Форум VolSat
-   IP Видеодомофоны (http://forum.volsat.com.ua/forumdisplay.php?f=461)
-   -   Commax DRC-40DK Обзор (http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=14136)
Admin 03.08.2020 14:22
Commax DRC-40DK
Продукция компания Commax известна практически каждому, кто хоть как-нибудь сталкивался с домофонией. Домофоны Commax были одними из первых домофонов зарубежного производства, появившихся на украинском рынке еще в 90-х годах прошлого века. Аудио и видеодомофоны этого корейского производителя прочно заняли своё место в сердцах как установщиков, так и пользователей, отличаясь хорошим качеством, надежностью, удобством и неприхотливостью. Их цена никогда не была особенно низкой, а дизайн всегда был весьма своеобразен, отличаясь массивностью и добротностью. Одним словом – классика. О репутации компании хорошо говорит тот факт, что достаточно часто, приезжая по заявке на замену домофона, установщики обнаруживают у клиента старые модели Commax, отработавшие 12-15 лет. И обычно, в таких случаях, клиенты не хотят менять марку оборудования, то есть они хотят современное устройство, но все равно – Commax.
https://gyazo.com/e60936f6528d011639cbcbf292c73fa3.png
Одной из особенностей Commax является некоторая заторможенность компании во внедрении новых и востребованных функций в свои продукты. Уже на протяжении нескольких лет различные производители оборудования для домофонии интегрируют в свои продукты элементы СКУД, а именно считыватели электронных ключей и кодонаборные панели с контроллерами, позволяющие пользователям расширить сферу применения своих домофонов. Commax в данном вопросе занял выжидательную позицию, однако, наблюдая общую заинтересованность потребителя в подобном функционале, не смог удержаться от следования модным тенденция. Результатом этого стала новая вызывная панель серии DRC-40 DRC-40DK, которую мы и рассмотрим в сегодняшнем обзоре.
Открыв коробку, мы сразу же понимаем, что имеем дело с продуктом компании Commax. И дело тут не в логотипе на передней панели. Просто габариты вызывной панели, мягко говоря, впечатляют. Вызывные панели Commax серии DRC-40 всегда отличались немаленькими размерами, но тут мы имеем дело с рекордсменом.
Высота панели 193мм, ширина 127мм, глубина 54мм. Она… большая.
Помимо стандартных элементов, таких, как кнопка вызова, камера, светодиоды подсветки, на лицевой части панели размещены еще сенсорная кодонаборная панель и считыватель RF ключей. Выглядит это все очень органично и аккуратно, кнопки панели крупные, с яркой синей подсветкой, место расположения считывателя RF ключей отмечено понятной пиктограммой. Кнопка вызова выглядит стандартно для Commax – круглая хромированная, и тоже оснащена постоянной яркой синей подсветкой. В целом дизайн достаточно симпатичен, следует традициям компании и должен понравиться постоянным покупателям продукции Commax.
DRC-40DK оснащена интегрированным козырьком, слегка защищающим переднюю панель от засветки. Что немного разочаровало – корпус вызывной панели, в отличие от предыдущих моделей этой серии, выполнен из пластика; толстого, прочного, но, все-таки, пластика. Сделан он хорошо, не скрипит и не прогибается, приятен на ощупь, однако, по нашему мнению, предпочтительным материалом для вызывной панели домофона в нашей стране является металл. Кроме того, при внимательном его изучении у нас возникли некоторые сомнения в его достаточной влагозащищенности. Скажем так, задняя часть вызывной панели имеет технологическое отверстие, которое при недостаточном прилегании панели к месту её крепления и отсутствии дополнительной герметизации швов может привести к попаданию влаги внутрь корпуса и выходу панели из строя. Производитель изящно обошел этот вопрос, просто не указав соответствие вызывной панели стандарту пыле-влагозащищенности, но зато описав диапазон рабочих температур от -40 до +50 °С. Мы рекомендуем уделить вопросу герметизации больше внимания, если Вы все-таки решите установить данную вызывную панель на улице.
Помимо стандартных для вызывных панелей разъемов питания 12В и разъема подключения домофона, на задней панели DRC-40DK находятся регулировочные элементы для настройки угла обзора камеры и громкости динамика. Имеется в наличии тампер, вызывающий звуковую тревогу при попытке отрыва вызывной панели от кронштейна. Также есть провода реле для подключения 2х, управляемых независимо, замков (одно NO, второе – имеющее выходы NO/NC/COM).
Вызывная панель DRC-40DK оснащена CMOS камерой с разрешением 0,52 Мп. Для 2020 такое низкое разрешение показалось нам несколько странным, однако, возможно это было сделано намеренно, для сохранения совместимости со старыми моделями домофонов. Ночная подсветка реализована с помощью светодиодов белого света, производителем заявлена дальность подсветки до 30 см. Решение спорное, но стандартное для серии вызывных панелей DRC-40 от Commax.
Угол обзора камеры составляет 93° по горизонтали, 50° по вертикали, что очень неплохо и путем регулировки на задней панели, камеру можно «довернуть» еще на 13°.
Программирование контроллера производится с кодонаборной клавиатуры. Функционал очень лаконичен - ничего лишнего, но все необходимое есть. Один пароль используется и для программирования, и для открытия замков, что, на наш взгляд, не очень хорошо. Есть возможность сменить код (от 4 до 12 цифр), прописать/удалить RF ключи (используются карты Mifare 13,56 MHz). К сожалению, прописать карту для управления только одним замком нельзя – разделение полномочий пользователей отсутствует. И код, и карта используются для авторизации, затем можно выбрать, какой замок из 2х открыть. Очень просто, но несколько примитивно. Помимо этого, с помощью клавиатуры можно сделать простейшие настройки вызывной панели, такие как включение/отключение тампера, постоянной подсветки клавиш, звука при их нажатии, времени открытия замка. Как мы уже говорили – ничего лишнего.
Резюмируя все вышесказанное, вызывная панель DRC-40DK является очередным стандартным продуктом Commax, ориентированным на постоянного покупателя и ценителя марки. Добротно и качественно сделанная вещь, но без каких-то технологических прорывов. Её можно порекомендовать тем, кто планирует заменить свою старую вызывную панель этой же серии, получив всё тоже самое плюс дополнительный функционал СКУД. Неплохо DRC-40DK будет смотреться в коридоре офисного здания на входе в Ваш офис – дорого и солидно.
Ставить её на улице… Учитывая размеры, пластиковый корпус и сомнительную влагозащищенность – мы бы не рекомендовали, но решать Вам.
https://youtu.be/jpBRoogJELI"> https://youtu.be/jpBRoogJELI" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="600" height="500">
Текущее время: 10:56. Часовой пояс GMT +3.
