Технические характеристики и описание ресивера GI Sunbird
http://satavto.by/soft/gi_sunbird/pi...unbird_001.jpg http://satavto.by/soft/gi_sunbird/pi...unbird_002.jpg Процессор с тактовой частотой 667 МГц Оперативная память (DDR SDRAM) DDRIII 1333 256 Мб, 16 бит Flash память Serial Flash 16 Мб Поддержка стандартов DVB-S/S2 Уровень входного сигнала от -65 до -25 dBm Управление LNB - вертикальная поляризация +13В, горизонтальная - +18В, Imax 400 mA, защита от перегрузки Поддержка протоколов DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, USALS, амплитуда управляющего сигнала 0.4 - 0.8В Поддержка демодуляции QPSK, 8PSK Символьная скорость 1-45 Мбит/сек, сверточный код Прямая коррекция ошибок (FEC) для DVB-S 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, Авто Прямая коррекция ошибок (FEC) для DVB-S2 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10, Авто Декомпрессия MPEG2/MPEG4 Декодирование видео MPEG2 MP@ML, AVC/H.264 HP@L4.1, MPEG4 ASP, SMPTE421M/VC-1 WMV-9 AP@L3, REALVIDEO, FLV, DIVX Поддержка разрешения видео 1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p, 576i, 480i Поддержка видео в форматах: MKV, TS, TP, TRP, M2TS, MTS, AVI, Xvid, Divx, VOB, DAT, Mpg, MOV, MP4, 3GP, ISO, WMV, ASF, FLV, SWF, RM, RMVB Декодирование аудио WMA-9, WMA-9 pro, MPEG1 layer I/II, MPEG2 layerII, MPEG2 AAC, MPEG4 AAC, AAC+, REALAUDIO Частота сэмплирования 32, 44.1, 48 КГц Встроенный модуль условного доступа Conax CAS7 SCART с аналоговыми выходами видео CVBS/RGB и аудио L/R RCA A/V c аналоговыми выходами видео CVBS и аудио L/R RF модулятор в диапазоне UHF 21-69 канал S/PDIF - цифровой оптический выход звука RS-232C - порт последовательной передачи данных с максимальной скоростью 115.2 Кбит/с LAN - порт локальной компьютерной сети 10/100 Мбит/с USB - два порта USB 2.0, поддержка USB устройств (геймпад опционально) HDMI - цифровой выход видео и звука, v1.3, тип А Возможность управлять ресивером с устройств на ОС Android Возможность установки дополнительных плагинов Возможность обновления ПО через USB, RS232, FTP и HTTP Поддержка DLNA и SAMBA Поддержка 3G и Wi-Fi Поддержка популярных интернет сервисов IPTV, YouTube, GoogleMaps, Прогноз погоды, Интернет радио, Picasa, Flickr и других Поддержка записи и таймшифта на внешний USB накопитель Поддержка игр Native32 и SEGA, загрузка игр через интернет Рабочая температура 0 - 45 градусов Вес менее 2 кг Габаритные размеры (ШхВхГ) 260х63х185 мм Цифровой спутниковый HD ресивер GI Sunbird являет собой устройство, которое кроме своего прямого назначения может выполнять функции обычного и сетевого HD медиаплеера, игровой приставки (консоли), интернет-гаджета для подключения к популярным сервисам всемирной паутины. Поставляется в красиво выполненной картонной упаковке с пластиковой ручкой. http://satavto.by/soft/gi_sunbird/pi...unbird_003.jpg На лицевой стороне коробки передняя панель ресивера, укрупненные баннеры с подтверждением 2-х летней заводской гарантии, наличия в поставке HDMI кабеля и поддержке видео Full HD 1080p. В нижней части два ряда мелких логотипов (или ярлыков), кратко информирующих покупателя о технических возможностях устройства. http://satavto.by/soft/gi_sunbird/pi...unbird_004.jpg Тыльная широкая сторона упаковки разместила на своей площади заднюю панель ресивера и краткие технические характеристики на 4 основных языках (+2 на боковых сторонах), русский и украинский язык присутствуют. Передняя панель представляет собой легко откидывающуюся полупрозрачную пластиковую крышку с серебристой вставкой в середине. Фиксация крышки осуществляется двумя магнитами по краям, что