Форум VolSat
-   Компьютерная техника (http://forum.volsat.com.ua/forumdisplay.php?f=264)
-   -   HP Compag Presario CQ57 (http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=12653)
sat78 23.01.2019 21:32
в ноутбуке HP Compag Presario CQ57 не работает вай фай -т.е не видит роутер -драйвер в диспетчере есть ...с сайта скачивал другой и устанавливал-всё равно нет беспроводной сети в центре управления сетями...Может он вообще не фурычит как таковой?
sat78 23.01.2019 21:49
Блин-не увидел на клаве кнопку включения вай фай ! Но есть ещё проблема -клава не вся работает...
RW011 24.01.2019 09:36
Сообщение от sat78 (Сообщение 378882)
Скорее всего что-то с драйвером.Установи "родные" Chipset дрова.Ноутбуки капризные,каждая модель желает Своих дров.
kreshnot 24.01.2019 10:35
обычно если клава не работает или не все кнопки значит под замену
в ноутах проблема была с дровами usb3
но начинать нужно что попроще
sat78 25.01.2019 00:50
Клава отказала после обновления дров с диска -до этого работала и работает.Только обновились дрова -всё...отказал и тач пад и клава. И опять вай фай пропав !:)) Переустановил винду (уже тритий или четвёртый раз -все образы разные ) И дрова скачивал родные -не ставятся -требует цифровую подпись.Аж пока не отключил проверку подписи только тогда установился драйвер! И всё работает! С диска не обновлялся уже .Как в рекламе-работает?- то нехай работает!:))
RW011 25.01.2019 10:11
Сообщение от sat78 (Сообщение 378999)
Я всегда устанавливаю драйвера только через панель управления-диспетчер устройств с указанием на драйвер.(т.е. в ручном режиме).Автоматом может наставиться что угодно.
skaner2222 25.01.2019 11:52
Поставь Windows 10 только оригинальную и забудешь про драйвера.
sat78 25.01.2019 12:49
ноут не мой.Да и дел не имел с 10-й никогда.
RW011 25.01.2019 15:09
Сообщение от skaner2222 (Сообщение 379015)
Всё зависит от года выпуска ноутбука.К сожалению 10 не всегда решает проблемы.Дело в том,что на старых моделях драйвера писались в основном под ХР и 7.
Недавно имел заморочку со старым Lenovo ,кажется 500 серии,модель точно не помню.Так некоторые драйвера под 10 и не удалось установить.Пришлось переставить 7.
Текущее время: 00:52. Часовой пояс GMT +3.
