space mini hd нужна помощь
Здравствуйте добрые люди помогите пожалуйста советом есть ресивер space mini hd горит красный светодиод при включении и все что можно сделать прошить через ком порт нету у меня загрузчик для него. Помогите пожалуйста заранее спасибо
space mini hd
Вложений: 1
Вот держыте
Брать последовательность будет какая сначала подключит ком порт потом в сеть? Или как-то можно через флешку прошить?
Какая флешка если у вас ресивер невключаеться.Для этого и сушествует загрузчик для востановления в вашем случае.Походу у вас прашывка слетела!Прашыка через RS-232
Запускаете загрузчик поставьте голочку на комп порт-1 далее выбираете за ранее подготовленую прашывку и нажымаете на старт.Потом сразу же подключаем ресивер к сети.Если сделали все правильно то увидете процес загрузки.Удачи!!!!! |
Брать понял огромное спасибо за ответ если что я напишу спасибо еще раз.
Брать не получается что-то подключаю ком порт включаю компьютер открываю программу выбираю прошивку вкл ресивер и все тишина на ресивере горит только красный светодиод и все инструкции на английском языке а программа на китайском языке не чиго не понял помогите пожалуйста разобраться заранее спасибо
Привет братва где бы мне скачать Dump на этот ресивер space mini hd
Вложений: 1
Подскажыте пожалуйста вот раньше был сай не помню какой где лежали прошывк к этим ресиверам но что то не могу найти .Подскажыте пожалуйста
Текущее время: 03:26. Часовой пояс GMT +3. |