более чем надежно и практично. http://satavto.by/soft/gi_sunbird/pi...unbird_005.jpg http://satavto.by/soft/gi_sunbird/pi...unbird_006.jpg Под крышкой в левой части панели 7 кнопок местного управления: - выключения (переключения в дежурный режим); - меню; - ОК; - 2 кнопки переключения каналов (серфинга по меню, когда оно включено); - 2 кнопки регулировки громкости звука (серфинга по меню, когда оно включено). Средняя часть передней панели содержит VFD дисплей с 8 13-и сегментными ячейками для формирования цифр и букв, а также 13 подсвечиваемых значков текущего состояния ресивера. Цвет цифро-буквенной индикации зеленый. Слева от дисплея по вертикали расположились: - зеленый светодиод - индикация включенного состояния ресивера; - красный светодиод - индикация выключенного состояния и дежурного режима; - фотоприемник команд от пульта ДУ, на основном дисплее имеется красный значок, сигнализирующий о приеме команд от пульта. Правая часть передней панели содержит порт USB 2.0 для подключения внешнего USB накопителя и слот СА для установки смарт-карты Conax. Задняя панель ресивера GI Sunbird ничем необычным не удивила. http://satavto.by/soft/gi_sunbird/pi...unbird_007.jpg Перечислю более подробно назначение разъемов и портов: - LNB IN, для подключения конвертора от спутниковой антенны, 13/18V - это напряжение для переключения поляризации, 400 mA - максимальный ток нагрузки; - RF IN, для подключения эфирной антенны (следует оговориться, что цифровое DVB-T/T2 ресивер не принимает), антенна нужна для телевизора, который будет подключен к RF OUT; - RF OUT, для подключения телевизора по высокой частоте, на одном из ДМВ (UHF) каналов 21-69 будет присутствовать сигнал и ресивера; - ETHERNET, для подключения ресивера к проводной локальной сети и интернет, скорость до 100 мбит/с; - HDMI, цифровой выход видео и звука, для подключения к телевизору (монитору) с соответствующим входом; - TV, разъем SCART, для подключения к аналоговому телевизору по RGB или CVBS; - S/PDIF, цифровой оптический выход звука, для подключения к аудиосистеме; - USB 2.0, для подключения внешнего накопителя, а также USB 3G или Wi-Fi адаптера (в комплект поставки не входят); - RS-232, для подключения к компьютеру через 0-модемный кабель, назначение - диагностика или обновление ПО, кабель в комплект поставки не входит; - VIDEO OUT, аналоговый RCA (композитный) выход, для подключения к телевизору; - AUDIO OUT L/R, аналоговые выходы звука (стерео, если такой присутствует в трансляции); - 0/12V 50mA, подключения внешнего переключателя входного сигнала. Кроме разъемов и портов на задней панели присутствует выключатель питания, с помощью которого можно полностью обесточить ресивер. Шасси и крышка ресивера GI Sunbird выполнены из металла, имеют просечки для циркуляции воздуха. Разумеется, что во время эксплуатации, вентиляционные просечки (отверстия) закрывать нельзя. Под крышкой мы видим три платы: http://satavto.by/soft/gi_sunbird/pi...unbird_008.jpg - материнская; - плата считывателя смарт-карты; - плата источника питания. Источник питания с бестрансформаторным входом при выданном напряжении на него представляет определенную опасность для человека. Голыми руками к элементам источника питания, да и к другим элементам электрической схемы прикасаться категорически не рекомендуется. Пульт ДУ ресивера удобный, с хорошо продуманным расположением кнопок. http://satavto.by/soft/gi_sunbird/pi...unbird_009.jpg http://satavto.by/soft/gi_sunbird/pi...unbird_010.jpg Ход кнопки до контактной площадки более чем достаточный. Цифровые кнопки имеют дополнительные буквенные подписи. Имеются