Восстановление GI Spark 2 Combo
Вложений: 5
Восстановительное ПО для GI Spark 2 Combo
Данное программное обеспечение служит для восстановления устройства в корректно работающее состояние . При возникновении проблем с оборудованием GI Spark 2 Combo , Вам понадобится именно данная прошивка для возврата в заводское состояние . Что требуется и какой порядок выполнения операций для аварийного восстановления : 1) Скачиваем прошивку по ссылке 2) Из скачанного архива разархивировать внутри находящийся файл update.zip на накопитель USB в файловой системе FAT32 Вложение 42107 3) Вставить накопитель USB в один из трёх доступных USB разъемов на GI Spark 2 Combo 4) Перейти по пунктам графического меню приставки : Home - Система - Настройки - Система - Обновление - нажимаем желтую кнопку "Перезагрузить в режим восстановления" Вложение 42108 Вложение 42109 Вложение 42110 5) В меню восстановления именуемого ещё как Recovery выбираем пункт Wipe&Reset ( Wipe в Android это — сброс настроек, форматирование! ) , проделав данную процедуру переходим к следующему пункту восстановления . 6) Выберем в меню Recovery пункт Install update.zip to System и нажимаем ОК для активации загрузки ПО . Вложение 42111 7) После восстановления получаем заводское состояние устройства и можем накатывать любую верхнюю версию SW . |
применять только в случае когда ресивер не подаёт признаков жизни!
- отформатировать usb-флешку в FAT32 - cкачать прошивку по ссылке - содержимое архива (bootargs.bin, fastboot.bin, recovery.img, update.zip) распаковать в корень usb-флешки - отключить ресивер от сети - вставить usb-флешку в ресивер - на задней панеле ресивера зажать, углублённую, кнопку Recovery (например зубочисткой ;) ) и при этом подключить ресивер к электросети. - удерживать кнопку Recovery в течении 10 секунд и затем отпустить (на самом деле достаточно менее 10-и секунд) - после 2~3 минут на экране телевизора появится изображение меню Recovery - сделать Wipe&Reset и затем Install update.zip to System |
Восстановление GI Spark 2 Combo через COM-порт
Вложений: 1
Восстановление GI Spark 2 Combo через COM-порт с помощью утилиты HiTool.zip
Инструкция в архиве |
а подойдет ли пульт от GI Spark 2 Combo к GI Spark 2
Текущее время: 16:58. Часовой пояс GMT +3. |
