Форум VolSat
-   Эфирное телевидение DVB-T/T2 (http://forum.volsat.com.ua/forumdisplay.php?f=397)
-   -   Тюнер Т2 правильно отображающий сигнал (http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=13734)
exstasy 22.03.2020 18:10
Ребят подскажите пожалуйста тюнер по которому можно нормально настраивать антенну. Многие тюнеры показываю либо обе полосы 100%, либо 96% практически всегда, и настроить антенну идеально сложно. В итоге имею либо полный сигнал либо сыпет картинку. Прибор покупать средств нет. Хочу какой-то тюнер который будет показывать сигнал между 0% и 100 :thank::ukr:
kreshnot 22.03.2020 18:36
Сообщение от exstasy (Сообщение 423131)
это вам не спутниковая антенна,можно настраивать на любом ресивере Т2,желательно на том который будет стоять
самое главное что-бы не сыпалась картинка
skaner2222 22.03.2020 18:41
На вряд ли такой ресивер найдешь, та и не нужна там такая точность. Я для настройки антенны использую Карты гугл там есть функция Измерить расстояние, одну точку ставлю на доме где антенна а вторая точка на передающую антенну или на населенный пункт где антенна и по линии которую мне карты выдали настраиваю приёмную антенну.
В картах гугл нужно выставить спутник 🛰.
exstasy 22.03.2020 18:56
Сообщение от kreshnot (Сообщение 423138)
openfox x6 combo Довольно точно показывает сигнал. Но я думаю может есть что-то на подобии именно т2, что бы дешевле в цене
kreshnot 22.03.2020 19:22
Сообщение от exstasy (Сообщение 423144)
не смешите
приём зависит от многих факторов,расстояния, препятствий, чувствительности тюнера,усиления антенны и т.д.
шкала ресивера показывает присутствие сигнала и % будут отличатся от версии прошивок на одном и том-же железе
попробуйте WV T62D\N
vviktorgygo 22.03.2020 20:06
Из дешевых Т 2 нормальный World Vision T 65 M. Ставил такие-работают нормально.
duman 22.03.2020 20:42
Ребят подскажите пожалуйста тюнер по которому можно нормально настраивать антенну. Мнq-149ески всегда, и настроить антенну идеально сложно. В итоге имею либо полный сигнал либо сыпет картинку. Прибор покупать средств нет. Хочу какой-то тюнер который будет показывать сигнал между 0% и 100 :thank::ukr:
q-149 принимает при шкале сигнала от 0 до мах 70% и не дорогой. на удалении 70км от вышки
vviktorgygo 22.03.2020 20:52
Сообщение от vviktorgygo (Сообщение 423160)
На этом и 100 процентов вытягивает при нормальной настройке.А чтоб не сыпало ставь блок питания с регулировкой.
Ставишь к нему - блок питания с регулировкой Евроскай - польскую антенну + супер усилок SWA 6000/6T. И сигнал 100.
kreshnot 22.03.2020 21:04
Сообщение от vviktorgygo (Сообщение 423172)
каким боком это относится к вопросу?
duman 22.03.2020 21:06
Даже на 1.5м энергии с любым усилителем больше 70 на сигнале небыло
kreshnot 22.03.2020 21:23
Сообщение от duman (Сообщение 423178)
доказывать сколько % показал ресивер нет смысла
много раз писал что показания зависят не только от уровня сигнала, а также от количества ошибок и от регулировки АРУ
Текущее время: 07:56. Часовой пояс GMT +3.