цветные многофункциональные кнопки и группа для управления мультимедиа, кнопка для отключения USB накопителя. Крышка батарейного отсека "привязана", не люфтит, открывается и закрывается со щелчком. В Инструкции пользователя подробно описано назначение всех кнопок пульта ДУ. Остальная комплектация - международная гарантийная карта, элементы питания для пульта, кабель HDMI и Инструкция пользователю. http://satavto.by/soft/gi_sunbird/pi...unbird_011.jpg Спутниковый HD ресивер с записью и таймшифтом, игровая приставка, поддержка интернет-сервисов, альтернативные возможности по раскодированию сигнала благодаря плагинам, медиа и IPTV проигрыватель - достаточный набор свойств, чтобы обратить на себя внимание любителей популярной торговой марки GI, да и всех, в чьи планы входит покупка недорогого, но качественного ресивера. |
Обновление прошивки ресивера GI Sunbird
Обновление прошивки ресивера GI Sunbird возможно несколькими способами: - обновление с USB накопителя; - обновление с HTTP сервера через интернет; - обновление с FTP сервера через интернет. Второй и третий способы пока не работают, но они и не самые лучшие и надежные. Мы вам настоятельно рекомендуем обновлять ПО ресивера только с USB накопителя, предварительно скачав его с сайта (сервера, форума) технической поддержки. Перед обновлением уточнить текущую версию прошивки вашего ресивера. Для этого выполнить MENU - Система - Информация. http://satavto.by/soft/gi_sunbird/pi...unbird_012.jpg Далее в строгой последовательности выполнить мероприятия по обновлению. 1. Внимательно прочитать все пункты описания обновления. 2. С помощью компьютера отформатировать USB флешку в FAT32. 3. Из раздела Софт для GI Sunbird скачать актуальную прошивку. 4. Распаковать архив прошивки на флешку в корневой каталог, файл прошивки должен иметь расширение *.bin. 5. Корректно извлечь флешку из компьютера. 6. Подключить флешку к порту USB на передней панели ресивера. 7. Выполнить MENU - Система - Обновление ПО. http://satavto.by/soft/gi_sunbird/pi...unbird_013.jpg http://satavto.by/soft/gi_sunbird/pi...unbird_014.jpg 8. Выбрать Обновление с USB, нажать ОК. 9. В открывшемся окне перейти на строку Режим обновления, нажать ОК, выбрать Все. http://satavto.by/soft/gi_sunbird/pi...unbird_015.jpg http://satavto.by/soft/gi_sunbird/pi...unbird_016.jpg 10. Перейти на строку Начать, нажать ОК. 11. Стартует процесс обновления, дождаться его окончания. http://satavto.by/soft/gi_sunbird/pi...unbird_017.jpg http://satavto.by/soft/gi_sunbird/pi...unbird_018.jpg http://satavto.by/soft/gi_sunbird/pi...unbird_019.jpg 12. После перезагрузки ресивер готов к дальнейшей работе на новой прошивке. Можно зайти в раздел MENU - Система - Информация и убедиться, что обновление выполнено. http://satavto.by/soft/gi_sunbird/pi...unbird_020.jpg На пульте ДУ нажать кнопку USB, извлечь флешку из ресивера. Обновление закончено. |
Установка и настройка плагина HSCAMD в ресивере GI Sunbird
Для установки любого плагина в ресивер GI Sunbird вам потребуется чистая USB флешка, которую нужно отформатировать с помощью компьютера в FAT32. Плагин HSCAMD - это эмулятор и редактор ключей основных кодировок, сервер и клиент для организации внутреннего (хоумшаринга) и внешнего шаринга, программа настройки ресивера для работы со смарт-картами. Для установки плагина скачать его архив и разархивировать на подготовленную флешку. В корневом каталоге флешки должна оказаться папка plugins с файлами в ней. http://satavto.by/soft/gi_sunbird/pi...unbird_021.jpg http://satavto.by/soft/gi_sunbird/pi...unbird_022.jpg Корректно извлечь флешку из компьютера и