Форум VolSat
-   Openbox S2 / S2 Mini / S3CI / S3 micro / S3 mini / S3 mini II (http://forum.volsat.com.ua/forumdisplay.php?f=502)
-   -   Прошивки (ПО) для Openbox S3 HD CI II (без обсуждений) (http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=14053)
mustaff 07.07.2020 19:14
Вложений: 1
ПО v.199 для Openbox S3HD CI II от 07.07.2020
Комментарий администратора Внимание!!! Списки каналов и форматы датабазы старых версий несовместимы с версией 199!!!!! Сброс в заводские установки после обновления ОБЯЗАТЕЛЕН!! В связи с многочисленными изменениями в новой серии софтов (формат базы данных и т.д.), перед заливкой софта рекомендую сохранить на флэшку ваши списки каналов ТV и IPTV, а также данные тёти Шуры. Может случиться, что после обновления 199-й версией ваши списки возможно будут сброшены в заводские настройки или будут повреждены!!!
1. Реализовано отключение питания LNB при переходе на эфирные каналы DVB T/C.
2. Увеличены задержки для переключателей DiseqC под протоколом 1,0/1.1
mustaff 09.07.2020 16:32
Вложений: 1
ПО v.200 для Openbox S3HD S3HD CI II от 09.07.2020
Внимание!!! Списки каналов и форматы датабазы старых версий несовместимы с версией 200!!!!! Сброс в заводские установки после обновления ОБЯЗАТЕЛЕН!! В связи с многочисленными изменениями в новой серии софтов (формат базы данных и т.д.), перед заливкой софта рекомендую сохранить на флэшку ваши списки каналов ТV и IPTV, а также данные тёти Шуры. Может случиться, что после обновления 200-й версией ваши списки возможно будут сброшены в заводские настройки или будут повреждены!!!
1. Реализовано ЛОГИЧЕСКОЕ отключение питания LNB при переходе на эфирные каналы DVB T/C.
как это работает???
- Если включаешь эфирный канал, то питание LNB отключается, стоит переключится на спутниковый канал - питание LNB включается...
- Если работает спутниковый канал и идёт запись, то при переключении на эфирные каналы питание LNB не отключается!
- Тем, кому надо чтобы питание LNB отключалось - просто ненужно включать второй канал (запись)....
2. Реализован дуалстрим плеер, позволяющий одновременно записывать SAT и смотреть DVB T2 и наоборот.
3. Добавлена база серийных номеров для S3 CI II HD.
yzek 07.09.2020 23:52
Новая версия v.207 для Openbox S3HD CI II от 07.09.2020
v. 207
1. Сделали сохранения состояния сортировки ТВ/РАДИО, теперь при переключении спутников будет сохраняться сортировка ТВ-РАДИО.
2. В этой версии вернули статус ТВ -IPTV каналам, теперь они сортируются как ТВ.
3. Оставили пункт WEB_TV по кнопке ТВ/РАДИО, теперь при выборе через это меню сразу делается две сортировки - устанавливается сортировка по ТВ и по WEB TV. Но теперь нельзя отсортировать все каналы без WEB TV. Тоесть можно отсортировать по ТВ, и туда будут включены и WEB TV и все спутниковые каналы, или только WEB TV. В будущем вернём как было ранее, но с возможностью выбора общего списка.
4. Возвратили синхронизацию видео/аудио как в старых верссиях, но глюк с повторным воспроизведением начала всё ещё проявляется очень редко.
5. Возвратили загрузку файлов формата wib через интернет.
6. Восстановили работу сервиса fanat.tv.
7. Добавлены FTA версии для магазинов и торговых точек официальных продаж.
скачать
Текущее время: 06:48. Часовой пояс GMT +3.
