Форум VolSat
-   Другие HDTV ресиверы (http://forum.volsat.com.ua/forumdisplay.php?f=205)
-   -   JEPSSEN Media Box ST-2 (3) HD (http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=1061)
Admin 09.02.2009 23:30
Компания JEPSSEN продолжает развивать свою линейку мультимедиа решений и выпустила в продажу 2 PVR SAT ресивера со встроенным жестким диском.
JEPSSEN Media Box ST-2 и JEPSSEN Media Box ST-3
В чем их отличия, я не смог обнаружить при самом внимательном изучении их характеристик, поэтому представляю эту возможность вам Хоть и разница в цене существенная- 100?
http://img7.imageshack.us/img7/9990/mediaboxf1mu3.jpg
http://img10.imageshack.us/img10/5807/mediaboxf2wp2.jpg
Jepssen всегда предлагает технологию, которая позволяет интегрировать несколько приложений в единый продукт, предложить большую производительность, легкое использование и при нормальной цене. Этой концепции соответствует новая модель- MediaBox HD, предназначенный, для записи и воспроизведения сигналов SD и HD TV непосредственно со спутника и наземныx станции вещания, которые могут быть получены от 2 комплексныx тюнеров (DVB-S2 и DVB-T). При помощи внутреннего видеоскейлера и цифрового выхода- HDMI, MediaBox HD, действительно улучшает качество восприятия из традиционных вещательных станций, поскольку она увеличивает резолюцию до 1920x1080.
Прямой доступ, свободный выбор, никому не обязаны...
Через е-SATA и USB 2.0- порты прямого доступа - позволяет записывать на внешний E-SATA или USB жесткий диск до 1 ТБ (Terabyte/1000GB) или на USB Pen. Все сделанные видеозаписи могут быть пересланы в компьютер, и они могут быть отредактированы с использованием наиболее популярных программных средств впосле чего могут быть записаны на DVD / BluRay.
Все записываемые программы можно увидеть в любое время, без каких-либо проблем по времени их использования. Простое нажатие клавиши и можно начать запись (OTR) и выбрать продолжительность, кроме того с таймером для планирования программ для записи- создать свой собственный TV palimpsest (запланировать событие, на день и на неделю). Это позволяет одновременно записывать передачи с 2 спутников и цифрового наземного TV, a также смoтреть предыдущие записи во время записи другой программы, или, использовать Time Shift.
Полный (не в значении толстый ), легкий и быстрый
Управление всеми функциями очень быстрое, простое и интуитивно понятное, благодаря многоязычному меню OSD (On Screen Display) и EPG (Electronic Programs Guide) с функциeй PIP (картинка в картинке) . Вы можете оптимизировать свое видение прямых каналов и воспроизведение записей. Это позволяет увидеть анонсы от 6 каналов. Переключение с одного канала на другой, практически мгновенно. Все функции управляются с поставляемого пульта дистанционного управления
http://img140.imageshack.us/img140/7...iaboxf4ha1.jpg
Тысячи каналов постоянно обновляются
Все, что может быть получено через двойной тюнер- может быть настроено и, если новый TV или радио станция начинают вещание или если изменяются существующие радиостанции или спутниковые каналы, они будет немедленно сохранятся в реальном времени, путем активации функции аппаратного BlindScan.
Легкое обновление програмного обеспечения
Микропрограммчые свойства- обновление легко и быстро, потому что это делается через порт USB 2.0, и нет надобности в подключения к PC
Мультимедиa
MediaBox HD не только цифровой video recorder , но интегрирует множество мультимедийных приложений, поскольку он может воспроизводить ролики во всех популярных форматах, в том числе HD, фотографии, mp3, е-книги непосредственно s внешних E-SATA или USB 2.0 устройств (например как жесткие диски, USB флэшка, видео или фото камера ).
http://img7.imageshack.us/img7/4751/mediaboxf3ub9.jpg
Сеть для всего- сеть для каждого
MediaBox HD также включает функцию-MediaLan, которая позволяет обмениваться видео или хранить файлы (видео, аудио, фото) с другими сетевыми устройствами, лаптопами, компьютерами и в различных помещениях. Эта сеть может быть реализована с помощью кабеля 10/100 Ethernet LAN-порт или с модулями Jepssen JPL Powerline подключаемому к существующей электрической сети.