вставить в передний USB порт включенного ресивера. Выполнить MENU - Плагины. http://satavto.by/soft/gi_sunbird/pi...unbird_023.jpg http://satavto.by/soft/gi_sunbird/pi...unbird_024.jpg Курсорными кнопками пульта ДУ выбрать Режим плагина USB, нажать зеленую кнопку Установка плагина в ресивер, нажать ОК. http://satavto.by/soft/gi_sunbird/pi...unbird_025.jpg http://satavto.by/soft/gi_sunbird/pi...unbird_026.jpg Нажать EXIT, выйти из меню установки, извлечь флешку. Выполнить MENU - Плагины, выбрать Режим плагина В ресивере. http://satavto.by/soft/gi_sunbird/pi...unbird_027.jpg В красной строке значок квадрата в круге говорит о том, что плагин остановлен. Для запуска нажать ОК на пульте ДУ и подтвердить отключение кодировки Conax. http://satavto.by/soft/gi_sunbird/pi...unbird_028.jpg http://satavto.by/soft/gi_sunbird/pi...unbird_029.jpg На пульте ДУ нажать красную кнопку для входа в меню настроек плагина. http://satavto.by/soft/gi_sunbird/pi...unbird_030.jpg Здесь доступны настройки и информация: - данные карты условного доступа, если она установлена в картоприемник; http://satavto.by/soft/gi_sunbird/pi...unbird_031.jpg - домашний шаринг, может использоваться для "расшарки" карты на несколько ресиверов, работает с ресиверами GI S2238, GI HD Mini, GI GI Matrix Lite, GI HD Micro и других; http://satavto.by/soft/gi_sunbird/pi...unbird_032.jpg - редактор ключей; http://satavto.by/soft/gi_sunbird/pi...unbird_033.jpg - настройки MCAS; http://satavto.by/soft/gi_sunbird/pi...unbird_034.jpg - настройки клиента, доступны 16 индивидуальных настроек, http://satavto.by/soft/gi_sunbird/pi...unbird_035.jpg для настройки нажать желтую кнопку Изменить, http://satavto.by/soft/gi_sunbird/pi...unbird_036.jpg ввести данные, обязательно выбрать Активный сервер Вкл, нажать красную кнопку Сохранить; - настройки сервера - это настройки домашнего шаринга, где задаются параметры раздачи ключей на другие ресиверы; http://satavto.by/soft/gi_sunbird/pi...unbird_037.jpg - настройки шаринга, здесь можно задать парольный доступ к плагину HSCAMD и скрыть некоторые параметры; http://satavto.by/soft/gi_sunbird/pi...unbird_038.jpg - версия. http://satavto.by/soft/gi_sunbird/pi...unbird_039.jpg Настройку параметров кардшаринга можно выполнить и на компьютере, отредактировав файлы в папке plugin. Файл hs.server отвечает за настройку приема ключей от удаленного сервера (классический шаринг). http://satavto.by/soft/gi_sunbird/pi...unbird_040.jpg Файл hs.conf отвечает за настройки домашнего шаринга. http://satavto.by/soft/gi_sunbird/pi...unbird_041.jpg На этом обзор настроек плагина HSCAMD закончен. |
Активация бесплатного ш"ринга в ресивере GI Sunbird
Это касается счастливых обладателей ресиверов GI Sunbird. Бесплатный шаринг на год (или 6 месяцев) доступен в виде бонуса. После установки эмулятора HSCAMD запустить его, нажать красную кнопку для входа в меню эмулятора, выбрать Настройки клиента. http://satavto.by/soft/gi_sunbird/pi...unbird_042.jpg http://satavto.by/soft/gi_sunbird/pi...unbird_043.jpg http://satavto.by/soft/gi_sunbird/pi...unbird_044.jpg На пульте ДУ нажать белую кнопку Активировать. Выбрать эмулятор gscamd active, нажать ОК. http://satavto.by/soft/gi_sunbird/pi...unbird_045.jpg Ввести код активации. После ввода нажать красную кнопку Подтвердить. http://satavto.by/soft/gi_sunbird/pi...unbird_046.jpg Доступны коды: 0102030405 - активация аккаунта шаринга на 1 год; 6666666666 - активация аккаунта шаринга на 6 месяцев; 1000000001 - пауза для активированного аккаунта; 2000000002 - снятие с паузы. Приятного просмотра! |
Обзор меню ресивера GI Sunbird
