Форум VolSat
-   Amiko HD (http://forum.volsat.com.ua/forumdisplay.php?f=334)
-   -   Amiko HD Impuls не работает шаринг (http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=10712)
jan743 26.02.2017 21:45
Добрый вечер. Попытался настроить шаринг на этом рессивере, но ничего не работает. Клиент не включается. Настройки правильные, проверял на рессивере другой фирмы - все работает. Помогите найти причину. Спасибо.
superpuper111 27.02.2017 09:10
активний сервер кнопку ок натискали? горить зелена крапка?
jan743 27.02.2017 09:19
Нажимал но никакой реакции. На U2C K3 у меня при нажатии ОК пишет запуск клиента, а на Amiko вообще, вроде как и не нажимается. Может прошивка? Ютюб работает, значит интернет подключается.
superpuper111 27.02.2017 09:23
при натисканні на активний сервер колір крапки змінюється з білого на зелений. на ЕЛТ телевізорах це важко помітити. Більш нічого не пише. Налаштування зберігаються?
jan743 27.02.2017 09:27
Не меняет цвет. Ни красный ни зелёный. На U2C появляется зелёная галочка, а на Амико вообще ничего не происходит. Данные вносил точно такие же, но никак
superpuper111 27.02.2017 09:32
попробуйте настроить по инструкции
superpuper111 27.02.2017 09:33
настройки аналогичны
jan743 27.02.2017 09:39
Делал все точно так. Поэтому и возникли вопросы, почему-то никак. Ничего не происходит. Побывал cccamd, newcamd никакой реакции. На U2C работает только cccamd, а здесь все перепробовал.
jan743 27.02.2017 09:47
Возможна проблема с прошивкой? Или такое не может быть?
ulisses 07.08.2017 12:33
Та же история, все ввожу а запуск не происходит п.о. 2.4.19
Oki-Doki 26.01.2018 19:40
Добрий день. Поможіть початківцю настроїти шарінг. Бажано покрокову інструкцію, якщо можна.
Гуркот 26.01.2018 19:46
Сообщение от Oki-Doki (Сообщение 345023)
Повідомлення №6 на цій же сторінці.
Текущее время: 22:19. Часовой пояс GMT +3.