SP / DIF- цифровой выход, все длямузыки
Подключено к Hi-Fi системы, через SP / DIF цифровой выход, что позволяет пользоваться абсолютным качеством и наслаждаться от звука в Dolby Digital AC3.
Совместим с любым оборудованием
MediaBox HD в полной мере подходит для установки при необходимости и совместим с любым фиксированным или моторным оборудованием(DiSEqC, USALS) , а также с лябым цифровым наземного TV.
Унитарные технологии Jepssen , бесконечно новые
Созданный, как и другие продукты, Jepssen с революционной философей - технологией унитарного кластера- MediaBox HD, даже если он может работать как в одиночку, так и увязав его с Jepssen компьютером или на другими модулями Jepssen, увеличивает свои и без того большие функции, без каких-либо пределов.
Технические спецификации
Jepssen JEPSSEN Media Box ST-2 (JEPSSEN Media Box ST-3)
-Personal Video Recorder Mpeg-2/Mpeg-4 HD (H.264/AVC), ready for USB or e-Sata hard disks up to 1 TB (Terabyte/1000GB) and USB Pen Drive
-DVB-S2 Digital Satellite Tuner built for digital TV and Radio channels in clear and scrambled
-DVB-T Digital Terrestrial Tuner built for digital TV and Radio channels in clear and scrambled
-10000 digital channels TV and Radio programmable
-BlindScan
-quick channel switching time
-2 Slots Common Interface for CAM modules (Seca-Mediaguard, Irdeto, Viaccess, Cryptoworks, Conax, Nagravision, etc.)
-2 CAS for smart card
1080i, 720p, 576p and 576i output format selection
upscaling up to 1920x1080 of the standard definition digital TV channels
-TV screen format selection 16:9/4:3
-recording, reproduction, deleting, fast forward, replay, pause/stop image, immediate research of sequences, file management, etc.
-automatic recording of the digital satellite radios on the hard disk and its files management
-Multimedia Player for direct reproduction from digital camera, USB or e-Sata hard disk and USB Pen Drive of video, photos, mp3, etc.
-Game Station
-OTR function (One Touch Recorder) with timer that can be programmed
-Multipicture (previews of 6 channels) and Zoom In/Out
multi languages colors graphic OSD menu, complete of EPG (Electronic Guide of the Programs) with PIP function (Picture in Picture)
-Subtitle & Teletext supported by OSD & VBI
-Timer with Sleep function and events programming (single, daily, weekly)
-Pause&Play function with Time Shift
-Parental Look facility channel and program event
-1 LNB input (F-Type), 1 IF Signal Loop Through
antenna input and output digital terrestrial TV
-HDMI 1.3, Component, Video Composite, 2 SCART outputs
-SP/DIF Dolby Digital AC3 output
-USB 2.0 and RS232 ports for the update the PVR (settings, firmware, channel's list, ect.)
-2 USB 2.0 and e-Sata Direct Access ports for connecting external devices (Hard Disk, USB Pen, etc.)
-10/100 Ethernet Lan port for networking with other MediaBox (ST-2 HD or ST-3 HD), Digital Box HD, MegaBox HD, computer or notebook
-DiSEqC Control 1.0, 1.2 & USALS supported
-VFD Display
Цены на ресиверы:
Jepssen MediaBox ST-2 Dual Digital Satellite and Terrestrial (без HDD) 383.00?
Jepssen MediaBox ST-3 Dual Digital Satellite and Terrestrial (без HDD) 467.00?
Текущее время: 15:56. Часовой пояс GMT +3.