После включения ресивера GI Sunbird и нажатия кнопки MENU на пульте ДУ пользователь попадает в основное меню ресивера, которое выполнено с элементами анимации. http://satavto.by/soft/gi_sunbird/pi...unbird_047.jpg Основное меню содержит разделы: - каналы и фавориты; - антенна; - система; - мультимедия; - плагины; - conax; - игры; - приложения. Рассмотрим кратко каждый из пунктов меню. Каналы и фавориты. Данный раздел меню предназначен для редактирования каналов. http://satavto.by/soft/gi_sunbird/pi...unbird_048.jpg Редактировать каналы можно в общем списке и в фаворитных списках, если такие будут созданы. Антенна. http://satavto.by/soft/gi_sunbird/pi...unbird_049.jpg Раздел меню Антенна содержит подразделы Настройка спутника и Спутниковый помощник. В Настройке спутника http://satavto.by/soft/gi_sunbird/pi...unbird_050.jpg в левой половине список спутников, в правой - параметры, которые необходимо выставить для приема сигнала. Зеленая кнопка выводит все транспондеры текущего спутника, синяя - редактирование. http://satavto.by/soft/gi_sunbird/pi...unbird_051.jpg Спутниковый помощник поможет сориентировать антенну по введенным координатам ее точки стояния и долготы спутника. http://satavto.by/soft/gi_sunbird/pi...unbird_052.jpg Координаты точки расположения антенны можно найти, например, используя сервис Google. Система. http://satavto.by/soft/gi_sunbird/pi...unbird_053.jpg Самая обширная по подразделам и настройкам страница меню. Сюда входят: - язык, настройка языка меню и звукового сопровождения; - контроль ТВ, настройка выходных видео, звука, RF модулятора, меню; http://satavto.by/soft/gi_sunbird/pi...unbird_054.jpg - настройки сети, настройка подключения к интернет различными способами (LAN, Wi-Fi, 3G); - настройки времени, настройка времени и выбор его синхронизации через спутник или интернет; - таймер, настройка записи передач на внешний USB накопитель или переключения (включения) на нужном канале по времени; - родительский контроль, настройка доступа к системе, каналам через пароль, к отдельным передачам - через возрастное ограничение; - различные установки - говорят сами за себя; http://satavto.by/soft/gi_sunbird/pi...unbird_055.jpg - обновление ПО, выбор источника обновления, рекомендуемый - USB; - настройки по умолчанию, открываются после ввода пароля, заводской пароль 0000; http://satavto.by/soft/gi_sunbird/pi...unbird_056.jpg - информация, выводит подробную информацию о ресивере. http://satavto.by/soft/gi_sunbird/pi...unbird_057.jpg Мультимедия. http://satavto.by/soft/gi_sunbird/pi...unbird_058.jpg Раздел включает 9 подразделов. Верхний ряд - запись, фильмы, ISO, музыка, изображение - это фильтры, которые покажут вам выбранный контент на подключенной флешке или USB HDD. Нижний ряд: - настройки записи; http://satavto.by/soft/gi_sunbird/pi...unbird_059.jpg - менеджер диска, покажет все файлы и папки на подключенном диске; - книги, для чтения электронных книг на экране телевизора; - настройки медиа, для настроек воспроизведения медиафайлов - формат экрана, звук, субтитры. Плагины. Отображаются все установленные в ресивере плагины и их состояние. http://satavto.by/soft/gi_sunbird/pi...unbird_060.jpg Conax. Для включения/выключения встроенной системы Conax и настройки ресивера при работе с картами доступа к кодировке Conax. Игры. http://satavto.by/soft/gi_sunbird/pi...unbird_061.jpg Имеются встроенные сборки игр Native32, SEGA (доступны при наличии геймпада) и множество онлайн игр. Приложения. http://satavto.by/soft/gi_sunbird/pi...unbird_062.jpg http://satavto.by/soft/gi_sunbird/pi...unbird_063.jpg Большой набор приложений от популярных интернет-сервисов, порталы с фильмами (в том числе на русском языке), online TV. На этом краткий обзор меню ресивера GI Sunbird закончен. |
