Combo T2/S2 вам потребуется USB Wi-Fi адаптер, подходят следующие модели: на чипе MT7601 или Ralink RT5370 Приложение IPTV Player находится в Меню - Утилиты - IPTV Вложение 44773 Присутствуют три варианта загрузки, это загрузка плейлиста с расширением .m3u с USB накопителя, вариант загрузки файла не привязан к какому либо определенному названию, после нажатия синей кнопки у вас появится графическое окно диспетчера файлов, через него и происходит выбор плейлиста с USB накопителя посредством кнопок джойстика и центральной кнопки ОК. Вложение 44774 Если плейлист отсортирован на группы, то плеер поддерживает определение и значительно облегчает управление и выбор канала. По нажатию ● зелёной кнопки можно выполнить очистку или можно ещё сказать удаление текущего плейлиста установленного в локальный IPTV плеер. Следующий способ удаленная загрузка плейлиста из сети интернет, для этого находясь в строке "Все", нажимаем джойстик влево и попадаем в новый раздел с названием "Cloud", доступно два способа ввода URL плейлиста: 1) Вариант ручного ввода адреса плейлиста посредством ввода через графическую виртуальную клавиатуру, для этого требуется нажать красную кнопку и вписать безошибочно адрес. Вложение 44775 2) Вариант на USB накопителе должен находится файл iptv_server.xml, в содержимое которого при помощи текстового редактора Notepad++ вводится адрес плейлиста, например: Код:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> После как отредактировали файл сохраняем его на USB и находясь в разделе "Cloud" нажимаем ● зелёную кнопку для загрузки файла, после 2 секунд появится список каналов, обновление данного самообновляемого плейлиста можно выполнять по нажатию ● синей кнопки находясь в меню, а так же обновление будет происходить при каждом входе в приложение. Из выше описанного становится ясно что приложение IPTV на World Vision Foros Combo T2/S2 имеет два рабочих окна, это локальный плейлист загруженный с "USB" и "Cloud" загруженный из сети интернет, вы всегда можете переключаться между ними и смотреть выбранный. Образец файла iptv_server.xml я прикрепил к сообщению в архиве World_Vision _Foros_iptv_server.rar Приятного пользования и времяпрепровождения у TV. |
Было бы классно вводить плейлист с флешки.... там предусмотрено вводить только один плейлист....
Вопрос:Кто пользуется аппаратом World Vision Foros Ultra?
Как машина?У Нас на сайте отзывов пока не видел. |
Проблемы с перемещением Т2 и спутниковых каналов есть. Но к этому можно привыкнуть. По интернет сервисам ничего такого нет. Бонус шары нет. |
Вложений: 1
Добрый день всем.Прошарился по форуму,темы не нашел.По ошибкам с ютуб.WorldVision t624d3.Прошил по воздуху-нету ни api ключа ,ни доступа как такого.пишет,что в вашем регионе запрещено пользователем.В настройках регион Украина.Смена региона ничего не изменила
плагин эмулятор Wicardd для world vision foros ultra
Здравстувуйте, а как входить в раздел iptv каналов? Только через меню? Или есть определенная клавиша на пульте тюнера?
Если нет радиоканалов, то нажатие TV/R должно приводить к переключению на IPTV. |
Вложений: 1
:ukr:
Текущее время: 06:52. Часовой пояс GMT +3. |
