О тефлоновых валах, барабанах для лазерных картриджей
В принтерах или копировальных аппаратах тефлоновый вал играет определяющую роль в качестве печатных изображений. И хотя многие пользователи могут не знать, что представляет собой тефлоновый вал и каковы его функции, они замечают, когда он выходит из строя.
Основная задача тефлонового вала - непрерывное запекание тонера на бумаге или другом носителе. Задача кажется простой, однако ее качественное выполнение требует от вала точного баланса времени, температуры и давления. При правильном сочетании этих факторов изображение будет перенесено на носитель без дефектов. Однако небольшое отклонение в одной из трех переменных может привести к смазыванию, появлению полос, двойных отпечатков, вызвать замин бумаги и неустойчивость изображения. Во многих случаях причиной дефектов является неисправный тефлоновый вал, и именно он часто оказывается последним компонентом, который проверяют при диагностике аппарата. Существуют три основные причины, по которым тефлоновые валы выходят из строя. 1. Избыточный нагрев: в этом случае чрезмерное нагревание вала в процессе закрепления изображения приводит к размазыванию тонера по копиям. Это может привести к загрязнению вала и системы очистки и вывести его и/или смежные с ним детали из строя. 2. Недостаточный нагрев: в этом случае недостаточное нагревание вала во время закрепления изображения приводит к тому, что тонер не запекается на бумаге. Это также может привести к загрязнению вала и системы очистки и вывести из строя его и смежные детали. 3. Повреждения при вращении: контакт с внутренними компонентами (сепараторами, бумагой, термистором и т.п.) может привести к износу и повреждению поверхности вала и появлению на отпечатках полос масла и тонера. Качественный тефлоновый вал должен обладать точной регуляцией температуры, превосходными характеристиками отлипания тонера, ровной закругленной поверхностью, стойким покрытием, достаточной толщиной стенок и т.д. Поэтому, потребителей следует избавить от часто встречающегося заблуждения, что "чем больше покрытия, тем лучше" или что в два раза более толстое покрытие обеспечит удвоенный срок службы тефлонового вала. Во многих случаях температурный диапазон, подходящий для запекания тонера, так узок, что оптимальная толщина покрытия может варьироваться в пределах не более одного- двух микрон. Если покрытие будет слишком толстым, вал не сможет провести достаточное количество тепла. В обратном случае он слишком быстро перегреется. Конечно же, тефлоновые валы не являются предметом ежедневной заботы, однако, и они достойны вложения денег. Можно сэкономить, приобретая тефлоновые валы низкого качества, но в итоге подобное решение непредумышленно приведет к увеличению затрат в долгосрочном периоде и неизбежным обращением в сервис. |
О тефлоновых валах, барабанах!!!! для лазерных картриджей!
А что с барабанами? Почему они выходят из строя? |
Текущее время: 12:02. Часовой пояс GMT +3. |