Настройка антенны в ресивере GI Sunbird
Рассмотрим настройку ресивера GI Sunbird для приема спутникового телевидения и радио на следующую конфигурацию антенного оборудования: - антенна №1 направлена на группировку спутников Eutelsat 36A/36B 36.0E, имеет конвертор верхнего Ku диапазона с круговой поляризацией (типичный пример для приема НТВ ПЛЮС, Триколор ТВ, Лебедь ТВ); - антенна №2 направлена на группировку спутников Hotbird 13B/13C/13D 13.0E, имеет универсальный конвертор Ku диапазона с линейной поляризацией (типичный пример для приема большинства спутников); - конверторы к ресиверу подключены через DiSEqC 1.0 переключатель, к LNB1 подключена антенна №1, к LNB2 - антенна №2. После подключения всего кабельного хозяйства включить ресивер, выполнить MENU - Антенна - Настройка спутника. http://satavto.by/soft/gi_sunbird/pi...unbird_064.jpg В левом столбце настроек выбрать Eutelsat 36A/36B 36E. Курсорной кнопкой вправо перейти на правую часть настроек и выполнить: - тип LNB - пользовательский (нажать ОК и выбрать из предлагаемых); - частота LNB - 10750 МГц (ввести с пульта ДУ); - номер ТП - оставить как есть; - 22кГц - оставить как есть; - 12 В - выкл; - режим Tone Burst - выкл; - DiSEqC 1.0 - A (нажать ОК, выбрать из предлагаемых); - DiSEqC 1.1 - отключен; - настройка мотора - отключен; - LNB питание - 13В/18В (допускается выбор 13,5В/18,5В, если длина кабеля 40 и более метров). http://satavto.by/soft/gi_sunbird/pi...unbird_065.jpg Нажать красную кнопку Сканировать спутник. По окончании сканирования вновь зайти в настройки спутника и выбрать группировку Hotbird 13B/13C/13D 13E, курсорной кнопкой вправо пульта ДУ перейти в правую часть настроек и выполнить: - тип LNB - универсальный; - частота LNB - 9750/10600 МГц; - номер ТП - оставить как есть; - 22кГц - авто (параметр будет выбран автоматически); - 12В - выкл; - режим Tone Burst - нет; - DiSEqC 1.0 - B; - DiSEqC 1.1 - отключен; - настройка мотора - отключен; - LNB питание - 13В/18В (или 13,5В/18,5В при большой длине кабеля). http://satavto.by/soft/gi_sunbird/pi...unbird_066.jpg Нажать красную кнопку Сканировать спутник для поиска каналов. Данные настроек автоматически сохраняться при выходе из меню. Настройки антенны закончены. Приятного вам просмотра! |
Подключение ресивера GI Sunbird к интернет через USB Wi-Fi адаптер
Ресивер GI Sunbird поддерживает работу с USB Wi-Fi адаптерами, которые позволяют подключиться к интернет и локальной сети по беспроводному каналу Wi-Fi. USB Wi-Fi адаптеры приобретаются отдельно. Описание подключения будет выполнено на адаптере GI Wi-Fi Link. На нашем сайте уже рассматривался этот популярный гаджет. Разумеется, что у вас должен быть маршрутизатор (роутер) с поддержкой Wi-Fi. В маршрутизаторе должен быть активирован режим DHCP (он часто включен по умолчанию). В этом случае ресивер сможет автоматически получить (и получать в последствии) все необходимые настройки. Включить ресивер. USB Wi-Fi адаптер GI Wi-Fi Link подключить к порту на задней панели (можно и на передней, но тогда придется держать панель открытой). http://satavto.by/soft/gi_sunbird/pi...unbird_067.jpg Выполнить MENU - Система - Настройки сети. http://satavto.by/soft/gi_sunbird/pi...unbird_068.jpg В строке Тип сети курсорной кнопкой вправо (на пульте ДУ) выбрать Wi-Fi сеть. http://satavto.by/soft/gi_sunbird/pi...unbird_069.jpg Выбрать Параметры, нажать ОК. http://satavto.by/soft/gi_sunbird/pi...unbird_070.jpg Перед вами список Wi-Fi точек доступа, которые смог принять USB Wi-Fi адаптер ресивера. Выбрать вашу точку доступа, нажать ОК. http://satavto.by/soft/gi_sunbird/pi...unbird_071.jpg Выбрать Пароль, нажать ОК, ввести известный вам пароль для доступа к Wi-Fi подключению, нажать красную кнопку Подтвердить. http://satavto.by/soft/gi_sunbird/pi...unbird_072.jpg Выбрать Связь, нажать ОК. http://satavto.by/soft/gi_sunbird/pi...unbird_073.jpg Произойдет подключение к локальной сети и интернет через беспроводной канал Wi-Fi. Нажать кнопку MENU для перехода к предыдущей странице. http://satavto.by/soft/gi_sunbird/pi...unbird_074.jpg Убедиться, что ресиверу присвоен IP адрес и автоматически прописаны остальные настройки сети. Настройка подключения закончена. |
Подключение ресивера GI Sunbird к интернет через USB 3G модем
Ресивер GI Sunbird поддерживает подключение к интернет через USB 3G модемы. Настоящее описание будет выполнено с использованием USB модема HUAWEI E173 и сети оператора мобильной связи VELCOM (Беларусь) с корпоративным тарифным планом. Разумеется, что в вашем тарифном плане должен быть доступ к интернет. SIM карту подключить к USB 3G модему, модем подключить к USB порту включенного ресивера. Ресивер GI Sunbird позволяет выполнить подключение к 3G сетям в автоматическом и ручном режиме. Рассмотрим их по очереди. Автоматический Это самый простой режим подключения, не требующий никаких специальных сведений. Разумеется, что данный режим зависит от актуальности прошивки, базы драйверов и может быть еще чего-то другого. Если не проходит автоматический режим подключения, то рекомендуется попробовать подключиться в ручном режиме. Итак, после подключения USB модема с установленной SIM картой выполнить MENU - Система - Настройки сети. Выбрать тип сети - Сеть 3G. http://satavto.by/soft/gi_sunbird/pi...unbird_075.jpg Выбрать строку Параметры, нажать ОК, выбрать режим Авто. http://satavto.by/soft/gi_sunbird/pi...unbird_076.jpg На параметры Область, Оператор, APN внимания обращать не нужно. На пульте ДУ нажать синюю кнопку Связь. Через 15-20 секунд ресивер должен подключиться к интернет. http://satavto.by/soft/gi_sunbird/pi...unbird_077.jpg http://satavto.by/soft/gi_sunbird/pi...unbird_078.jpg Нажать MENU для перехода на предыдущую страницу. http://satavto.by/soft/gi_sunbird/pi...unbird_079.jpg Наличие IP адреса ресивера и других параметров свидетельствует об успешном подключении. Ручной Для подключения ресивера GI Sunbird к интернет через USB 3G модем в ручном режиме выполнить MENU - Система - Настойки сети, выбрать тип сети - сеть 3G, выбрать параметры - режим - Ручная. http://satavto.by/soft/gi_sunbird/pi...unbird_080.jpg Выбрать Область, нажать красную кнопку Добавить, ввести название, подтвердить выбор красной кнопкой. http://satavto.by/soft/gi_sunbird/pi...unbird_081.jpg Выбрать Оператор, нажать красную кнопку Добавить, ввести название, подтвердить выбор красной кнопкой. http://satavto.by/soft/gi_sunbird/pi...unbird_082.jpg Выбрать APN, нажать красную кнопку Добавить, ввести параметры APN (веб-адрес интернет-сервера вашего оператора), Номер дозвона, Пользовательский (логин), Пароль, DNS можно не вводить (в примере с VELCOM). Сохранить данные. http://satavto.by/soft/gi_sunbird/pi...unbird_083.jpg Все параметры ручного подключения легко уточняются на сайте оператора или в справочной службе по телефону. После сохранения нажать синюю кнопку Связь. http://satavto.by/soft/gi_sunbird/pi...unbird_084.jpg http://satavto.by/soft/gi_sunbird/pi...unbird_085.jpg Настройки подключения закончены. |
Воспроизведение мультимедийных файлов в ресивере GI Sunbird с внешнего USB накопителя
Работа с мультимедийными файлами с внешнего USB накопителя в ресивере GI Sunbird реализована очень просто и наглядно. Флешку с файлами подключить к USB порту на передней или задней панели. Выполнить MENU - Мультимедия. http://satavto.by/soft/gi_sunbird/pi...unbird_086.jpg http://satavto.by/soft/gi_sunbird/pi...unbird_087.jpg Верхний ряд ярлыков открывает фильтры соответствующего контента, который находится на вашей флешке. Это удобно. Под ярлыком Запись будут находиться записанные с помощью ресивера программы. Ярлык Фильмы откроет список файлов с фильмами. http://satavto.by/soft/gi_sunbird/pi...unbird_088.jpg http://satavto.by/soft/gi_sunbird/pi...unbird_089.jpg После нажатия ОК на выбранном фильме пойдет его полноэкранное воспроизведение. http://satavto.by/soft/gi_sunbird/pi...unbird_090.jpg Ярлык Музыка все звуковые файлы на флешке. После выбора конкретного нажать ОК. http://satavto.by/soft/gi_sunbird/pi...unbird_091.jpg Для управления воспроизведением рекомендуется пользоваться мультимедийными кнопками на пульте ДУ. После выбора Изображение файлы примут вид мелких картинок. http://satavto.by/soft/gi_sunbird/pi...unbird_092.jpg С помощью красной кнопки можно выбрать задержку слайд-шоу от 3 до 15 сек. Ярлык ISO позволяет запустить на ресивере для просмотра полноценное DVD видео. Это может быть актуальным для тех, у кого еще остались DVD диски. На компьютере с помощью программы, например, UltraISO делается образ DVD диска. http://satavto.by/soft/gi_sunbird/pi...unbird_093.jpg Далее этот образ копируется на флешку и флешка подключается к ресиверу. Флешку желательно предварительно отформатировать в NTFS. http://satavto.by/soft/gi_sunbird/pi...unbird_094.jpg http://satavto.by/soft/gi_sunbird/pi...unbird_095.jpg С помощью мультимедийных и курсорных кнопок ресивера можно выбрать материал для просмотра. Программу UltraISO можно скачать из раздела Софт для ресивера GI Sunbird. В ресивере существует возможность настроить выходные звук, видео и субтитры. http://satavto.by/soft/gi_sunbird/pi...unbird_096.jpg |
Воспроизведение мультимедийных файлов в ресивере GI Sunbird по сети
Цифровой спутниковый HD ресивер GI Sunbird подключенный к локальной сети имеет возможность воспроизводить мультимедийные файлы, которые хранятся на жестком диске удаленного компьютера. В компьютере должен быть открыт доступ к папке, в которой хранятся файлы. Для открытия доступа к папке кликнуть по ней правой кнопкой мыши, выбрать Свойства - Доступ - Общий доступ. http://satavto.by/soft/gi_sunbird/pi...unbird_097.jpg Выбрать Все, нажать кнопку Добавить. http://satavto.by/soft/gi_sunbird/pi...unbird_098.jpg http://satavto.by/soft/gi_sunbird/pi...unbird_099.jpg Нажать кнопку Поделиться. http://satavto.by/soft/gi_sunbird/pi...unbird_100.jpg Нажать Готово. http://satavto.by/soft/gi_sunbird/pi...unbird_101.jpg Настройка доступа к общей папке выполнена. В папку скопировать файл для воспроизведения, например, фильм. В ресивере выполнить MENU - Мультимедия - Фильмы - Сетевой накопитель (кнопка MEDIA на пульте ДУ). http://satavto.by/soft/gi_sunbird/pi...unbird_102.jpg Если вашему ресиверу доступны несколько локальных сетей, то сделать правильный выбор. http://satavto.by/soft/gi_sunbird/pi...unbird_103.jpg http://satavto.by/soft/gi_sunbird/pi...unbird_104.jpg Выбрать Войти как гость. http://satavto.by/soft/gi_sunbird/pi...unbird_105.jpg Выбрать папку с общим доступом и фильм в ней. http://satavto.by/soft/gi_sunbird/pi...unbird_106.jpg http://satavto.by/soft/gi_sunbird/pi...unbird_107.jpg Приятного просмотра! |
Текущее время: 20:50. Часовой пояс GMT +3. |
